Tda 7294 Треск Вместо Звука
Гость Ломакин
Собрал усилитель на TDA 7294 вот по этой схеме http://www.electrocl...94/hi-fi_us.htm .
При включении без нагрузки микруха слегка греется, при подключении нагрузки (6 ом) жутко греется и в колонке низкочастотный фон. При подключении к источнику( звуковая карта компа) - жуткий треск, причем не зависящий от уровня входного сигнала. Питание 2 по 25 В, фильтры 10 000 мкф + 0,68 мкф пленочных на плечо.
Монтаж вроде нормальный, замыканий на вид нет. Самое интересно что, усилитель собранный ранее по этой же схеме, на этом же БП прекрасно работал(только микруха грелась без нагрузки). Но потом мне зачем то приспичило поставить перемычку как в схеме и заменить R9 с 5 ом на 10ом как в схеме. После этого усилитель молчал и грелся, поставил все обратно, то же самое. Но там был кривой монтаж, решил собрать заново на новой микрухе, деталях и печатке по этой же схеме. В результате треск вместо звука . В чем дело, уже даже идей нет. Напруга на 9 и 10 ногах относительно земли 3,5 в. И как вообще определить жива ли микросхема? Если новую ставить, но вдруг она тоже спалится.
Фото монтажа
https://docs.google....dit?usp=sharing
Идея: измерить напр. на всех выводах и положить сюда.
Да тут не в конденсаторе на малиновых проводах дело. Товарищь Ломакин! Где собственно резистор R10? Вы статью то читали Аудиокиллера об этом усилителе, о разделении земель входа и выхода? У вас общий входа тупо в воздухе висит. Запаяйте резистор на место - и будет вам счастье!
Читал таки да) Но я так понял он не обязателен, но в прошлом усилке он есть. А почему тогда он работать перестал после действий с перемычкой? А R10 припаяю, спасибо за совет :)
Ох ж блин, действительно, земля источника болтается в воздухе хахаха, а я тут народ переполошил.
И радиатора нет... Это конечно не значит, что ТС его без радиатора включал, но чем черт не шутит...
Радиатор то есть, но прошлый усилитель без него работал на первых парах и палец держать можно было.
Все таки спасибо Romanchek82 за внимательный осмотр платы :) Теперь заиграло, только фон есть, но думаю это из за конденсаторов фильтра
Да всегда пожалуйста))) А фон может быть, например, из - за использования не экранированного провода между усилителем и источником звука.
...а может и петлю замкнутую по земле накрутил. R10 присутствует или перемычка вместо него стоит?
Ничего не стояло вот именно, теперь поставил- играет.
Я про фон! Не просто так же резистор в несколько Ом сигнальную и силовую земли разделяет как раз для исключения КОРОТКОЗАМКНУТОГО земляного контура.
Вот именно это и имело место быть. Только вот от фона 50 Гц избавиться не могу.
Причем фон пропадает при отключении от сети(на остатках заряда кондеров играет). При подключении к плееру тоже фона. Где то прочитал, что можно "загрубить" вход сопротивлением от 100 до 500 ом. Поможет?
провод между источником и усилителем экранированный?
"Причем фон пропадает при отключении от сети(на остатках заряда кондеров играет)" а вот это уже интересно... Такое ощущение что в БП нет кондеров большой емкости, но в первом сообщении написано что стоят две банки по 10000 мкф... Если так - то скорее всего наводка от трансформатора и провода питания от сети. Плату с усилителем подальше от транса и питающих сетей, должно помочь.
А кто ж его знает. Если замкнуть вход, что слышно?
