Не Запускается Ибп Телевизор Saturn Шасси М28
сильно грееться деталь RT 801 по схеме, что эта за деталь с тремя выводами?
RT801 по документации это резистор специальный какойто для телеков 22-PTC200-XX1, как такой резистор можно проверить ?
Он ни при чём и должен греться. Если с измерениями туго, лучше вызовите мастера, пока есть на что.
теперь загораеться и гаснет, но телек не включаеться.
Если засветилась и погасла то это нормально и нужно включить без неё
Ну так копай дежурку, сетевой выпрямитель, мощный транзисторный ключ, и в его раскачке транзюк со стабилитронами послабее
просто не совсем понимаю где и что мерять.
Зачем туда лезть в таком случае? В песочницах одним тычком в деталь такие вещи не чинят.
минздрав, поизучал схему , сделал замеры. вот что получается.
1)Дежурный светик не горит так как на него не подается питание от q002 (L7805) . но на этот стабилитрон тоже не подаеться нужные 8v (по схеме), трансформатор T802 с 16 ноги должно подаваться через резистор и диод на ту самую L7805 напряжение , но на выходе с 16 ноги 0...
2) на 3 ногу T802 подеться 30v дальше по цепи после R803 выходит 14 v а вот после R803A получаеться 0.
3) Меряю R803A который по схеме должен быть 220К , мультиметр показывает 130 и начинает набирать до 170 а потом показывает бесконечность (1). резистор не выпаевал , проверял на плате.
я так понимаю что R803A приказал долго жить? или я не правильно делаю замеры?
Изменено пользователем Anatolii83
Ты вообще понамерял что не нужно, на 3 ноги относительно горячей земли тоже напряжение должно быть что на сетевом конденсаторе(С806) а именно около 310В
Ты бы лучше проверил резистор R815 они часто в обрыв уходят или повишают своё сопротивление и проверяй как я уже говорил мощный транзюк( Q804), и в его раскачке Q802 Q803 D809 R813 D813, полюбому чёто там вылетело раз дежурка не фурычит
Спасибо васем кто в теме и помогает мне.
А что мешает проверять достоверно?
проверил, рабочий.
Да, попытался сделать как советуешь, но мультик у мну китайский DT 832 и померить им сопротивление 0.22 ом я не могу. Завтра возьму другой у дядки , сделаю замеры отпишусь.
Anatolii83 Здесь ещё можешь страниц 10 констатировать факт исправности деталей (типа это мерял а это щас попробую......) поодключай все нагрузки от блока питания и попробуй запустить БП через лампочку в цепи 220 В. Если запустится значит у тебя К,З уже после БП,а если нет значит начинай ити последовательно от 220В проверяя детали особенно транзисторы ,диоды ,стабилитроны БП в том числе и диодный мост по сети. Не исключаю что у тебя мог и резистор какой нить сгореть просто сверху этого не видно. Да и дай схему дежурки
Поэтому здесь никто тебе в точности с первого раза не укажет какую деталь нужно поменять да бы запустить телек.
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Так ты его просто проверь если по нулям или около того мультик покажет значит нормальный, а если покажет киломоы или вообще ничего значить в обрыве
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
