Перепрошивка Роутера
22580
Нужно перепрошить роутер, вот нашёл статью
http://club.dns-shop.ru/TemaBAR/blog/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-TP-Link-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-serial-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80/
Там используется преобразователь уровне USB->RS232
Если соберу на вот такой вот микре
и через com порт попробую прожить?
Это вообще реально?
С уважением, 22580.
Это вообще реально?
Вполне, в том шнурке используется виртуальный com... В роутере нет ethernet бутлоадера? Иногда (а может и не иногда) встречаются, прошивка заключается в настройке компу четких сетевых параметров, адреса и т.п., подключении к определенному порту роутера и запуске софта производителя, ну и в самой прошивке...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Про изернет не знаю, я роутер не видел. Ну должен быть наверно. Тот парень пытался его перепрошить (наверно через изернет) и превратил в кирпич...
С уважением, 22580.
Если сделать все правильно - должно получиться. После сборки устройства нужно его проверить, создать подключение в гипертерминале, замкнуть rx и tx и проверить эхо (символы набираемые на клаве должны повторяться). Так проверишь девайс. Ну и затем следуй инструкциям. С помощью такого конвертора подняли не один жесткий диск после "мухи СС".
Цитата:
# 1.4
Q: Какой кабель необходим для восстановления роутера?
A: Нужен кабель USB to UART 3.3V TTL. Посмотрите сообщения #282 (PL2303) и #720 (CP2102). НЕ НАДО пытаться использовать кабели 5V, никакого результата это не даст, плюс существует вероятность спалить роутер кабелем 5V. Если Вы сомневаетесь в кабеле, то прежде чем его подключать к плате роутера, проверьте мультиметром кабель на уровни TTL (3.3V).
Так что преобразователи на MAX232 не подойдут.
Изменено пользователем andryvlad
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
