Синтезатор Из Atari Punk Console
SwampLord
Собственно по теме, можно из atari punk console
сделать синтезатор, приделать клавиши или как нить прицепить миди клавиатуру, чтоб можно было играть?
Вместо переменного резистора регулировки частоты ставим клавиатуру с распаянными постоянными резисторами, номинал которых нужно подобрать для нужной ноты. MIDI сюда никаким боком не вкорячить.
Если хотите посмотреть на устройство простенького синтезатора, то читайте журнал "Радио" №9 за 1985 год, стр. 27 "Простой синтезатор". Схема на двух разворотах покажет, насколько он отличается от вашей игрушки :)
PS А уж если хочется "пищалки" с клавиатурой - читайте книгу Борисова "Юный радиолюбитель", там есть.
Изменено пользователем oldmao
Спасибо oldmao.
Нужен именно этот звук для 8 битной музыки).
Получается будет будет монофонический синт, а полифонию из этого добра можно собрать, что б так сказать несколько одновременно звучащих нот было?
И в будущем можно сделать так что бы можно было сохранять накрученный звук, а не искать его каждый раз после выключения, т.е. например и поигрался и накрутил звук, сохранил его, и в следующий раз просто нажал на нужную кнопку и у меня снова тот же звук и как это сделать?
Изменено пользователем SwampLord
В полифонических синтезаторах генерируются сразу 12 частот равномерно-темперированного строя, затем октавные делители и клавиатура с возможностью смешивания нужных гармоник. Ну а уж после обработка управляемыми фильтрами, управляемыми напряжением (от генератора огибающей) усилителями... Вобщем, обработка там может быть очень навороченной.
Простейший вариант сохранения настроек - снабдить градуированными шкалами переменные резисторы и записывать их положения. НО! В таких примитивных "синтезаторах" звук сильно зависит от напряжения питания и температуры окружающей среды.
Спасибо. Т.е. я так понимаю, в данной штуке звук каждый раз будет разный и от этого никуда?
Просто я хочу собрать девайс который генерировал бы 8битный звук по типу приставки Game boy, на пару октав.
Может встречали что то подобное?
"8-битный звук" - это в переводе на технический "меандр". Точнее - сумма из трёх меандров (насколько помню, микросхема синтезатора AY-3-8910 была трёхголосной) и генератора шума. Любой мультивибратор даст один голос. Смотри например "Радио" №8 за 1966 год, страница 48 "Детский электромузыкальный инструмент"; "Радио" №4 за 1973 год, страница 31 "Простой электромузыкальный инструмент"; "Радио" №9 за 1973 год, страница 27 "Малогабаритный электромузыкальный инструмент Фаэми"; "Радио" №4 за 1974 год, страница 63 "ЭМИ на 4-х транзисторах"; "Радио" №6 за 1975 год, страница 45 "Простейший ЭМИ".
Если сможешь подружить его с микроконтроллером или компьютером, а также умеешь писать программы - то, как говорится, флаг в руки и вперёд!
Не знаю идея поможет или нет, хотя она давно используется. В молодости хотели с ребятами сделать синтезатор, только формирование звука решили делать записав в ПЗУ конкретные звуки. А тональность определялась бы частотой выборки. Но вышла проблема в 1986 г было трудно достать ПЗУ с большим обьемом. Был вариант ЗУ на магнитных доменах, но засада - быстродействие маленькое. Сейчас есть все, но уже не актуально:).
