Светодиодный Драйвер От Бытовой Сети Переменного Тока
всем доброго времени суток
заранее извиняюсь что создал очередную похожую тему, но я пробовал искать и ничего нужного не нашел ( наверное неправильно искал)
в целом цель такова: организовать подсветку из 20 светодиодов (5 групп по 4 штучки)
характеристики их будут такие: I ≈ 20 mA; U ≈ 3 B ( возможно возьму другие, если посоветуете )
питаться они будут от бытовой сети переменного тока с постоянными скачками и тд.. (ну Вы сами знаете)
ещё одна маленькая проблема - все это будет светить (если будет) в подвальном помещении, рядом с бойлерной. с влагой немного повыше от квартирной, ну и температурой соответствующей. так что меры предосторожности думаю не помешают, хотя это не критично.
хотелось бы сделать что-то надежное и хорошее, что-бы нормально светило, по-этому прошу Ваших советов, или ткните носом где посмотреть.
преждевременно благодарен всем откликнувшимся!
з.ы. не в том разделе создал темку, перенесите пожалуйста
Изменено пользователем Sorochello
поставь выпрямитель потом стабилизатор потом мощный драйвер(для драйвера возможно потребуется отдельное питание) потом сами светодиоды
Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
рассмотри дюралайт для рекламы http://images.yandex...1&text=дюралайт светодиодный&noreask=1&pos=5&lr=213&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.helvetica-don.ru%2Fimg%2Flight-dl-flex-ex-don.jpg
он разработан специально для работы при любых атмосферных осадках и ....яркий
http://www.supersvet.ru/catalog/index.24.htm?utm_source=YandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=YandexDirect
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Импульсный блок питания на 12 В
можно компьютерный взять что-ли? хотя почему нет? сам не знаю ))
5 В на 4 светодиода не хватит.
я уже исправил)
ну то что большой это не важно, там места полно =)
а по поводу шумный...так это, можно к куллеру подпаять резистор что бы меньше шумел :crazy: или вообще выкинуть . думаю от нагрузки в 100 мА ему ничего не случится :unknw:
зачем покупать новый, если есть старый компьютерный) да и места там.. хоть метр на метр ставь)
только с проводами повозится и все
хотелось бы сделать что-то надежное и хорошее, что-бы нормально светило...
1.Бойлерная, так понимаю, относится к гос. предприятию (т.к. нужна подсветка).?
2.Понятие о влажности и окруж. температуре размыты.
Sorochello,
в вашей теме сплошной флуд участников дискуссии и ни одного конкретного предложения.
Ответьте на вопросы и я постараюсь показать пути решения вашей проблеммы.
1.Температурный и влажностный диапазон условий эк-ции драйвера в цифрах (примерно) ?
2. Есть ли ограничения по КПД драйвера?
3. Какой диапазон "разгула" питающего напряжения (+/-220VAC).?
4. Насколько критичен массогабарит драйвера?
5. Допустима ли гальваническая связь светодиодов (СД) с питающей сетью 220В ? Условия эл. безопасности (ПУЭ, ПТЭЭП).
6. На соответствие каких пп. пожарной безопасности должен соответствовать драйвер и подсветка?
После ответа на поставленные вопросы отвечу конкретно и по существу, предложу схему драйвера...
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Sorochello
1,2 вт -мощность потребляемая по постоянному току светодиодами совсем крохотная, и применять компьютрный блок питания совсем не рационально.Тогда уж возьмите зарядник от сотового телефона и будет вам счастье, ну и резисторы для каждой группы поставить.Об этом уже очень много говорено-переговорено на форумах.
Много светодиодов.
На все драйверами не закупиться.
1.
Кто подскажет, как от сети запитать светодиоды через конденсатор? Как рассчитать? По джоулям или по сопротивлению переменному току?
Ещё слышал о стабилизаторах тока в виде трансформатора, включенного в сеть последовательно с конденсатором соответствующей ёмкости.
Кто что посоветует? А то питание довольно дорого обходится для светодиодов.
2.
Есть два источника тока 1400 мА +/- 50 мА, напряжение 40-48В. К каждому из них планируется подключить 1008 светодиодов. Это 72 цепочки по 14 светодиодов. Напряжение питания 2,8-3,4В, ток 20мА. 72 резистора на каждую матрицу не насобирать. Кто подскажет, как быть в этой ситуации?
Важна долговечность и экономичность.
Пользуюсь двумя матрицами 1Вт-х светодиодов. Одна 24 шт питается от БП от усилителя +/- 39-42В (прибл. 80В) все последовательно, ток в пределах допуска (макс 0,5А при норме 0,35А). За всё время проработали, при температуре 70 или более градусов, 24-36 часов. Без резистора.
Вторая матрица 4*4 - 16 светодиодов, питание 16В, через один резистор низкоомный - сейчас не могу посмотреть (по расчётам подходил), 5Вт - градусов 40. 0,23 Ом, если не ошибаюсь.
