Металлоискатель Скетериса (Радио 8-1990)
Здравствуйте. Меня зовут Андрей мне 19 лет. Я очень давно мечтаю сделать или где то взять металлоискатель, но к сожалению в радиотехнике я не бум-бум sad.gif . Я по узнавал у знакомых и мне дали платку и журнал к металлоискателю, но плата сделана не до конца. Теперь сижу мозгую что делать и ничего не выходит sad.gif . Решил обратится к вам, может вы мне поможете??? Вместе с платой есть кварцевый резонатор, а что не хватает подскажите.
Варикап - это VD1 по схеме. С ним могут быть трудности: применён древний малораспространённый тип. Можно будет в крайнем случае попробовать заменить на стабилитрон Д814Г (или Д814Д).
собирал этот мд пробовал вставить стабилитрон но роботал плохо большой шум был в наушниках я ставил варикап д902 в старых радиоприомниках с укв есть.мд роботает нормально никокова шума.
Ятоже делал такой щас у родственников на море,вместо варикапа поставил КПЕ от носимых радиоприёмников,слегка упрстилась схема.На гармониках чютьё возрастает,но и нестабильность тоже,нужно тщательно подбирать элементы,у меня терпения не хватило,так оставил.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Добрый день. Я прочёл ваш спор. Но у меня просьба может кто нибудь мне выложить фото этого Д902 или стабилитрона Д814Г ( Д814Д) чтобы я знал что мне именно предстоит искать. И ещё, в журнале написано что для изготовления катушки нужна трубка с полистирола и провод ПЭЛШО 0,27. Т.к. ПЭЛШО сейчас не легко найти в моём городе, где его можно ( с какого прибора или катушки ) смотать, или чем заменить.
Добрый день. У меня возник вопрос . Если провод не цельный а из двух кусков это может повлиять на работу мд или нет?По инструкции написано что нужно 50 витков и при этом я буду делать диаметр катушки гдето 15-17 см, а по часовой или против наматывать не известно. :huh:
Это не страшно.
Веришь, нет, - металлолому всё равно, в какую сторону в нём вихревые токи наведутся :)
Добрый день. Я наконец то доделал МД! Но теперь лежит другая проблема как его настроить? Я подключил крону 9в, подключил наушники, и поисковую катушку, и включил. И в ответ мне в наушниках вместо монотонного сигнала начало рэпеть, хрипеть, и не понятно что! :blink: !!! Что делать не знаю? Катушку вроде бы правильно мотал, и экранировал тоже, может что то припаял не правильно или провод который соединяет плату с катушкой не тот? Ума не приложу :huh: пол ночи сидел пробывал разные варианты пайки, менял провода на резисторе, переворачивал резонатор контактами а эффект тот же!!! В чём я ошибся и как это исправить не знаю? Может начать делать всё заново (катушку, и по новой всё перепаивать)? Может вы мне поможете своим советом ? :unsure: :unsure: :unsure:
И в ответ мне в наушниках вместо монотонного сигнала начало рэпеть, хрипеть, и не понятно что! !!! Что делать не знаю? Катушку вроде бы правильно мотал, и экранировал тоже, может что то припаял не правильно или провод который соединяет плату с катушкой не тот? Ума не приложу пол ночи сидел пробывал разные варианты пайки, менял провода на резисторе, переворачивал резонатор контактами а эффект тот же
А здание случайно не железобетонное?
Попробуй гдето на природе где нет наводок и металла...
вопрос:
а какие особенности этого металлоискателя?
Если диаметр катушки 20 см то 5 копеек берёт на 12-15 см, чем меньше диаметр катушки тем большую глубину он прозванивает .
Изменено пользователем banzaaay
Я бы сказал что в точности до наоборот...
Зачем же для глубинников собирают катушки размером более метра?
Чем больше катушка, тем больше чувства..., (но при больших катушках теряется чувствительность к мелким предметам)...
Девятый класс, третья четверть. Уравнение Максвелла - главная формула металлодетекторостроителя. Знающий её никогда не попросит предъявить ему схему "на 4-х транзисторах и шоб брала на 4 метра". Если по-народному, то примерно так: нормальный (не "на биениях"!!!) МД монету видет на глубину, равную диаметру катушки датчика. Т.е. если диаметр катушки 15 см, значит, и монету на 15 см, если 25 - то можно расчитывать и на 25. Но!!! При дальнейшем увеличении (свыше 25 см) диаметра датчика чувство на мелочь теряется, на "крупняк" - возрастает. По этой причине "по войне" ходят с рамками метр на метр и прочими крупными датчиками, они мелочь "отсевают". Уменьшенный же датчик (скажем, 15 см) просто будет видеть мелочь "точнее" и будет более чувствителен, чем 25-ти см на самые маленькие объекты.
