Ламповый Усилитель На Гу29 И 6Н23П
  • Ответов 75
Как у вас дела с построением усилителя. Вторая схема гораздо проще, чем намалевал её автор. Нельзя стабить смещение если другие напряжения гуляют и не застабилизированы. Автор не делал усилитель иначе он увидел бы как гуляет у него ток ламп при изменении напряжения в сети. Первый каскад тоже не имеет смысла стабилизировать. это ничего не даёт в смысле улучшения звука. Так же и куча конденсаторов которые в большом количестве наставил автор и межкаскадные и в питании ни чего не дают.
По мощности выходной считайте так примерно. ток двух ламп на напряжение анодное множим. Получаем рассеиваемую мощность. В классе А 1/3 мощности получим честных на выходе от лучевых тетродов. Или 1/5 от триодов. .То есть 33% или 20% КПД.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот полная (для ознакомления) версия Рыси(Lynx VTA39). Собирал по ней - работает. Но Б.П. собирал свой т.к. родная схема, на мой взгляд, чрезмерна усложнена. В цепи питании анодов 6Н23П установлены не стабилитроны, а защитные диоды SMBJ180A, которые можно не устанавливать.
Lynx_VTA39.pdf
Изменено пользователем Alex-2818
Конечно будет работать. Но при 2х ваттах большие искажения и хвост гармоник как у транзисторного усилка. (смотрите графики по вашей сноске) Следовательно ИМД там очень большие. И заявлять 27 ватт выходной мощности,а измерять при 2х ваттах. Потому что при 10 ваттах там вообще нечего показать было бы.Искажения сплошные , а уж при 20 ваттах вообще! И спрашивается зачем было городить такую схему ,если простая схема, любого импортного фирменного УНЧ лампового 50-70х годов, переиграет эту схему. А схемы усилителей импортных,фирменных лежат свободно сейчас в сети. Стоит только набрать в поиске. Поэтому осторожнее с выбором схем,анализируйте прежде чем выбрать. Что б потом не мучиться.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
"И спрашивается зачем было городить такую схему..." - этот вопрос, наверное, надо адресовать Lynx'у (разработчику). А с этим усилителем я вовсе и не мучился, он заработал сразу после установки анодного тока. И хорошо работал!
Фиг поймешь кому верить, Одни пишут что усилитель хороший, другие плохой.
Заканчиваю свой на основе Lynx. Запустился сразу, без всяких проблем, фона ни какого вообще нету. БП простой.
Почему на схеме указаны как стабилитроны, я туда Д817Г воткул
SMBJ180A найдете в прикреплённом файле.
Как на Ваш ух звук?
littelfuse_tvs-diode_smbj.pdf
Я не разу ламповый звук не слышал, поэтому даже сравнить не счем. Первый мой ламповый опыт.
Как мне кажется что низкие как то не очень, звук чистый
Полной работы усилителя еще не было, запускал в таком виде чисто пока для проверки что все работает
Изменено пользователем BreWMaster
Мой совет: доведите сборку до конца, настройте, и оставьте первенца себе на память!
Я брал выходной тр-р от "Прибоя", а в выходном каскаде у меня стояли две ГУшки. Низы сильно зависят от габаритной мощности выходного тр-ра.
Я повторяю,что это обычная схема и не Люнкс разработчик. По этой схеме с 1937 года выпускались миллионы усилителей фирменных ,Фишер,Леак,Дженерел Электрик и пр. и даже наша Симфония имела эту же схему .Драйвер и ФИ с гальванической связью. ФИ с раздельной нагрузкой. Но на нормальных звуковых лампах а не на генераторной лампе. Поэтому и качество звука со звуковыми лампами лучше чем с ГУ29 и переходное затухание между каналами лучше,следовательно и сцена шире. Вот схема Фишера. Как видите один к одному! И я делаю свои усилители и моноблоки тоже по этой схеме. Только лампы меняю,то 6П6С.то 6П45С.то КТ88 . Хоть какие лампы ставьте а схема одна.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, да разве я спорю с Вами!? Эту схемотехнику я встречал не раз. Ну, а Lynx VTA39 сильно смахивает на заказной аппарат с вытекающими от сюда ценообразованием и т.д. :yes:
Алекс тут я с вами согласен. Побольше деталей напихать и пыль в глаза пустить. А в итоге параметры усилителя не важные получились. При чём не для повторения начинающими.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
как тогда улучшить эту схему?
Упрощением. Я же дал вам эту же схему,убрав всё лишнее. Но сама лампа ГУ29 нелинейная,для ВЧ передатчиков она создавалась.Для работы в классе С. Просто с 2000 года всякий возомнил себя конструктором и начали ставить все лампы которые попадались под руку в усилители. Ведь эта лампа была давным давно у радиолюбителей и применялась по прямому назначению и ни один завод и радиолюбитель не делали на них УНЧ,потому что есть лампы для УНЧ разработанные,более линейные. Для вас этот усилитель первый и будет нормальным. Но расписывать,как это расписано в брошюре,что это суперский усилитель - бред и это подтвердят ребята кто серьёзно занимается усилителе строением. Не будет там 27 ватт в классе А ни когда. На двух лампах 6П3С-Е больше 14-16 ватт не выжать в лассе А ,так это классная лампа,при чём два баллона а не в одном баллоне. В классе В да можно выжать и 35 ватт. Но нас интересует только класс А для качественного усиления.А не В- усилитель для гитары или радиоузел. Хотя и то и другое играет и звучит. Но звучит по разному.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вопрос не тему. 6П45С или 6П44С пойдут ли эти лампы, если на них собирать УНЧ. И какие есть проверенные и рабочие схемы?
Схема одна и та же. Не имеет значения какие лампы. Как же вы этого не поймёте? Катод на массе. В анодную цепь ТВЗ включаем. На сетку подаём смещение и сигнал который нужно усилить. Всё как в триоде полупроводниковом. Единственное отличие , триод полупроводниковый открыть нужно немного,смещение подаётся с коллектора на базу ,а в лампе наоборот прикрыть нужно ,то есть подать отрицательное смещение, иначе ток очень большой будет начальный. Если двух такт делать хотите,то схема выше. В этой схеме можно любые лампы ставить на выходе,только изменять напряжение анодное,согласно данным на лампу конкретную и в ТВЗ вторичную обмотку мотать разное количество витков,смотря какое внутреннее сопротивление лампы конкретной.Что б точно согласовать лампу с акустикой вашей.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Если ТВЗ правильно намотан - то АЧХ линейная и низа прекрасно воспроизводятся на одинаковом уровне с СЧ частотами и с ВЧ частотами. Нет низов,значит акустика завал по низам имеет.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Гудеть в корпусе стал трансформатором или гудеть (фон) в акустике?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
фон в акустике
накал на 6н23п выпрямлен и идет сразу на лампу, на земле не сидит, входной сигнал который идет на 1 сетку 6н23п экранирован
6Н23П вытаскиваем и слушаем гудела она или гудит и без неё. Если гудит и без неё,то балансируем выходной каскад,если гудит всё равно,ищем наводку с ТС на ТВЗ видимо близко расположены.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