____________
Новые светодиоды по три шт в одном корпусе, каждый по 20 мА.
Изменено пользователем L.D.D.V.
С уважением, Вадим.
Замаялся читать. Лучше просветлился вопрос с конденсаторным питанием, хотя, это можно и самому додумать, так как при малейшем падении заряда фильтрующего конденсатора - яркость резко снизится, что я и наблюдаю при отключении от сети моего ТС-180 (гудит, гадёныш). Но ёмкость я планировал использовать тысячами микрофарад, а, чтобы недорого - так это 63В - ещё не дорогие. Другой вопрос - чем ограничить скачки - диодами или стабилитронами - это уж, что выгоднее, были у меня где-то диоды - новая коробка 100 штук - как раз хватит напряжения, если есть место, куда их прятать.
Тут всё понятно.
Не нашёл конденсатора с трансформатором (трансформаторов целая гора маломощных).
Так же, мне до сих пор интересно, как мне безопасно запитать от этих (1,4 А 40-48В) источников тока. Один резистор поставить на источник на нижний предел в 40В, так как оно выше нижнего предела цепочки.
72 резистора паять - страшно представить, если учесть, что самих диодов 1008 штук, ещё и на радиатор теплоотводами устанавливать! Предварительно заизолировав - скорее поверхность радиатора.
ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Ta=25oC)TYPICAL OPTICAL CHARACTERISTICS CURVESParameter SymbolRatingUnits Power DissipationPD315mWDC Forward Current per chipIF90mAPeak Forward CurrentIFp300mA
Это получается, что до 30мА допускается, хотя, отравление кристалла ускорится.
Опасаюсь, но планирую запараллелить 24 цепочки по 14(X3) светодиодов - это будет около 75,3 Вт (источник 67Вт) - доверяю, что источник выдержит.
Я свою матрицу 4X4 питаю герметичным пластиковым блоком питания от принтера, на 16В там 500мА, а матрица берёт 1400 без просадки. Проблем не обнаружил за примерно 1,5-2 года эксплуатации, работает много днём и иногда половину ночи. Правда, вывод 32В не задействован.
С уважением, Вадим.
На спецмикросхеме драйвера:
Изменено пользователем o_l_e_g
Замаялся читать.
а не надо всё, прочтите сообщения после моего вступления в тему. ИМХО, этого будет достаточно.
Как всегда времени не хватает (дела весенние). Если дело терпит, поговорим попозже, просветим вопрос. :)
Если получится, то брат мне сегодня всё это отправит. За неделю должно придти. Хотелось бы рассаду по-освещать.
В тот раз купил светодиоды как 6000K, а теперь информация по ним стала 6000-7500K. Излишне голубоватые, особенно некомфортно от них растениям - стараются отражать фиолетовый цвет. Да и у меня в комнате теперь нет света - всё на рассаду поставил.
Во вложенном датащите информация по светодиодам 6000 K (6500), есть модификация на 4000 K, но на них нет датащита. На сайте производителя напротив светодиода указаны две температуры цвета 4 и 6 кК, но датащит один, я купил те, что 4000К.
И ещё купил один профиль: http://www.transisto...ference/015524/. Приблизительные расчёты показали, что на один корпус диодов уйдёт 1,63см профиля, а это всего 61 корпус на метр или 6 штук на 10см, что довольно скромно. Пойдёт только в качестве аварийного освещения.
_
В четверг отправит. Значит, в мае только приедут.
С уважением, Вадим.
С такими ценами на эти драйверы - проще горелые светодиоды менять!!! Какой толк от 10-12 светодиодов по 20 мА? Это так..., ночью включать, чтобы никого не разбудить. А для карманного фонарика напряжение не то. Спасибо за схемы! Но это не мой случай. 28 микросхем драйверов, так это проще и дешевле купить драйвер: ARPJ-481400.pdf, которых я купил 2 штуки. А те ещё паять надо и обвязку и плату...
Мне интересны варианты без гальванической развязки и с развязкой в виде трансформатора, подключенного к сети через конденсатор, который по слухам является стабилизатором тока, при обрыве выходной цепи напряжение поднимается до высокого уровня. Это кроме использования купленных драйверов, о которых у меня имеются ещё вопросы.
А светодиодов ARL-5060UWC3_White_H343.pdf (но 4000K) - 2 катушки или 2000 штук.
С уважением, Вадим.
L.D.D.V., чем цена в 30-50 рублей за HV9910 не устраивает? Это же бутылка пива!
Измените обвязку, полевик, индуктивность и токоизмерительный шунт, и будет 10-12 СИДов на 1-3А, или больше, как душе угодно.
ЗЫ запитывать через конденсатор, дело не благодарное, нужно ограничивать коммутационный скачек тока при включении.
