50 В/1,41=35,46 В, при Rнагр.= 4 Ом, I=35,46 В/4 Ом=8,87 А, при сдвоенных транзисторах 8,87 А/2=4,44 А на транзистор, падение на резисторе номиналом 0,22 Ома Ur=0,22 Ом*4,44 А=1 В, мощность рассеивания на резисторе Pr=1*4.44=4.44 Вт, но это при синусоидальном максимальном сигнале, при проигрывании музыки такое будет происходить не часто, можно и двух-ваттные ставить, но запас карман не тянет.
семы есть в гугле, сама тема очень актуальная, если продолжите, то успех ждёт в "себя найти по жизни", т.к. "маркетинговая ниша - пустая".
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 - форум электриков и энергетиков - Форумы сайта ЭЛЕКТРИК (electrik.org)
в ВК?
1. В параллельном комплементарные пары (подбирают) решают в итого (подача на сумматор или ВК).
2. Коммутационные искажения меньше на порядки, если в ВК комплементарные пары с разным ВАХом применить, но это вторично, по отношению к первому.
Третье, коррекцию можно выбросить, если разгонять от "быстрых к медленным (три участка в схеме: входной, усилитель напряжение, усилитель тока).
4. По схемотехнике - биполярные забанить в ДК, джифеты подобрать. Но, это не случай массового повторения.
5. Собирать из Г. и П. - получится Г. на П. Пока не поздно ищите что то типа "Параллакс", "ВВ 2021".
@Роцкер Разновидностей очень много. Вот первое, что попалось. У китайцев всевозможные шнуры и переходники имеются. Есть и более монструозные конструкции. В чем проблема?
