Guest Ломакин
Tda 7294 Треск Вместо Звука
Guest Ломакин
Собрал усилитель на TDA 7294 вот по этой схеме http://www.electrocl...94/hi-fi_us.htm .
При включении без нагрузки микруха слегка греется, при подключении нагрузки (6 ом) жутко греется и в колонке низкочастотный фон. При подключении к источнику( звуковая карта компа) - жуткий треск, причем не зависящий от уровня входного сигнала. Питание 2 по 25 В, фильтры 10 000 мкф + 0,68 мкф пленочных на плечо.
Монтаж вроде нормальный, замыканий на вид нет. Самое интересно что, усилитель собранный ранее по этой же схеме, на этом же БП прекрасно работал(только микруха грелась без нагрузки). Но потом мне зачем то приспичило поставить перемычку как в схеме и заменить R9 с 5 ом на 10ом как в схеме. После этого усилитель молчал и грелся, поставил все обратно, то же самое. Но там был кривой монтаж, решил собрать заново на новой микрухе, деталях и печатке по этой же схеме. В результате треск вместо звука . В чем дело, уже даже идей нет. Напруга на 9 и 10 ногах относительно земли 3,5 в. И как вообще определить жива ли микросхема? Если новую ставить, но вдруг она тоже спалится.
Фото монтажа
https://docs.google....dit?usp=sharing
Идея: измерить напр. на всех выводах и положить сюда.
Да тут не в конденсаторе на малиновых проводах дело. Товарищь Ломакин! Где собственно резистор R10? Вы статью то читали Аудиокиллера об этом усилителе, о разделении земель входа и выхода? У вас общий входа тупо в воздухе висит. Запаяйте резистор на место - и будет вам счастье!
Ага, точно. Отверстия для него в плате есть, а самого резистора нет.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
И радиатора нет... Это конечно не значит, что ТС его без радиатора включал, но чем черт не шутит...
Guest utu
А что это за конденсатор на длинных малиновых проводах?
Да на одном форуме посоветовали R4 зашунтировать малой емкостью.
Guest Гость
Читал таки да) Но я так понял он не обязателен, но в прошлом усилке он есть. А почему тогда он работать перестал после действий с перемычкой? А R10 припаяю, спасибо за совет :)
Guest Гость
Ох ж блин, действительно, земля источника болтается в воздухе хахаха, а я тут народ переполошил.
В статье написано, что R10 необязателен в том смысле, что может быть заменён перемычкой, а не в том смысле, что может быть удалён. :)
Guest Гость
Радиатор то есть, но прошлый усилитель без него работал на первых парах и палец держать можно было.
Guest Гость
Все таки спасибо Romanchek82 за внимательный осмотр платы :) Теперь заиграло, только фон есть, но думаю это из за конденсаторов фильтра
Да всегда пожалуйста))) А фон может быть, например, из - за использования не экранированного провода между усилителем и источником звука.
...а может и петлю замкнутую по земле накрутил. R10 присутствует или перемычка вместо него стоит?
Guest Гость
Ничего не стояло вот именно, теперь поставил- играет.
Я про фон! Не просто так же резистор в несколько Ом сигнальную и силовую земли разделяет как раз для исключения КОРОТКОЗАМКНУТОГО земляного контура.
Guest Гость
Вот именно это и имело место быть. Только вот от фона 50 Гц избавиться не могу.
Guest Гость
Причем фон пропадает при отключении от сети(на остатках заряда кондеров играет). При подключении к плееру тоже фона. Где то прочитал, что можно "загрубить" вход сопротивлением от 100 до 500 ом. Поможет?
провод между источником и усилителем экранированный?
"Причем фон пропадает при отключении от сети(на остатках заряда кондеров играет)" а вот это уже интересно... Такое ощущение что в БП нет кондеров большой емкости, но в первом сообщении написано что стоят две банки по 10000 мкф... Если так - то скорее всего наводка от трансформатора и провода питания от сети. Плату с усилителем подальше от транса и питающих сетей, должно помочь.
А кто ж его знает. Если замкнуть вход, что слышно?
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • By Evelgren
      Здравствуйте, помогите рассчитать каскады для усилителя НЧ.
    • By Александр Л.
      ВНИМАНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЕКАБРЬ 2010г!
      Вся работа на форуме проходила в режиме реального времени, и в этой теме есть и промежуточные конструкции и неудачные опыты и неизбежные ошибки. Следует внимательно читать тему и всё сверять на соответствие схеме.
