Металлоискатели и металлопоиск. Свободное общение
korvin
  • Ответов 1,2т
Добрый день, нашел металлоискатель ВМ 30Н БЕТА, он криминалистический, не могу найти вообще какое либо описание его параметров и инструкции пользования. Состояние хорошее, 3 разных катушки и родные уши были при нем. Еще не включал, может профилактику нужно провести? Не знаю можно ли его включать с отключенной катушкой, еще не проверял целостность катушек и проводов, вот как-то побаиваюсь, чтобы не спалить. Ну и схемку на него не мешало бы найти, так, на всякий случай). Батарейки хочу литиевые поставить от ноутбука, но батарейный отсек вроде как расчитан на 9В, т.е 6 элементов, тут тоже пока не решил, стабилизировать или преобразователь DC-DC, что лучше?
  • 3 месяца спустя...
"Ванквиш" выпускается Майнлабом типа "на смену Тёрок". Ждать там чего-то выдающегося не стОит. Недаром их пачками выдают видеоблогерам для рекламы, чтобы хоть какой-то сбыт был. Как и "Рутус" - задрали уже с ним...
@UVV  Есть доля вероятности, что немного снижает общую чувствительность металлоискателя. Экранирование это защита от статических помех которые в обязательном порядке возникают при практическом применении катушки металлоискателя в полевых условиях. Это так званая "клетка Фарадея". К индустриальным помехам, в общем , отношения не имеет.
2 часа назад, юрий чудаков сказал:
Тема квазар F-3
У меня плата-прототип (т.е. не окончательный вариант), подарок автора. Об отдельной теме можно будет говорить, когда прошитые МК будут продаваться по РФ, UA, РБ...
  • 5 недель спустя...
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Есть некий МД "Сармат", нагуглить такой не могу. Непонятно какое напряжение нужно для его питания. Вроде шло два аккумулятора на 6 вольт.
Логически понятно, что либо 6, либо 12. Может кто-то знает что это за зверь вообще?
Ну, вообще-то, металлодетекторы марки "Сармат" - это лет 10-15 назад фирма АКА выпускала под таким названием, но балансники, и вид у них другой. На снимках - похоже больше на импульсник. Напряжение питания импульсников обычно - 12-16 вольт, но может быть и двухполярным (2х6...9 вольт) - это легко определить можно по проводникам подвода питания. Но может быть и не импульсник, а какой-нибудь "набиенщик". Датчик (катушка) к нему есть? Его конструкция - один "бублик" или два, много витков тонкого провода или мало, но толстого; заэкранирован ли и пр.?
Катушка шайба, какой там провод неизвестно. От нее провод двухжильный без экрана. Штанга металлическая. + есть глубинная рама. Начинка: hef4538BP -2шт, ne556n - 1шт, lf355n- 1шт, tc4066BP - 2шт, tl072cn - 2.
Доброго времени суток попался такой китайский аппарат без катушки. Подскажите распиновку и рабочую частоту для создания самодельной
Китайские GC-1028 считаются одним из видов копии Garrett Ace 250. Т.е. датчики от этой популярной модели должны подойти. Придётся только разъём перепаять. "А как это сделать" - кому надо, тот и разбирается. Информации на профильных форумах по МД и кладоискательству полно -  люди собирали и самодельные датчики для этих приборов, и адаптировали имеющиеся. Купить готовую катушку - разные там "о-эл-икс", "авито" и ebay никто ещё не закрыл...
Такой вот. Но на сегодняшний день уже, наверное, не актуально - там разработали уже новую версию, а на эту ни печатки, ни дисплея уже негде будет взять... Да и купить китайский подобного уровня недорого будет.
Подскажите, пожалуйста, какие металлоискатели смогут обнаружить металл на 1.5-2м. Нужно найти трубу под землей, она бетонная или керамическая, к трубе есть доступ за 70м до нужного места. Думаю привязать к протяжке что-то металлическое и запустить в трубу, а потом металоискателем её найти. Насколько это реально ?
