stas-ok
Постоянно Сгорает Эл.траснформатор 220 На 12
Добрый день. Решил сделать лампу из галогенных ламп 20W и 10W. Купил эл. трансформатор 12v 150W, чтобы проверить, на вход подключил через колодку штекер на выходе через колодку подключил последовательно несколько ламп 20w x5=100W, подключаю, горит тускло, если подключить параллельно эти 5 ламп, то выбивает пробки и сгорает трансформатор, если подключить 2x по 20W, горит ярко. Так уже третий трансформатор сгорел, что не так делаю, как подключить правильно, из-за чего сгорает?
P.S. Патрон не использую, провод одножильный с экраном, по экрану пустил напряжение и одел его в термоусадку.
Edited by stas-ok
Да, если 5 сразу по 20W включить параллельно (как на фото в руке держу), то сразу пробки вышибает и трансформатор сгорает.
Edited by stas-ok
Читать статью
Это и не удивительно. Пусковой ток лампы в несколько раз превышает номинальный. Проще говоря, при включении получается короткое замыкание (с точки зрения того туберкулезного трансформатора). Нужно использовать схему плавного розжига ламп (как-то так :vava: ), или нормальный медный трансформатор, желательно советский, который без труда будет переносить многократные перегрузки по току во время включения.
а есть тестер? если есть, померяй что у тебя на концах проводов ламп. может КЗ, поэтому трансформатор и горит
Этот трансформатор имеет плавный пуск. И я тогда не понимаю, а для чего эти трансформаторы тогда вообще продаются, если они постоянно горят.
Тестер показывает 10 ОМ т.е. короткое замыкание, но две же лампочки горят, а 5 он взрывается и перегорает.
Продаются они из соображений экономии, но в Вашем случае, похоже, вообще переусердствовали..
Я уже три трансформатора так спалил, не пойму в чем моя ошибка.
Может резистор припаять к каждому концу?
Купите у деда на рынке трансформатор из старого лампового телевизора, что-то типа ТС-180, соедините последовательно по две накальные обмотки и вперед.
Edited by TDSS
Я так понимаю, что у меня проблемы из-за плохого трансформатора, а подключаю я все верно?
P.S. У деда, это хорошо, но мне в сумме 300W нужно и это все под потолок. Да и стремно сейчас все так собирать, взрывается оно громко)
Темболее, обычный трансформатор греется меньше и не взрывается. Можно применить блок питания из компьютера, только грамотно распределить нагрузку по линиям.
А лучше поищите специальные трансформаторы серии ОС**, это специальные осветительные трансформаторы. Еще могу порекомендовать использовать галогенки на 24 вольта , при той же мощности нужет будет вдвое меньший ток, а следовательно сократиться и пусковой ток и нагрев проводов.
Edited by TDSS
В любом случае, если параллельно вешать на любой трансформатор нагрузку, то он не взрывается!!! либо проблемы в трансе, либо что то путаешь когда вешаешь 5 ламп
Ничего напутать не мог вроде. Сейчас смущает столь низкое сопротивление, может из-за этого вылетает. Не понятно в чем причина, выручайте ребята, уже столько денег потратил на эти трансформаторы.
P.S. К сожалению лампы уже заменить не могу, купил эти. Трансформатор использую специальный для галогенных ламп (ферон. на фото он).
померяй сопротивление одной лампочки, а потом умножь на 5
фигню написал, конечно разделить надо :)
Edited by alex_p_82
сопротивление 10 ОМ на одной, на 5 лампах 35 ОМ.
sima8520 да, так (параллельно) и именно в таком положении трансформатор сгорел
Ну а тогда общее сопротивление:10/5=2Ом, ток -6 А...,при пуске рванёт, эти трансы не расчитаны на такую предельную нагрузку при пуске...
На трансформаторе написано максимум 12А. Может резистор припаять какой?
На заборе тоже много чего пишут,ну надо продать им свою продукцию... В основном эти трансики работают максимум на две лямпочки..
Guest Тимофей
по габаритам трансформатор похож на максимум 50 вт. проверь ток или напряжение под нагрузкой
померяй напряжение трансформатора с двумя параллельно включенными лампочками, и без лампочки. по просадке можно определить дальнейшие действия с добавлением ламп
опередили
Последовательно, правильно, но для их работы необходимо 12*5= скока? :umnik2: ,ага, 60 Вольт,а ты пытаешься замутить их от 12 ...
Guest_Тимофей_*,sima8520 померить не получится, все трансы сгорели, но скорее всего даже если была бы просадка при 5-ти лампах, то они не горели бы вообще или светили бы не ярко, но никак трансформатор не сгорел бы (я так думаю).
INWAR1960, про последовательно все понятно. Сейчас вопрос из-за чего сгорает трансформатор.
От превышения пускового тока,ну не справился он с таким издевательством над своим нутром...
    • Guest Илья
      By Guest Илья
      Помогите, пожалуйста правильно подключить Электоромеханический замок через контролер power supply control k80.
      Когда подключаю замок к разъему L  - L+ то от Домофона работает. и от ключей срабатывает, но надо, чтобы работал от контроллера, чтобы подключить "Дисташку"
    • By kapizza
      Есть магнитофон Электроника-204С скачал мануал а там не совпадают даже выводы на индикатор,обьясните не опытному что куда где подавать сигнал со входа а куда питание , планируется в корпус Электроники поставить тда 7294 2 шт,родной бп останется для питания индикаторов,если нужно выложу фото
    • By DANILmaster
      так вот, он работает через микрофон, посути можно громко заговорить и он сработает
      вопрос...а как подключить это китайское чудо непосредственно к линейному выходу магнитолы?
      вот его внутренности
      http://fotki.yandex.ru/users/dan-putin/view/702560/[/img]
