Металлоискатели и металлопоиск. Свободное общение
korvin
По приведенной схеме СД выполнен на ключе U1D, а не на ОУ TLC2272 как ВЫ пишите.ОУ тут является усилителем-фильтром.Схему, конечно, можно и не выкладывать.Вы правильно сказали, что ничего особенного мы не увидим.Получится не что иное, как Вайтс Классик, или IDX без статического канала.И цена комплектующих будет выше.
  • Ответов 1,2т
Какая-то хрень залезла в мои ЛС сообщения и напоганила там как рассомаха . В итоге пришлось все хранимые ЛС убрать , сменив пароль . Надолго-ли поможет ?
Зри в корень !
Смд не так страшно, как кажется.У меня близорукость от возраста, ну а в очках, легко паяю 1206.С лупой с подсветкой и другие, более маленькие типоразмеры.Ну и компактнее все конечно.
у меня тоже до 45 лет все было нормально а потом поехало одно за другим и зрение в ужас упало :umnik2: пользуюсь вот такой штукой http://www.novoelect...p-2311mg81007-s
Изменено пользователем Vigilant
Возле старой котельной на глубине с пол метра нашел трубу,гдето 150 мм и длинной окло 2х метров а через неё проходит какой-то броневой кабеL, бросать не хочетсА не то не другое <_< ,можнА ли както определить под напругоУ ли он :)
Доброго времени.
Труба с проводом в этой теме не так интересна, тем более течёт ли в ней ток!!
Проверить можно .....
А вдруг окажется, что это НУЖНЫЙ временно выключенный кабель!!!!
Сколько "добра" понаделали металисты срезая резервные линии!!! :diablo:
Копайте дальше в обе стороны, найдёте болтающиеся концы кабеля - и если не найдётся хозяин (не Вы же его проложили), то кабель Ваш, вместе с трубой
С уважением, Сергей.
Есть такой прибор- Датчик скрытой проводки. Подносишь к токопроводу- зажигается светодиод.
продается повсеместно и стоит он не так уж и дорого.
Извиняюсь , что не в тему , но Ваш приборчик , будь он самый чувствительный , в данном случае не спасет - кабель то БРОНИРОВАННЫЙ , а значит заэкранирован . Это тоже самое , что искать напряжение в кабеле , пропущеного в металической трубе .
Зри в корень !
Бронирование не является 100-процентным экранированием и , при соответствующей чувствительности приборы Вам даже расскажут какая нагрузка на электрокабеле...то ли двигатель , то ли простая электропечка... я тут года 4 назад руководил строительством , наткнулся при рытье траншеи под фундамент на кабель ...директор грит: :" РУБИ", Я ЖЕ ВЫЗВАЛ МАЛЬЧИКА С ПРИБОРОМ и тот мне за 1500 рублей рассказал, что напряжение 380 и нагрузка - компрессор большого холодильника от предприятия в 200 метрах...Хорошо ,что чурки сами не перерубили....Вот старый электрик базы умер и теперь уже никто не знает где и куда идут кабели с подстанции. Кроме меня....т к замотали в тряпьё этот кабель ,распилили вдоль пластиковую трубу, и уложили её вокруг кабеля , после чего залили ленточный фундамент. Но прибор у парня был дорогой , по его словам 60 тыр, зарубежный с кучей разных наворотов-прибомбасов в виде датчиков с проводами ...размером примерно с сумку через плечо....
Друзья, подскажите если владеете информацией, увидит ли этот осциллограф сдвиг фаз для настройки трио? http://www.goodluckbuy.com/hantek6022be-pc-based-2-ch-oscilloscope-20mhz-48msa-s.html
Приве всем. У меня вопрос для тех, кто собрал Терминатора. Как влияет неоднороднось грунта на чувствительность? И на какой частоте он работает?Больше или меньше 100кГц?
Как правильно искать клад.http://absurdopedia....ьно:Искать_клад
И кто ищет металлолом.http://absurdopedia.net/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
Изменено пользователем becum
Понравилась рекомендация что делать с найденным кладом
Если вы нашли клад, и не знаете что с ним делать, то вот несколько вариантов:
Проживите остаток жизни в роскошном особняке где-нибудь в Испании.
Найдите ещё один клад.
Отдайте его государству и получите очень большое спасибо.
Завещайте его своему племяннику в Америке, чтобы там сняли какой-нибудь фильм про то, как племянник одного русского получил огромное наследство.
Скиньте SMS на номер 3445, ведь ваш IP выбран победителем!
