Электронная Система Es-355
Скорее всего не хватает. У этих микросхем питание от ±6 до ±18В, это при двухполярном питании, значит при однополярном питании, как в данном случае, от +12 до +36В. Да и по мощности такая зарядка не потянет. Включи от компьютерного БП.
вообщем сирену я спалил)) подключил к +12 вольт и тишина..скорее всего погорели ТДАшки, кстати насчет маркировки я вас обманул, она есть, но плохо видно..вот она: UTC TDA2003L 82PDTR..не подскажите аналоги?
Изменено пользователем DALT666
ну чтож) сегодня купил микрухи, аж по 25р. штука. поставил, запела как раньше, голоса как обычно не слышно)) потом блин снова одна микруха погорела..будем вызванивать что там еще не ладно..но вопрос относительно голоса еще актуален)
  • 1 год спустя...
вопрос актуален. но по мимо голоса еще есть проблема с постоянными щелчками (разрядкой) на колокол. при отключении гарнитур щелчки пропадают. при подключеной начинаются и если увеличиваю емкость конденсатора с2 на плтае колокола (вход зеленого провода) то частота треска уменьшается.
  • 8 месяцев спустя...
подал на эти контакты +12В после чего перестала работать сирена, а громкоговоритель остался работать. Мог я спалить микросхему zs503d1? И если причина в ней, то есть какой нибудь аналог данной микросхемы?
Изменено пользователем SVA
Микросхеме по-любому кирдык: это, похоже какой-то мк, типа pic12f629, 675 (питание по цоколевке подходит). Питаются они 5-ю Вольтами, да еще к тому же, если верить рисунку, "минус" подали на плюсовой вывод питания мк, а "плюс" - на порт.
Резюме: в помойку, т.к. прошивку найти проблема...