PSS Гальваническая развязка, с этим драйвером, делается элементарно, нагрузкой полевика делается обратноходовый трансформатор, вторичка его нагружается на СИДы
Мне интересны варианты без гальванической развязки...
так ведь давал вам ссылку на тему где всё разжёвано и в рот уложено. Значит толком не читали.
По видимому речь идёт о трансформаторе, первичка которого включена последовательно с конденсатором. Подбором величины индуктивности (трансформатор) и ёмкости добиваются резонанса на частоте 50Гц. Насколько помню, режим стабилизации тока возможен только лишь при изменении нагрузки. При изменении питающего напряжения (220VAC) стабилизации тока нет. Следует учесть, что добиться резонанса процедура муторная и затратная по времени. Ещё один подводный камушек - большое к-во гармоник при повышенном напряжении питания (насыщение материала сердечника). Сталкивался с этим давно, когда делал зарядку для АБ на трансе ТС-180 и конденсаторе 4,7...6,8мкФ (за давностью лет уже и не помню).
L.D.D.V.
за частоколом слов в ваших постах сложно уловить смысл ваших хотелок.
Ещё раз, чётко перечислите к-во СД и их характеристики (ток и напряжение). Ссылки на даташиты не приветствуются да и смотреть их никто не будет.
Пример:
20мА, 3-3,2В - 100шт
700мА,.3-3,4В - 50шт.
Будет информация, - будут предложены схемы к обсуждению. Иначе сплошной флуд о погоде на Марсе.
Например, мне глубоко фиолетово когда вам привезут компоненты и др.
P.S.
Посмотрел ваш профиль, но так и не понял. Вы что-либо сделали, наладили самостоятельно?
Вижу есть скоп. Пользоваться умеете?
Это к тому, что на ликбез по электротехнике и электронике в пределах школьного курса физики, навряд ли кто сподобится.
HV9921 - вроде по-мощнее. Пиво я не пью, пью вино, но на пенсию особо не закупишься неподдельным вином. Если с введением транзистора и трансформатора - тогда интереснее, но про обратноходовый трансформатор слышу впервые. Из удачных собранных по схеме электронных устройств у меня только регулируемый (0-12В, 0,5А) блок питания, стереоусилитель на К174УН7 и на TDA7294 (84,5Вт до резкого увеличения искажений). Ланзар я так и не смог привести в чувства - еле-еле что-то хрипит - забросил это дело, так как всё перепроверил и ничего не нашёл.
После конденсатора и моста стоит фильтрующий конденсатор с ТАКОЙ ёмкостью, которая необходима в силу особенностей LED - токового прибора, да и защитный стабилитрон - неплохо должно быть.
Можно через лампочку (нужно подобрать).
Мне больше интересен трансформатор с конденсатором. Пока писал, поступила новая информация, теперь не интересна такая архитектура.
С уважением, Вадим.
И подобные... с внутренними цепями ограничения тока и ключами, что ограничивает область их применения, 9910- универсальна.
Спросите у гугля http://www.google.co...channel=suggest
L.D.D.V.
Пример:
P.S.
Осциллографом пользовался только для определения возможностей звуковой платы компьютера (частота дискретизации).
О сроках доставки компонентов я сообщил, отвечая на то, что Вы спросили о том, насколько это срочно.
Датащит скачать с паяльника - не проблема. Кстати, драйвер уже три раза скачали (диоды я скачал для проверки).
Теперь о вариантах подключения.
Есть два драйвера: ARPJ-481400.pdf. Я подозреваю, что, если при сборке матрицы подобрать светодиоды, если их 14 штук последовательно, то параметры должны усредниться и придти примерно к одному значению (теория вероятности). И подключить один низкоомный резистор на всю матрицу, так как диапазон драйвера немного не совпадает с диапазоном СИДов.
Количество диодов посчитать по напряжению - как-нибудь сам смогу, всё-таки, хотя бы 11 классов закончил, хоть и не доучился в университете.
На купленные мною драйверы уйдут не все светодиоды, поэтому, мне интересны другие варианты питания, особенно потому, что для разных целей нужна разная освещённость, а следовательно и мощность драйвера.
Светодиодов 2000 штук (могу поделиться).
Привожу данные одного кристалла:
Напряжение 2,8-3,4В. Ток 20мА, допустимый ток 30мА, пиковый ток 100мА. Обратное напряжение не более 5В, обратный ток 10мкА.
Так вот, мне интересна универсальная схема на высокое напряжение с трансформатором, но составить правильно такую схему я не смогу.
Интересен вопрос: "Можно ли зашунтировать СИДы электролитом, чтобы устранить мигание от ШИМ? Оно не заметно, но подозреваю, что вредно для здоровья."
С уважением, Вадим.
L.D.D.V
что подразумеваете под матрицей?
Набор СД на 20мА соединённых последовательно?
Других СД нет?
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