Изменено пользователем DesAlex
В схеме нет ошибок. Я собирал, работает. Единственное, небыло нормальных кондёров под рукой, ставил н90, частота плавает, так и лежит щас в коробке. Проверь монтаж и целостность деталей. Удачи.
ruslanbek-эта схема полностью рабочая,при правельном монтаже она работает сразу,но чтоб она работала как надо,нужно подбирать кондёры (правильность работы-это громкий звук в наушниках и чтоб в среднем положении переменного резистора происходило затухание звука),для стабильности прибора,поставь по питанию кренку на 6v,при таком питании,прибор нормально работает.
Ага, но я ещё дополнительный транзстор ставил.
А вот тут не соглашусь. Здесь влияет особенность индивидуальной сборки схемы. Тоесть емкость катушки.
Вообще в настройке МД на биениях нужно затухание в средней точке переменного конденсатора, но его нужно устанавливать.
Я добивался чтоб в среднем положении переменного резистора звук отсутствовал,когда начинал его крутить в одну сторону появлялся звук и при ближеннии металла звук гас,в противоположной стороне резистора звук возрастал,самое наилудшее чувство прибора когда звук почти на срыве,либо на малейшем возрастании,но для этого нужна хорошая стабильность прибора.На счёт усиливающего транзюка на звук,я никогда его не ставил,при правельном подборе кондненсаторов,звук громкий,еще зависит от наушников.А вообще чтоб правильно настроить нужно хорошо попариться,у меня всегда поразному получались схемы,что я только не мудрил.Но это уже давно пройденный этап,сейчас занимаюсь импульсниками.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер. Я сегодня "долбался" с этой схемой. Это -Р. Скетерис "3 мет-ля на МС" Радио №8/1990 стр.33. Суть - как всегда: принесли в ремонт. Поисковая катушка - 1,7 мГн.Кондюк (параллельно ей) отсутствует. Частота поискового - 216 - 222 кГц. В опорном кварц (А450Z) 100 кГц. Реально - 106 (!???) кГц. Да. Пищит (очень тихо). А толку? И сразу же первый вопрос ЗНАТОКАМ: Должен ли работать данный вариант (F опорного в два раза ниже F поискового?) НИЖЕ, а не выше.??? А т.к. интернет у меня никудышний (через мобилу "шпарю", находясь на краю зоны покрытия), что бы не тратить время, решил привести платку в соответствие с журнальной схемой. Из этого вышло следующее:
1. Попробовал РГ-06 1 Мгц. ШОСЬ! вышло. Но, это ШОСЬ = 1/3 заданного ~333кГц - 3 клетки вместо одной. ZTB (желтые, чуть уже кт315) - еще хуже.
2. Сигнал на 13 ножке смесителя весьма далек от меандра (зависит от экземпляра МС ЛА9).
Подошел к самому главному своему вопросу: схемное построение ОГ. (Кроме двух резисторов 150 к там менять больше нечего). Ведь кварц предназначен для стабилизации частоты, а не для ее (частоты) создания. Другими словами, частота (хоть с кварцем, хоть - без) должна присутствовать. А ее (без кварца) нет. Может поэтому вместо 1 Мгц я получаю 0,333 Мгц. Прошу поделиться схемотехническим решением. Куда кондючок вешать? От ЛА 9 отрываться не могу - плата и вещь чужая.
С признательностью.
И еще. В отношении варикапов. Чуть не забыл. В журналах Радио то ли за 87, то-ли за 88 год было дополнение к статье УКВ приемник, кажется с ФАПЧ. Так вот там в качестве варикапа использовался КТ 315, причем коллектор и эмитер были закорочены вместе. В случае, если до города далеко (как мне) - идеальное решение. Дещево и сердито. Главное, чтоб по емкости подошло. Еще раз подчеркиваю: не в самой статье, а в дополнении к ней.
Семь раз отмерь...
Береженого Бог бережет!
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
