Не Запускается Ибп Телевизор Saturn Шасси М28
В схеме допустимы некоторые изменения номиналов но на работу в целом они не влияют
подойдёт-пояй уже
кстати я посмотрел 1 ю страницу темы у тебя поначалу взрвался кондюк 842 а ты ему полярность не попутал когда новый паял?
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Хр...во а ты мерял VR801 и R801 и вообще при включении трансформатор издаёт какой нить писк или нет.
Диод 830 и два кондюка 840 и 841 тоже звонил?
Подай постоянное напряжение от другого источника питания от 8 до 12В на С842( только выпаяй при этом R832) не менее 0,5А чтобы этот БП мог дать, подойдёт тот же от денди или другой, и проверь будет ли светиться диод и пойдёт ли дальнейший запуск телика и проверить наличие 112В, 12В и 15В при нажатии на кнопку включения при этом телик включить в розетку.
Изменено пользователем Электронщик
Всем доброго времени суток. Сделал как советовали, вот что получил :
мерял VR801 и R801..........Диод 830 и два кондюка 840 и 841 .................
VR801 1 кОм не выпаевал
R801 5Ом не выпаевал
Д830 заменнил, но тот был рабочий
840 и 841 не звенят , рабочии мабуть)
Подай постоянное
Сделал, светик засветился.
По цепи 12В выдает стабильно 4,38вольт
По цепи 112В выдает от 0 и растет постепенно , за минунты две дошло до 5 вольт.
По цепи 15В 0,22 вольта
Че трансу кердык?
трансформатор обычно не летит, значить всё восстанови как было отдельный источник питания отцепи потом выпаиваешь R403 и паралельно С411 припаиваешь лампу накаливания 220В 60Вт, и включаешь телек в розетку смотри засветился ли светодиод и попробуй нажать на пульту кнопку включения и посмотри включиться ли лампа накаливания
Харэ. Двай так подними из платы R620 R027 R028 R236 R235 L804 а на кондюк С827 припояй две последовательно включённых лампы 60 Вт 220В и включай телек в сеть уже без лампы в разрыве сетевого провода, и меряй напряжения на выходе ИБП
Но сначала сделай как говорит ЕЛЕКТРОНЩИК
А смысл не проще ли как я написал тоже самое но удобнее и лампа одна нужна 220В 60Вт, зачем их последовательно лепить
Да я ничего плохого в Ваш адрес не сказал .просто когда я писал сообщение Вы написали раньше а я свое не хотел уже удалять
Старые телемастера мне когдато обяснили что в цепь 112В или как в старых телеках 130В нужно было цеплять лампу от подсветки холодильника она вроде как на 20Вт а лампа на 60 Вт как бы слишком много для нагрузки ИБП
Та я тоже ничего такого просто проще написал и сам так цеплял 60Вт и нормально всё было
Попробую вариант viper2.
Так он тоже самое написал только на другой конденсатор прицепиться он имел ввиду
Ага мировую, хоть я и не пью вообще), ладно значить лампы все отцепляй восстанови всё и попробуй выпаять R620 и замер напряжения на С845 есть ли там 12В постоянки
на 809 1вольт а на С812 0,32 вольта.
Повторюсь , может в этом причина ?
3) Меряю R803A который по схеме должен быть 220К , мультиметр показывает 130 и начинает набирать до 170 а потом показывает бесконечность (1). резистор не выпаевал , проверял на плате.
я так понимаю что R803A приказал долго жить? или я не правильно делаю замеры?
после него 0 вольт, вот ... ща поищу замену.
Заодно померяй сколько на С811 и С812
Сомневаюсь что R803улетел слишком высокое сопротивление
а вот 804 и 815 вполне могли
803 показывает до него 300 , после него 140 где то так на С812 0,38 вольта.
нашел 2 по 100 Ком, но они 0,25 вата, можно их?
Изменено пользователем Anatolii83
Проблема в параметрическом стабилизаторе в часности транзистор и стабилитроны. Стабилитроны D808 D808A проверялись, и менялись ли? И С812 и Q801 проверялся, менялся?
стабилитроны менял,все три честно :yes:. С812 менял, если помните он у меня был взорван это 811 бахнул. вот транзистор не менял, но проверял . выпаевал смотрел даташит и мультиком проверял его. рабочий, могу заменить но не начто. щас конечно покапаюсь в своем хламе.
Резитор выпаял показывает 220 Ком (803А) оставлять его?
