Металлоискатели и металлопоиск. Свободное общение
korvin
  • Ответов 1,2т
Для тех кто желает поглубже разобраться в теме. Издана новая книга ВНУТРИ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА. Купить можно у авторов.
http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?19639-New-Metal-Detector-book!&p=157417#post157417
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Делал ли кто катушку, ту которая справа? если да то поделитесь опытом как она себя показала. И еще интересует где можно найти инфу о разных экзотических катухах типа мальтийского креста?
Изменено пользователем zumo
Добрый день. У меня есть металлоискатель Терминатор 3. В нем стоит один динамик, но я хочу чтобы был ещё разъём для подключения наушников. Подскажите, как правильно припаять вот такой разъём, как на фото. Нужно чтобы при подключении наушников динамик отключался. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Сашок
Случайно нашел вот такое изделие китайских умельцев. :yes: 5 копеек чувствует за 6 см , то есть пинпойнтер. Вскрытие и разрисовку схемы еще не проводил . :umnik2: Может, кто встречал и имеет от него схему?
в геотече создали новый подфорум http://www.geotech1....hp?61-SPI-MX-3b
удач в освоении темы.
Тема очищена от НЕМЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬСКОГО флуда. Оставленные сообщения есть как бы примером того, о чём здесь можно общаться.
Для обычного флуда на любые темы есть специальный раздел форума - "Курилка".
Прошу не нарушать Правила Форума.
DesAlex 10/2012
Расскажу про место это . Была деревня , сгорела уже после войны . Брошена . Местность такая уютная , в ложбине . Заросло деревьями , где были дома и сады . Клёны 50 - 60 см в диаметре , огромные . Груши старые . Некоторые деревья упали . Местами непролазные дебри . Просматриваются остатки домов , глиняные холмики . На них ещё маленькие холмики - остатки печей . Ямы - погреба . И тишина , аж в ушах звенит . Местность довольно обширная , метров 300 на 400 и судя по всему , совершенно не тронута с тех времён . Не осквернена лопатой копателя . Такое впечатление , что время там остановилось . Фото это подтверждает . Это ходики , если кто не понял .
У меня есть Крот УчЁный...
Здравствуйте,существует легенда,что во дворе моего дедушки,на Украине около города Умань мой прадед зарыл клад.Серебро в больших стеклянных бутыльках.Бутыльков вроде бы там несколько... Я примерно уже локализовал это место,по догадкам и предположениям.. Но существует вероятность что клад на глубине до трех метров под землей. Кладу примерно сто лет. Подскажите каким образом можно его прощупать? Штыри втыкать в землю? Может рамочный металлоискатель? Чтоб не перерывать весь огород :heat: Спасибо)
Изменено пользователем kasoy
Точное место клада - и огород будет перерыт желающими вдоль и поперек ;) ! RedeRED - адрес клада надо спрашивать :D !
Вообщем начинай копать в ручную :D , глубинник на такой глубине найдет в лучшем случае если клад соизмерим с крышкой люка, а сейсмически способ через чур привлекает внимание... :bomb::D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
попробуй Fisher GEMINI 3 (глубинный)
http://www.kladpoisk.ru/shop.php?market=1&kat=4&show=18
но гарантий никаких...
В магазине "ИскателИ" на Тульской", каждую среду и четверг, с 12 до 18 часов
Владимир Нуриманов ("Татарин"), искатель, нумизмат, коллекционер с более чем 30-ти летним стажем, готов ответить на интересующие вас вопросы по вопросам определения монет, их систематизации, реставрации, консервации, и о многом другом, что связано с нумизматикой. Да и не только. Большой опыт коллекционирования и поиска помогает дать консультации по разнообразным находкам.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Опять двадцать пять ... Всё проще намного . Клад на глубине трёх метров может оказаться в одном случае - если закапывали его в погребе . Тогда от уровня поверхности и будет аккурат три метра . Вырыть яму такой глубины с нуля - это тяжёлый труд . И бессмысленный . Попробую объяснить . Чтобы выкопать на такую глубину , диаметр ямы должен быть не менее метра . Иначе просто копающий не сможет копать . Примерно с середины процесса нужен будет помощник - доставать верёвкой ведро с грунтом . Потому как выкинуть лопатой не выйдет ...
Идём далее . Действо это займёт никак не менее суток , даже если работать будут два физически крепких человека . При этом образуется довольно большая куча свежевыкопанной земли . И факт копания и куча будут демаскирующими факторами - а сокрытие клада подразумевает тайность действий . Исходя из логики - или погреб , или место во дворе или сарае , скрытое от посторонних глаз стенами построек . Я бы выбрал скотный двор - свежую землю быстро затопчет скот , а сиюминутно можно соломой засыпать или навозом , что не вызовет подозрений . И копать реально человек будет не глубже метра - просто нет смысла уходить к центру земли .
Удачи в поисках .
Ну я серьезно же)) А он со временем не вростает в землю? Там сейчас ни кто ни кому ни чего не вскопает,потому что деревня почти вымершая.. По поводу бутыльков..большие старые,они по 10лю вроде.
DesAlex - это не оно,там бутыли больше :unknw:
Поздно кинулся, его уже откопали.
Лихо... Косой лишь два часа назад, как тему открыл.. По айпишнику узнать данные Косого и адрес деда под Уманью.. Связаться с местными копателями и дать наводку... Да ещё откопать.. Быстро сработано :blink:
Изменено пользователем wwwww
Есть смысл или нет - сами думайте . Клад главное скрыть . Исключив возможность его случайного обнаружения . То есть закопав максимально глубоко . Только " максимально " и есть тут относительное понятие . Самый лучший способ узнать глубину закладки - взять лопату и самому зарыть клад . В первые пол часа обычно приходит твёрдая уверенность - земляные работы вещь тяжелая ...
Копание картошки и прочих грядок и рытьё узкой глубокой ямы - совершенно разные занятия .
правильно ! нас всю жизнь надували и говорили что золото не ржавеет! а вон оно как обернулось,,вот поетому и копаем одни медяки -ведь золоые монетки уже соржавели давно,,,,
