Постоянно Сгорает Эл.траснформатор 220 На 12
Как тогда правильно подобрать трансформаторы, чтобы подключить 20W x10 и 10W x5? Как рассчитать трансформатор чтобы от держал пусковой ток?
sima8520 К сожалению так не получится)
Скидываю фото внутренностей. И сразу вопрос, этот трансформатор не работает (сгорел F1 предохранитель), чем его можно заменить F1 и тем самым попробовать починить трансформатор?
F1 это предохранитель. Замени его на любой подходящий по току, можно к стекляному подпаяться проводками, НО не вздумай туда перемычку запаять :mamba::bomb: :bomb: :bomb:
Можно попробовать поставить в разрыв сетевого провода лампочку ватт на 100, тогда пироэффектов гарантировано не будет.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Что означает к стеклянному? F1 предохранитель-это резистор или можно его резистором заменить к примеру 100к?
P.S, к одному уже перемычку запаял, рвануло хорошо)
Изменено пользователем stas-ok
Чтобы починить надо будет поменять либо транзистор(один или два), либо диод(один или два) в мосте
Предохранитель как капитан корабля, сгорает последним :)
F1 - это предохранитель. Обычно предохранители идут без ножек, так эти ноги можно ему приделать из медных проволочек и впаять их в плату. А вообще по технике запуска ИИП ставь лампу в разрыв сетевого провода (220В 100Вт), и на время этого можешь заменить предохранитель перемычкой.
Короче лучше его выкинуть. Сейчас я думаю лучше купить один трансформатор на 50w для двух ламп по 20w т.е. несколько трансов для всех ламп. Но как их соединить, чтобы было правильно и безопасно и в сумме было 300W. Может кто начертить схему?
P.S. Немного подытожу, трансы сгорали из-за высокого пускового тока? Правильно ли я соединял 5-ть ламп параллельно?
Берёшь две лампы, соединяешь их паралельно, подсоединяешь к одному трансформатору. И так далее,для каждого последующего подсоединения.
А трансики-то можно отремонтировать, в Гугле есть схемы применения их в качестве блоков питания...
Изменено пользователем INWAR1960
Визуально, и тестером, проверьте все соединения в проводах к лампам... а трансформатор у вас действительно не серьёзный, тут обычный железный нужен, у него и КПД выше...(достигает 80% а у особо мощных более 99%) :)
Изменено пользователем Модулятор
Ребята, еще один вопрос. Можно ли купить один электромагнитный трансформатор на 300w и к нему прицепить 20w X10 и 10w x5? Не сгорит ли он один от стольких ламп и не сгорит ли он от высокого пускового тока?
Ну, вот, ты опять пытаешься нагрузить трансформатор под самое нимагу!!! :spiteful: . 300 Ватт -это фактически пусковая моща,какую он может перекачать через себя.А ты хочешь долговременную нагрузку :moil: .
