Постоянно Сгорает Эл.траснформатор 220 На 12
Добрый день. Решил сделать лампу из галогенных ламп 20W и 10W. Купил эл. трансформатор 12v 150W, чтобы проверить, на вход подключил через колодку штекер на выходе через колодку подключил последовательно несколько ламп 20w x5=100W, подключаю, горит тускло, если подключить параллельно эти 5 ламп, то выбивает пробки и сгорает трансформатор, если подключить 2x по 20W, горит ярко. Так уже третий трансформатор сгорел, что не так делаю, как подключить правильно, из-за чего сгорает?
P.S. Патрон не использую, провод одножильный с экраном, по экрану пустил напряжение и одел его в термоусадку.
Изменено пользователем stas-ok
Да, если 5 сразу по 20W включить параллельно (как на фото в руке держу), то сразу пробки вышибает и трансформатор сгорает.
Это и не удивительно. Пусковой ток лампы в несколько раз превышает номинальный. Проще говоря, при включении получается короткое замыкание (с точки зрения того туберкулезного трансформатора). Нужно использовать схему плавного розжига ламп (как-то так :vava: ), или нормальный медный трансформатор, желательно советский, который без труда будет переносить многократные перегрузки по току во время включения.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Этот трансформатор имеет плавный пуск. И я тогда не понимаю, а для чего эти трансформаторы тогда вообще продаются, если они постоянно горят.
Тестер показывает 10 ОМ т.е. короткое замыкание, но две же лампочки горят, а 5 он взрывается и перегорает.
Купите у деда на рынке трансформатор из старого лампового телевизора, что-то типа ТС-180, соедините последовательно по две накальные обмотки и вперед.
Изменено пользователем TDSS
Я так понимаю, что у меня проблемы из-за плохого трансформатора, а подключаю я все верно?
P.S. У деда, это хорошо, но мне в сумме 300W нужно и это все под потолок. Да и стремно сейчас все так собирать, взрывается оно громко)
Темболее, обычный трансформатор греется меньше и не взрывается. Можно применить блок питания из компьютера, только грамотно распределить нагрузку по линиям.
А лучше поищите специальные трансформаторы серии ОС**, это специальные осветительные трансформаторы. Еще могу порекомендовать использовать галогенки на 24 вольта , при той же мощности нужет будет вдвое меньший ток, а следовательно сократиться и пусковой ток и нагрев проводов.
В любом случае, если параллельно вешать на любой трансформатор нагрузку, то он не взрывается!!! либо проблемы в трансе, либо что то путаешь когда вешаешь 5 ламп
Ничего напутать не мог вроде. Сейчас смущает столь низкое сопротивление, может из-за этого вылетает. Не понятно в чем причина, выручайте ребята, уже столько денег потратил на эти трансформаторы.
P.S. К сожалению лампы уже заменить не могу, купил эти. Трансформатор использую специальный для галогенных ламп (ферон. на фото он).
померяй сопротивление одной лампочки, а потом умножь на 5
фигню написал, конечно разделить надо :)
Изменено пользователем alex_p_82
померяй напряжение трансформатора с двумя параллельно включенными лампочками, и без лампочки. по просадке можно определить дальнейшие действия с добавлением ламп
опередили
Guest_Тимофей_*,sima8520 померить не получится, все трансы сгорели, но скорее всего даже если была бы просадка при 5-ти лампах, то они не горели бы вообще или светили бы не ярко, но никак трансформатор не сгорел бы (я так думаю).
INWAR1960, про последовательно все понятно. Сейчас вопрос из-за чего сгорает трансформатор.