Выкиньте его в мусорку, и женитесь на принцессе.
Если вы нашли подделку, не расстраивайтесь. Лучше любовь, дружба, очень большое спасибо и т. п., чем ничего.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Не брехня :yes: Есть у нас в поселке одно интересное местечко , в лесу стоит одна могила и вокруг видны следы когда то обитания человека , по всем распросам ни какие богачи там не жили , в голодовку туда беребралась одно семья ,дабы заныкатся , некоторые старожилы это еще помят . На этом месте постоянно попадаются всякие старые монетки , но в основном все засыпано черняком . Облазил я это место ( и не только я ) с ног до головы , как обычно ничего ценного нет . Но тут в этом году кто то для чего то снял метра шесть кв, земли глубиной сантиметров на 70 , туда же полезли не которые копатели , как раз один из них дурак , причем официально - справка есть :new_russian: , а один алкаш - и в результате подняли два горшка с серебром , общим весом в 3,5 кг , вот такое бывает . :buba:
Всех с Новым Годом! Этим летом знакомый близкого родственника нашел кладец серебряных монет. Отчистил все монетки, привёз сдавать, ему дали 40 тыс. руб. И добавили, что если б не чистил, получил бы в два раза больше. Справки точно у него нет.
Изменено пользователем yakopka
клад кладу рознь...
я посчитал что мне надо найти клад для полного счастья на сумму как минимум 30 тыс $ , чтоб купить более менее подходящее жилье, который год по квартирам скитаюсь...
Всех с Новым годом !!!
хочу заметить, мечтайте осторожно, иногда мечты сбываються....
чайник ... но круто заваренный !!!
Примерно было Это лет 10 назад . Отмечали мы Пасху . Тут врывается в комнату братан/ мой двоюродный брат/ --цепочка на 10 гр. A g пропала .Прошло пол года . Моя мама подметая березовым веничком двор обнаружила в земле какой-то блесчащий сегмент. И вытащила это !!!
Клад по моему дается святым людям , не Нам .
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Нее, один дурак другой алкаш . :yes: Вот еще случай , думаю что DesAlex эту историю знает , может и подробней расскажет , Тогда об этом случае писали все газеты и по ящику показывали . Или Выстороп или Глухов не помню , где то 1998-2000 год - три алкаша копали яму на похорон , вырыли кучу золотых изделий , поделили на троих и давай пропивать , за трех литровую банку один отдал местному попу золотой крест весом в 300 грамм , кому то пропили золотую печать , в общем пропивали - пили пока слух не дошел до ментов , сразу наезд и конфискация "найденного" в месте с тем кто нашел . один из них видно был самый трезвый собрал свою долю и в бега . Понаехали историки разные , телевидения , журналисты и оказалось, как потом вычислили по печатке - это схрон какого то украинского гетьмана и он сильно интерует историков . Клад был оценен в миллионы гривен , но там не столько деньги как историческая ценность , движения этого гетьмана историкам мало известно и почему он оказался в тех краях так же не известно . Вполне возможно что если бы отдали государству то может быть и получили не малую сумму , или большой срок :yes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Да, это было в Лебединском районе, дополню немного рассказ Николая:
Поднарядились копать яму двое местных и один приезжий на отдых из Зап. Украины. А выкопали клад. "Отпускник" был умнее всех и предложил остальным клад не делить, а пробить по Киеву, как его умно сплавить, а деньги потом уж поделить. Два алкаша, естественно, не согласились (типа "ну да, доверь тебе клад - больше не увидим ни тебя, ни денег"), поделили на три части. Один из алкашей нёс свою долю домой в обычном полиэтиленовом пакете. Пакет от веса (!) разорвался и рассыпался прямо в центре села, на глазах у многих. Другой алкаш не придумал ничего лучше, как купить у бабки-соседки литру самогона за золотую монету) Бабка с монетой пришла в магазин: "...дочка, а шо это за гроши такие и шо я могу на них купить?" Этих двоих взяли сразу тёпленькими. Третьего искали долго, он сразу же после делёжки закинул лопату подальше в крапиву и уехал. Когда его нашли, часть клада он уже успел сплавить, денежек выручил прилично...
Сама эта история стала излюбленной байкой копачей и кладоискателей нашего края на природе у костра под шашлычок и коньячок. Причём - не сколько как интересный случай, сколько как памятник человеческой глупости. Обычно заканчивают словами: "... ну почему всегда везёт придуркам, вот попался бы мне, я бы..."
P.S.
Прогуглил и нашёл:
http://www.lebedin.n...?article_id=103
