_Vasilij_
Какой Мощности Нужен Трансформатор Для Термофена ?
до паяльной станции еще не дорос, а фен хочется - развлекаюсь с SMD и когда что-нибудь сгорает в моей схеме, то не могу нормально выпаять, очень часто дорожки отслаиваются и приходится еще и заново всю плату травить.
Нашел запасные фены для Lukey, их же наверняка можно отдельно без станции заиспользовать, только вот какой 2-х контактный или 4-х ?
еще есть от станций Gordak / Kada , еще дешевле...только не знаю какие под компрессор заточены...но это, ладно, в магазине можно будет спросить.
Но вот какой БП прикрутить к фену, есть на 24в. 0.55А импульсный от принтера, хватит мелочь сдувать или мало ?
Мощность нужна пол киловатта, то есть ток будет порядка 20 ампер.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Смотри с 0:54 мин. фен может и не понадобится вовсе.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
0.55А явно мало.
ЛБП имеется?
Паяльная станция все же по удобней, можно б/у взять
Это откуда такие расчёты?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Написано в паспортных данных паяльной станции Likey 500 ватт. У меня BAKU-761D - 400 ватт.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
500 Вт - это для возможности питания фена, паяльника (на максимальных температурах) и самой схемы одновременно. И + какой-то запас должен быть
Паяльник 50 ватт ну а схема пускай 10 ватт.
Вот к примеру Lukey 852D+
Технические характеристики:
  • Напряжение питания станции, В: 220-240
  • Потребляемая мощность, Вт: 350
  • Потребляемая мощность паяльника, Вт: 50
  • Потребляемая мощность нагревательного элемента фена, Вт: 250
  • Потребляемая мощность компрессора, Вт: 20
  • Диапазон рабочих температур паяльника: 200 - 480 °C
  • Диапазон рабочих температур фена: 100 - 420 °C
  • Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
  • Тип нагревательного элемента фена: металлическая спираль
  • Тип компрессора: турбинный
  • Габариты, мм: 187х135х245
ЛБП имеется?
не-а, нету, подручными обходился.
500вт...эт чего ж получается, нужно искать трансформатор, который на 17в. невыпрямленной вторички сможет 30А выдавать ?
Насколько я знаю, нагревательный элемент фена подключается через симистор в 220, и 17в будет недостаточно для нагрева.
если 220 это вобще шикарно, тогда и зарядки от сотового для цифровой части хватит, с симистором понятно, что через опторазвязку. А вентилятор в фене тоже 220 ?
Вентилятор в фене низковольтный постоянного тока.
Вот здесь отдельный регулятор для фена http://grebenyuk-aa.ru/index.php/radioelectr/10-microcontrol/48-ironst?showall=1&limitstart=
    • Да - не промахнёшься
    • Немного другая плата, и в этом месте, где у Потерпевшего (Сергея) резистор - на Китайской плате конденсатор вообще стоит!..
    • Это 5,7 наноФарады? Крутовато, аднака. Кондерчики могу прислать письмом, если горько надо. Пишите в ЛС.
    • Если самочувствие терпимое то температуру лучше не сбивать, она лечит. Было как то что живот несколько дне побаливал, и вот в пятницу вечеров , когда в больницу уже поздно идти температура подскочила до 38, и через несколько часов успокоилась и живот тоже болеть перестал.
    • Одолжи у Золушки лапти на шпильках и по процессору его, сцуко, по процессору!
    • Володь,а копнуть- врачи отделаются"!лёгким испугом". Ау  "больного" при жизни в истории болезни было записано:  (катамнез) "2.1 "Последняя стадия цирроза печени на фоне инсулинозависимого сахарного диабета и непомерных возлияний+ хронический бронхит курильщика  и 6 мозговых травм,повлекших 1 тюремный срок и 2 инсульта" 2.2 "Доставлен в отделение реанимации бригадой СП № хххх ,выловленным бригадой спасателей из ближайшего водоёма в невменяемом состоянии". 2.3 Выписан пол собственному желанию... Спустя неделю: 3.1 Доставлен в стационар бригадой СП № хххх с подозрением на  внутренние повреждения в результате уличной драки. 3.2 Результаты анализов подтвердили наличие разных инфекций,включая гонорею и тяжёлую форму туберкулёза.  3.3 Доскональные исследования обнаружили наличие коронавируса в исследуемом материале 4.1 Заключение о смерти: ААААА! КОРОНОВИРУС !!! Ну просто отпад!
    • Вся проблема, что это общий спутник любой "простуды", я у себя температуры выше 38 помню только тогда кода я попал в больницу с пневмонией, так во основном всё до 38. Ух уж эти вирусы ОРВИ.
