Отчитываюсь.
Двигатель от привода швейной машины (привод TUR-2). Заявлено 6000 об/мин, но при запуске напрямую от переменки 220В набирает 14500 об/мин без нагрузки.
Схему собрал V14б из статьи. В качестве Т3 - П14. Тахогенератор самодельный из процессорного кулера от Интела (боксовый кулер для сокет 775). После тахогенератора удвоитель на SB2100 и кондерах 4,7 мкФ 100V.
RP1 - 10 кОм 5 Вт (проволочный с Алиэкспресс). Покупался для другого проекта в расчете на то, что у проволочного ресурс будет выше, чем с графитовой дорожкой.
В процессе экспериментов сдох BT139. Заменил на такой же (как чуял, два покупал). Пробовал подкинуть BTA41-600 - не взлетает (какие номиналы R6 и R2 для него надо?).
Пока работает, обороты под нагрузкой (нагрузка - швейная машина) от 200 до 2000 (то есть цели достиг). Без нагрузки минимальные стабильные обороты (без рывков и стуков) - от 600. Под нагрузкой видно по светодиоду, что рывки есть - но видимо масса движущихся деталей их сглаживает, маховик машины вращается равномерно.
Понимаю, что такой режим работы для двигателя не есть хорошо. Задумываюсь об установке менее оборотистого двигателя. А пока есть надежда, что может и долго жить, поскольку непрерывной работы не предполагается.
А Вы как сами думаете ? Если логически поразмыслить. Учитывая, что Pickit3 - фирменный инструмент.
Это как задать вопрос - "Справиться ли чайник с нагревом воды ?".
Зае.. бутся пыль глотать. Они на среде круговой обороны и круговую боевую мельницу от разведки не видели, пакши поотрубаем, в рот напихаем,не в первой. За время кейфорса скрытых от международной охоты русские менты нашли сыше 70 преступников (к слову)
Все будет правильно
Немец русский как цербер, найду и угандошу
Перавй выстрел в рукк правую(район сухожилия) потом в голову три километра с моей базукой был неипредел
Верние клайда, я осознал
По поводу реле-регулятора было так,(у доче на б/у авто) днем ездишь норм, вечером с фарами поездишь и на следующий день аккум не заводит авто, зарядка аккума и заводится и ездит, пока ночью не высосет аккум, генираторного тока не хватала одновременно и нагрузку и заряд обеспечивать...получается именно на реле щетки стерлись, после замены пропала фича
А у вас наверное надо диагностику еще и всего оборудования сделать..
Я бы погрешил на сам комп , на подготовку смеси
Я бы тебе ответил картинкой соответствующего содержания... Впрочем, найдёшь сам, на Порнохабе.
Ты болван, тараканофф, потому что. Упёртый, конченный болван. Таких у нас дуплили по жизни.
Не плачь, Алиса (с) А вот у нас чёрные списки есть, и ты там в первых рядах.
Нету у вас "чёрных списков", говоришь? А как же быть с этим?
Только даун может прибегнуть к блокировке по IP против анонимайзера в руках профессионального ITшника.
Вот интересно, куда ещё надо послать вашу кодлу, чтобы вы не были только что оттуда...
....БГ, на мой взгляд, слегка перекручен. Сделайте Ваш "хрип" на феррит на расстоянии 10-15см от датчика и увидите что станет с чуйкой. Кусочек феррита максимум 10мм×10мм×5мм.....это примерно полуметровый слой грунта.
Вы забыли ряд моментов. Ваш покорный слуга работал и как снайперюга безбашенный, работал и в Интерполе в 90-е, искали, находили и притаскивали на плаху правосудия таких конченных международных преступников что айяяй, там километры крови и трупов закрай
Жизнь удалась? Она еще не кончилась
