Guest Нуржан
Разница Между +48 В И -48 В
Guest Нуржан
Здравствуйте! Очень нравится ваш сайт. Постоянно захожу. Мой вопрос: в чем разница между постоянным напряжением +48 и -48 В. Вроде в постоянном напряжении одно же направление. Просто телекоммуникационное оборудование питается -48 В, а некоторые +48В. Разные датчики питаются +12 В. Для чего эти минусы и плюсы, если по-любому одно направление? Хочу знать суть, так как постоянно перед глазами маячит -48 В. Спасибо
Для обозначения пункта назначения и пункта отправления.
Guest ТелЕбашня
Читаем по ссылкам внимательно:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8608
http://otvet.mail.ru/question/62217344
http://a.farit.ru/i/t-75045.html
гугол
Если что-то не понятно - читаем ещё раз. Не помогло - задаём вопросы.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
В обозначении "-48В" минус обозначает не полярность, а род тока (постоянный), в отличие от переменного, который обозначается "~48В".
PS Хотя, в связном оборудовании может обозначать и полярность относительно "земли", например АТСК100/2000 питается минус 60В.
Edited by oldmao
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Как в мультике про Простоквашино: "Я тебе ответ нарисую!"
Напряжение измеряют ОТНОСИТЕЛЬНО общего провода (корпус).
Неужели так сложно?
Разница в том, что при +48 В ток будет течь от плюса к нулю/общему/корпусу.
А при -48 В, наоборот, ток потечёт от нуля/общего/корпуса к -48.
От этого зависит полярность подключения элементов, диодов например и тип элементов.
Всё это слишком заумно. Попробую "на пальцах".
В любом устройстве существует т.н. "общая шина", очень часто заземленная, потенциал которой принимается за нулевой. Все остальные напряжения измеряются относительно нее. Если один и тот же источник питания (например, аккумулятор) подключить к общей шине (корпусу) минусовым выводом, то на втором выводе получим "плюс ... В". Как в совеременных автомобилях - + 12 В. Если же к общей шине его же подключить плюсовым выводом, то на втором выводе будет "минус ...В". Как в статых-старых авто (например, "Москвич-401"). Аккумулятор был тот же самый, 12 В, но электрооборудование работало при напряжении минус 12 В.
Если взять два источника питания и подключить к общей шине один плюсом, а другой - минусом, то получим двухполярное питание, как нарисовано на рисунке КЭС. Общая шина обозначена значком перевернутой буквы "Т": _|_
Ну а какое преимущество двухполярного питания? И можно ли запитать устройство, которое питается например двухполярным +- 10 вольт, однополярным 20 вольт?
Смысл в том, что такие сигналы как звук органично представляются именно колеблющимися около нуля ±. Для их обработки при однополярном питании требуется поднимать нулевой уровень до середины питания, а потом он всё равно будет сброшен в ноль разделительными конденсаторами, которые необходимы для правильной работы каскадов усиления.
А так же для уменьшения требования к электролитическим конденсаторам, которые сильно зависят от напряжения на них.
Ну и другие причины, например при двуполярном питании не нужен конденсатор на выходе УНЧ перед динамиком.
А можно ли запитать устройство - зависит от его спецификаций, обычно можно.
Что за устройство требуется?
Edited by Vascom
один Guest может задать такой вопрос, на который сотня мудрецов не ответит....
Конечно! Устройство работать не так, как надо, будет или совсем не будет. А так можно.
Jeniok - открой даташет (хотябы на 2030) и посмотри разницу в потключениях.
...можно ли запитать устройство, которое питается например двухполярным +- 10 вольт, однополярным 20 вольт?...
Можно, но... нужно будет создать искуственную "среднюю точку".
Не для каждого потребителя такое возможно...
В слаботочных цепях, проблем не будет, а вот с сильноточными цепями - не всегда...
Guest Polus
На одном оборудовании написано -48В, на другом +48В. Можно ли их подключать в одну ЭПУ?
Судя по нижеследующему - то можно!
электропитающие установки (ЭПУ), Которые являются основной частью ЭУ предприятия. Они предназначены для преобразования, регулирования, распределения и обеспечения бесперебойности подачи различных напряжений переменного и постоянного тока, необходимых для нормальной работы устройств связи и автоматики. ЭПУ включают в себя следующие элементы:
1) выпрямительные и преобразовательные устройства
2) аккумуляторные батареи
3) устройства стабилизации напряжения и тока
4) распределительно-коммутационные устройства
5) распределительные сети
6) устройства защиты сигнализации и др.