      С появлением более совершенного 6 варианта усилителя он становится основным (базовым), и вариант 5 (малогабаритный). Надобность в вариантах 1-4 отпадает, или же их следует собирать на основе 6го варианта. Поэтому тема обновляется. В теме было много ценных наработок и печатных плат, по этому решено всё пока сохранить, а ссылки на них помещать на стр.1.
      Предвидя некоторые вопросы и предложения классических решений, хочется сразу сказать следующее. Усилитель не классический, и классические решения здесь не подойдут. Основная идея (плавающие от + к - рабочие точки транзисторов) возникла от схемы прибора Х1-50. Там много разных питающих напряжений, уровней, логики, ЭЛТ, ключей, но при правильном согласовании уровней оказывается можно работать без переключательных искажений. Далее всё выбиралось по логике: конечно параллельные каскады, конечно композит, и конечно эмиттерные повторители на выходе (с ОК), а формирование токов покоя конечно по принципу ЭА. Но формирование только опорным, звуковым, и выходным (ООС) напряжениями,не жесткое принудительное, не глубокое, а мягкое, и главный принцип - никакой связки между + и - плечами усилителя, тем более жестко стабилизированной (ИСТ) или нелинейной (диоды). Только из-за этого 1-4 варианты делались с двумя раздельными термодатчиками. В 6 варианте удалось эту проблему решить. Ниже приводится подробное описание принципа работы и изготовления по состоянию на декабрь 2010г.
      Схема усилителя на сайте
      Ссылка на начало обсуждения в теме версии 6 http://forum.cxem.ne...700#comment-765600.
      Ссылка на усилитель Александра для наушников .http://forum.cxem.ne...000#comment-903236
      Ссылка на начало обсуждения версии 7http://forum.cxem.ne...20#comment-1012465
      ВАЖНО!!! Очень интересный пост по настройке 7-ой версии усилителяhttp://forum.cxem.ne...80#comment-1070339
      Ссылка на сообщение Александра о 7-ой версии, с последними на 31.12.2012 дополнениями и изменениями http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=7040#comment-1401399
      Блок защиты и автоматики для УМЗЧ.pdf
      Немного об усилителе А.pdf
    • By Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • Больше чем уверен, вы в него не заглядывали. Через 5 лет надо перебирать и смазывать пылесос. А сейчас надо слушать двигатель. Реально слышно. Сухой мотор звенит.  У меня Буран как работал, так и работает. Просто вся пластмасса стала хрупкая как стекло. Пылесос Хитачи работает больше 20 лет. Я смазываю смесью моторного синт. масла и циатима. Коллектор мотора протирается спиртом и полируется жёстким материалом до зеркального блеска. ( Не вздумайте шкуркой - наждачной чистить !) Второй пылесос у меня, мне за 50. И кухонный комбайн уже 15 лет, при этом раньше капусту бочками шинковали. Пожелтел бедный. Я смазываю даже переключатели моторным маслом. Всё как новое. А без смазки - контакты через 5 лет выработка. А то принесут в ремонт, а вместо редуктора кучка пластмассовых  опилок сейчас, а раньше кучка стальных опилок. При этом у всех машины, а не знают что техника любит смазку - как женщина ласку. Сейчас производители не смазывают, вот и летит техника. Недавно дорогой пылесос с водным фильтром смотрел. Заклинил двигатель, специально разобрал - сухо.
    • Корпуса ноутов из капрона разве? ABS же там обычно, а он цианоакрилатом хорошо клеится.Только краску надо соскрести.
    • ТС, если сильно заморочиться, то нужно знать внутренности зарядного. То ли оно простое, с трансом и диодами, то ли импульсное, с хитрой программой
    • правильно контролировать как раз просто нормальную работу вентилятора и его заклинивание .... все остальное - по температуре ... тогда и КПД устройства выше. Я на днях выкупил себе и делал пару блоков LEDMAX PS-500-12 - так вот оба они легли из-за банального клина вентилятора - рукой с трудом проворачивался ... результат - смерть в каждом литов окромя сетевых банок и пары ключей-мосфетов в ТО-247 ...
    • Главное - не получить такую открытку по Ватсапу в ответ на "Как дела?".
    • как для настройки фильтра 1раз чтоб сделать АЧХ метр нет смысла покупать,потом будет стоять пыль собирать.Для вашей мощи в 5-10ват его можно и не ставить, а работать без него.Без него будут гармоники(не далеко но будут).В теме Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих почитайте как правильно настраивать фильтр.Ссыль я вам давал.
    • Да, очепятался, но хорошо, что измерили и на R17. Следовательно, ток VT6 и VT7 - 6,8 мА. У меня прикинулось 7 мА, но по цифрам на схеме получается 11 мА. Второй канал по принципу "не чини исправное" я бы не трогал из-за лени. Это вам решать.
