Просто Алекс
Замена Спирту В Самодельных Флюсах.
че и самогона нет...?
тогда только одеколон и то не всякий, а на спирту
в ацетоне канифоль растворяется супер, значит ацетон фуфельный, бывает.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Флюс ЛТИ-120 и аналогичный ks87-v5 южнокорейский стоит 20 рублей за 30мл баночку. Высокое качество.
Не вижу смысла что-то растворять самим.
Имеет смысл... Использование кислотных флюсов противопоказано в радиотехнике...
Ацетон тоже не рекомендуется, т.к. даёт тончайший налёт, которыйпри определённых условиях может стать токопроводящим...
Т.ч. - только спиртоканифорьный флюс...
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
не согласен = бывали случаи когда под рукой ничего нет, -а на тебя надеются как на бога.
короче и АСПИРИН в ход шел....
Edited by Rede RED
Туалетная вода конечно тоже отлично канифоль растворяет, и запах приятный когда паяеш, и доступна - пошёл на блошином рынке бывают палатки раскладывают, смотри и выбирай любой дешёвый парфюм, но после некоторого времени в таком флюсе выпадает какой-то тврёдый монолитный белый осадок. Вероятно, из-за всяких парфюмерных отдушек.
ЛТИ купить можно,а ФКСп религия не позволяет.Опять, двадцать пять.
Мне один раз тоже сказали что обычно не продаем, но продали :)
А так всегда без проблем. И покупать частенько приходилось, в спирте удобно "утопленников" в УЗ ванне мыть.
Растворяется в скипидаpе. Правда, паять я с таким раствором не пробовал.
Edited by oldmao
Еще во времена СССР, занимался технологией "прошивных" ПП, трафарет для нанесения силикона, накладывался на спиртоканифоль, она же потом служила флюсом, объемы были приличные, спирт в дефиците, брал грех на душу -разводил канифоль ски*****ом, ни монтажницы, ни приемки, разницы не замечали, а двадцать литров в неделю выходило, что учитывая тогдашние цены на водку и ски*****, было неплохой прибавкой к зарплате молодого специалиста :yes:
ЗЫ что за прикол? на каком этапе в народном названии терпентинного масла, ругательный корень :crazy: заменился звёздочками?
...в спирте удобно "утопленников" в УЗ ванне...
... "делать". :) Кстати, бензин "Калоша". И утопленников моет (без воды), и канифоль растворяет. И пленки после него не остается.
Edited by Геннадий
Расскажите по-подробней про этот налет...
Откуда он берется и при каких условиях становиться токопроводящим...
А так пойдёт : cкипидap , cкипидapoм ?
В составе канифоли преобладают смоляные кислоты (от 80 до 95 %). Ацетон наверное взаимодействует с кислотами в канифоли, с образованием электропроводящей соли. Если налёт оставляет значит в ацетоне не растворимая :crazy:
Электропроводящих солей нет.
Смотря в каком агрегатом состоянии.
мастер ремонтировал ламповый телик: флюса не было качественно пропаять панели ламп. нашли выход: флюс для пайки алюминия (паялось хорошо) - но когда включили телик - "побежали искры" по панелям ламп. итог: панели протёрли одекалоном, телик несколько лет работал нормально, но потом купили новый. но если пропаять платы микросхем флюсом для пайки алюминия - будет необходима новая плата или детали.
Любая соль обладает ионной проводимостью. В расплаве или растворе. Вот только ацетон солей не образует, только кетоны. Проводят примеси: технический ацетон не высокой степени очистки, там соли кальция, к примеру, могут быть.
Edited by oldmao
Если посмотреть гост на ацетон и спирт этиловый, то потенциально-проводящих примесей в ацетоне меньше.
Edited by pliss
    • Guest неумеха
      By Guest неумеха
      Здравствуйте!
      Подскажите пожалуйста, какие флюс-пасты вы используете? Какие лучше импортные или отечественные? Почему?
    • By sputnic
      Если у Вас также везде валяются жала от паяльников, а когда нужно то их просто не найти то данный держатель для Вас  !
      Характеристики:
      Количество жал - до 15
      Диаметр жал - 6,5мм (например с паяльников Lukey и другие аналогичные).
      Габаритные размеры - 65*55*50(h) мм
      Материал - абс пластик
      Цвет - желтый (под заказ могу изготовить и другого цвета)
      Цена - 150 грн
    • By kamikadze161
      Добрый вечер уважаемые форумчане.
      С детства имел тягу к электронике, но все как то не выходило. На данный момент, работая в сфере распределения электроэнергии просто стыдно не разбираться в радиоэлектронике(строго не судите, всего 22 года). А поэтому вооружившись ручкой и тетрадью, освежаю знания по физике и электротехнике благодаря видеоурокам проекта "схем.нет".
      Вопрос состоит в следующем: из оборудования на данный момент я лишь имею старый отцовский паяльник, самодельную прозвонку, пару-тройку дешевых пинцетов. Хотелось бы приобрести тот же мультиметр, паяльник и прочее оборудование и приспособления для начинающих радиолюбителей, но при этом не хотелось бы приобретать "ширпотреб". А по сему прошу совета более опытных людей. Спасибо
    • By ThE_GuDocK
      Как-то на просторах интернета, нашел один рецептик флюса, из глицерина и аспирина. Точного рецепта не помню, но вроде как было 5-6 таблеток аспирина на один бутылек глицерина(таблетки растолочь надо).
      Так вот, в чем суть, нормально будет ли ним паять, как он будет влиять на жало и на саму пайку?
    • By Sony
      Ну вот с канифолью всё ясно!. это я к чему: Хочу узнать, о токсичности разных флюсов из магазина и самодельных. и посоветуйте оптимальный вариант(люблю ортофосфорную кислоту, её ещё в напитки наливают! но при пайки эффект наверное другой?)