Edited by galunko
Guest Stan
Имхо:
 - по плюсовым шинам всегда гуляет больше лишних импульсов, помех и прочего... схема с негативным питанием позволяет подключать функциональное заземление к плюсовой шине.
    • @DoG70 Можно не вводить в заблуждения!
    • Ах тыж!  @Foreno , а что, сарказм в первых словах не почувствовали? Ниже я написал, что  К547КП1В - это КОММУТАТОР сигнала, не имеющий отношения к усилителю в принципе. Думаем и еще раз думаем.
    • ///Хорошо, намотаю больше, я подозревал что возможно нужно будет намотать больше из-за того что ферит по бокам тоньше./// Неужели ты всё так превратно понял ? Это удивительно. Когда я увидел как ты намотал на СТ обмотку связи , то сопоставив все твои прошлые текстуры , на 99.9(9)% был уверен , что ты не специально намотал эту обмотку на "боковушке" и просто заострил на этом внимание  , чтобы в следующий раз ты хотя бы знал что к чему , что ты делаешь , осознанно. Ты же в тырнет потом всё сольёшь , допустим этот вариант развития событий , и не будешь отличаться от толпы рукопопов , благодаря которым интернет величают словом Помойка. Твои 4 витка на "боковушке" = 2 виткам которые были бы  намотаны на центральном керне , где 1 виток считается(см.выше). А ты всё перевернул с ног на голову ... , я не говорил за увеличение витков связи. :-D :-D :-D  Не важно со сколькими ИИПами ты имел своё паяльное дело , важно сколько ты из этой кагорты , не угробил. На 7-и зверьках мог бы натренероваться вдоволь.
    • Можно схему для К547КП1В, я не нашел в гругле
    • Пока что от вас были только "агитки" по "методичке". Если сможете привести объективные доказательства - с удовольствием ознакомлюсь. А если общие рассуждения - не надо, и без вас пропагандонов хватает. Я вот как рассуждаю - найдите изъян в рассуждениях. Возьмем Чехию (я там был, и буду говорить от своего имени). Цены на продукты и одежду там - отличаются на доли процента от наших. В частности, магазин "НьюЙоркер" торгует то же самое и за те же деньги, только в местной валюте. С учетом погрешности конвертации в рубли - один в один, как у нас цены. Зарплата в Праге в среднем 2000 евро, если верить экскурсоводам  Из них обязательные платежи (коммуналка, страховка и т.п.) от 700 до 1200 евро. То есть остается порядка 800 евро, что в наших ценах примерно 58 тысяч. Средняя зарплата в России, если верить "экскурсоводам" около 40000 рублей. Думаю, поскольку и о пражской зарплате я узнал из недостоверных источников, то и к достоверности нашей претензий быть не может - официальная озвучка (при этом я не беру в качестве аналога Праги нашу Москву - пожалуй, Прага будет в нокауте). Так вот, за коммуналку (3 комнаты в хрущевке) оплата примерно 6000 рублей, остается 34000. Обязаловки в виде страховки и т.п. у нас нет. Выходит, мы всего-то " в среднем" живем в 2 раза хуже пражанина. Зато в Праге транспорт дороже Московского в 2 раза примерно. Сложно сравнивать, т.к. принцип оплаты совсем иной - повременной, но билет 2 евро - это 150 рублей, такой цены нет даже в Москве. Выходит, средний россиянин лишь в 2 раза беднее среднего пражанина. Это далеко не жопа мира, как вы можете понимать. Кстати, можно про бензин еще сказать - если сравнивать автовладельца в Праге и у нас. Догадываетесь, какой будет итог? А теперь готов послушать и вашу точку зрения. Иолько не начинайте со слов "где ты такую зарплату в РФ видел?" - у меня в городе средняя ОФИЦИАЛЬНО 27000 рублей. И, кстати, средний счет за коммуналку 3200. Да, я понял, и об этом ранее сказал - ты обычный балабол-всепропальщик. Насквозь прозомбированный пропагандой разрушения и ничего не желающий думать и анализировать самостоятельно. Мой личный пример тебя не убеждает, мои рассуждения логические не убеждают, официальные источники не убеждают, информация о новых производствах в РФ не убеждает, контракты, которые западные "партнеры" с РФ заключают - не убеждают, зато любая "чернуха" тобой принимается без малейших сомнений. Скажи, что я не прав и в этой оценке
    • Правду? Ты Котэ вроде человек правильный. Ещё недавно минусовал артми и прочих пропагандов. Что случилось? Не уж-то завербовали?
