Не Запускается Ибп Телевизор Saturn Шасси М28
Ну как успехи то?
Придерживаюсь ваших советов, лишнего стараюсь не писать.
Проверил все транзисторы в блоке питания ( выпаивал ) , все рабочие.
Диоды тоже рабочие . Резистор сегодня купил под замену 815 ( малооный) поменяю его и еще взял 804 тоже думаю поменять.
я все не могу понять, если у мну лампочка (последовательно подключенная ) загорается и гаснет , то кз я так понимаю нету.
Еще нее могу найти даташит на T802. У него на выходах 14 и 16 0 вольт ( мерял по отношению 15 нога земля) .
Посоветовали емкость С806 поменять , говорят они первые летят при скачке, тоже взял , поменяю.
В общем пока копаю.
Спасибо что в теме и помогаете.
Изменено пользователем Anatolii83
Ну R804 вряджи мог вылететь, а R815 как я писал проверить можно было прозвонить если показывает почти 0 Ом значить впорядке если же большое сопротивление килоомы, или вообще ничего то вылетел, но это резистор вылетает обычно когда вылетает Q804
Не меряй там ничего там только осциллографом можно смотреть и с гальванической развязкой осциллографа от сети, там импульсный трансформатор в импульсных БП( а они сейчас практически везде стоят) эти трансформаторы высокочастотные и там импульсы порядка 70 - 100кГц определённой амплитудой и ширины( импульсы эти вырабатывает микросхема ШИМ), а если ты туда мультиметром полезешь, будет он тебе бред показывать так как такой диапазон напряжения мультиметры обычные не меряют темболее импульсы а можешь и мультиметр спалить, это тебе не обычные трансформаторы
Не меряй там ничего там только осциллографом можно смотреть и с гальванической развязкой осциллографа от сети.......
Понятно.как мне тогда проверить выдает он питание или нет? У меня на D002 должно быть 5 v а там 0, на выходе R620 12 v а там 0. или в этих местах тоже мультиметром не померить?
Должно быть 12В правильно относительно 15 ноги транса( земля) но 12В появяться после того как дежурное 5В сделаешь от которого светиться светодиод индикации питания, работает процессор и много чего ещё, а 5В появяться когда в гарячей часте будет всё впорядке ( кстати по 5В может быть и стабилизатор пробит и светодиод, до спятивольтового стабилизатора приходят около 8В и после стабилизатора какое напряжение?) насчёт 5В то не видно этого участка схемы на твоей картинке в первом посте
Anatolii83, какой телевизор ремонтируем? Исправьте тему, а то не понятно чего тут и как. Надеюсь Вам пояснили что вкл. лампу нужно без системы размагничивания, иначе лампа будет гореть от ПТК... постоянно, и будет похоже на КЗ во входной цепи питания?
Проверьте напряжение на резисторе R027 до 1-ой ноги Q002, и на самой 1-ой ноге... т.е. по входному на стабилизатор.
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
......до спятивольтового стабилизатора приходят около 8В и после стабилизатора какое напряжение?) насчёт 5В то не видно этого участка схемы на твоей картинке в первом посте
На стабилизатор 0,38 В приходит а после стабилизатора 0
Схема в 14 посте этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123275entry1510881
Anatolii83, какой телевизор ремонтируем? Исправьте тему, а то не понятно чего тут и как.......
Телевизо Saturn шасси М28 , тему исправить не могу . Насчет лампочки , он гаснет загорается и гаснет.
выше написал.
Что Вы написали я Вас спрашивал про линию питания стабилизатора +5V, а Вы мне про +12V, внимательнее! Какое напряжение по входу стабилизатора до резистора R027 и после???
Я писал как раз про +5V , про q002 и какой ток приходит на неё. А приходит на нее 0,38 В и 0 на выходе.
Ну дык... проверяйте линию +8V, R027 - D830 - fuse-resistor R832! И вообще там всего 4-ре напряжения с сетевого транса, что там проверять +15V, +12V, +8V и +112V... как на счет ключевого транзистора в СР Q402 - 2SD1555, не делает ли он КЗ, а схема уходит в защиту (от того гаснет..горит светодиод)?
Схему можно скачать здесь, или на www.eserviceinfo.com.
_http://elektrotanya.com/china_tv_m28_e276gh_01-e276gh-m36_sch.pdf/download.html
Только автор сам не спешит ремонтировать свой ТВ, и расплодил тут... скоро сотня постов будет!
Всем доброго времени суток.
Вернулся после РО))) , поэтому не писал)
Crio, проверил цепь с q402 , сам транзистор заменил (хотя тот был рабочий) заменил конденсатор с420.
В общем не чего не изменилось.
на счет
Только автор сам не спешит ремонтировать свой ТВ, и расплодил тут........
ели бы вы знали сколько я времени трачу на то чтоб разобраться в причине .....
я не мастер, не занимаюсь ремонтами, не зарабатываю на этом. Мне просто интересно эта вся тема (как хобби), большую часть инфы беру с просторов интернета, у меня из всех инструментов мультик и два паяльника))) По схеме просто не могу понять где какое напряжение должно быть чтоб знать от чего отталкиваться, и где искать причину., в блоке питания уже выпаял все детали и проверил, все целое, часть заменил на новые. Может причина в самом трансе? ну как его проверить. тут подсказали что мерить там мультиком не чего, вот и сижу думаю что дальше копать.
Где то так.
Спасибо что помогаете. чтоб я без вас делал)
Попробуй поотключать все нагрузки от БП .Подними с платы БП R831, r832 ,R831A дроссель L804 . Включи как я раньше говорил через лампу в цепи 220В ЗЫ а дроссель 801 звонил?
Так БП пускается или же нет?
Хорошая мысля приходит опосля!
Дроссель 801 звенит, нагрузки отключил как и сказали , лампа загорелась и погасла ( как и раньше) . светик дежурки не горит. тупанул, он же и не должен гореть(
Хорошо. теперь верни в плату резистор 832 снова включи замерь напряжение по линии +8 В на С842, и на 1лапе кренки 7805 относительно массы
Изменено пользователем viper2
Он уже мерял на входе кренки 0,38В после 0В
Проверь сопротивление между ногами 3 и 2 интегрального стабилизатора Q002, а лучше сделай разрыв между плюсом конденсатора С842 и точкой соединения резисторов и R027 R028, а паралельно С842 припаяй резистор 2Вт 40 - 47Ом и померяй на нём напряжение
Изменено пользователем Электронщик
Не дорожки не режу, замеры, на 842 и на 7805 напряжение с 0,1 за минуту поднялась до 0,25 вольт , кренку выпаял та же песня. Сопротивление между 3 и 2 ного 7805 3 Ком.
Вот .
нет в наличии такого резистора, могу только завтра купить и проверить.
Вот еще что хотел спросить , у меня R817 по схеме 15Ком а по факту 4,7Ком , вот может его поменять надо? Но он и по маркировке 4,7 и вроде не паяный был до меня.
Да поставь любой малоомник
у меня есть такой же , только новый я специально для замены покупал , или он не пойдет?
