Выбор Мультиметра
скажите по опыту какой мультиметр до 700-800руб наиболее точный ? И еще вопрос существует ли прибор для точного измерения сопротивления резисторов ?
Самые точные приборы - стрелочные. Выпускались в советское время. Точно сопротивление резистора не измеришь, надо учитывать фиговый контакт между щупами и резистором, сопротивление проводов и т.п.
ну не настолько точно ,я ж спутник не собираю . Я имел ввиду чтоб без маскировок . Взял измерил и подобрал нужный резистор . Что так тоже не пойдет для радиотехники да ?
Для этого хватает самого дешевого китайского тестера за 300р. У резисторов разброс номиналов больше чем погрешность мультиметра.
тогда можно не смотреть на цвета маскировки достаточно измерить мультиметром да ?
А зачем по таблицам лазать? Есть куча онлайн/оффлайн калькуляторов, вбил цвета - получил результат. Мультиметр для точного подбора резисторов. Я тож за APPA, у меня 67-я - хороший аппарат. Но стрелочный все равно нужен.
APPA конечно неплохой мультиметр, но как по мне соотношения цена/характеристики/качество не очень и в заявленные автором 700-800 р. трудно попасть. По текстам сообщений я предполагаю, что человек в самом начале освоения электро и радиотехники. Мой совет обратить внимание на Uni-T, например UT30B, UT50A или что-то аналогичное ( не знаю где вы находитесь и какие у вас цены на приборы) - ничего лишнего для начинающего, недорого и неплохое качество.
Ну только не забудьте уточнить,что в этом случае Вы имели в виду не в коем случае не цэшку ц-4353,-а стрелочный измерительный мост сопротивлений.
Практически все приборы в этом диапазоне измеряют одинаково,и НЕ значит,-что недорого это плохо!
за 200 руб китайский мультик не покупай!-
там нет предела измерения переменного тока,нет измерения ёмкости конденсаторов,и нет предела измерения частоты (до 20 000 Гц) если не устроит точность измерений,можно подстроить.
Купи мульт из серии М-980 Х последняя буква может быть разной в зависимости от дополнительных возможностей измерения разных величин,писал выше,- ёмкость частота температура.
и выйдет эта покупка в 500 руб,если живёшь в центре цивилизации,-то покупай что советовали выше например товарищ Celeron
Да не "маСкировки" а маркировки!!!!!!!!
Кстати, что по этому скажете http://www.aliexpress.com/item/VC99-3-6-7-Auto-range-digital-multimeter-with-bag/531047688.html
Изменено пользователем Alien8989
Лучше брать с автопределами, удобней, а перейти на ручные пределы всегда можно одной кнопкой...
Mastech MY68, MS8268 и т.д.
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ц4353, как и аналогичные, предназначен для поиска неисправностей в различных электро и радиоцепях и грубой оценки состояния радиоэлементов. если так можно сказать, о погрешности измерения сопротивления постоянному току в 1,5 % для Ц4353. Естесственно, цифровые более точнее, а мосты еще лучше. Все зависит от задачи, которую выполняете в данный момент, цел ли резистор или подобрать значение вышедшего из строя резистора в соответствии с перечнем элементов.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
