Металлоискатель Скетериса (Радио 8-1990)
Держи на ЛА7,а то будешь искать ЛА9 еще месяц.за рисунок не обезсудь.Питание так же как у ЛА9,остальные ноги свободные.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Разве эта МС не из элементов 2И-НЕ?  :o 155.133,130,555,533,530,1533 серии.которые можно использовать. ЛА9 меняется на  ЛА13, ЛА3.
Изменено пользователем noise1
всем добрый день. спаял всю схему и теперь когда ее включаешь то в наушнике слышно такие то звуки как когда крутишь радио. хотел спросить нормально ли это что такой звук? крутя R2 звук может меняться , то громче то наоборот. (катушку пока не сделал проверял просто рабочую схему из какойто маленькой катушки)
Изменено пользователем korvin
Нормально.Вроде как все работает.Делай катушку и настраивай на нужные частоты.
помогите разобраться с катушкой. благодарен за любой ответ :(
если кто может то нарисуйте рисунок, как она выглядит
скажите как мотать провод?
Каркасом поисковой катушки L1 служит кольцо диаметром 250 мм, согнутое из винипластовой трубки, имеющей внешний диаметр 15 и внутренний 10 мм. Катушку наматывают проводом ПЭЛШО 0,27. Она имеет 100 витков. Для удобства намотки винипластовая трубка может иметь продольный разрез. После укладки витков катушки трубку обматывают лентой из алюминиевой фольги, которая нужна здесь как электростатический экран. В этом экране обязательно должен быть сделан разрыв, иначе он станет шунтирущим L1 короткозамкнутым витком. Для защиты поисковой катушки от механических повреждений ее обматывают двумятремя слоями ленты ПВХ.
Будь внимательней.В этом журнале описаны 3 металоискателя.Ты делаешь третий,вот и мотай для третьего.Диаметр катушки 200мм,50 витков провода.
скажите пожалуйста, а катушку мотать нужно вертикально или горизонтально?
тоесть на трубку или в саму трубку?
вот рисунки надеюсь вы поймете что я нарисовал :)
Изменено пользователем genia1991
В саму трубку. Если намотаешь как на первом рисунке, такой "датчик" не сможет обнаруживать металл, так как внешнего магнитного поля у тороидов нет.
Не обязательно в трубку.Подбери какую нибудь оправку(например ведро :D )нужного диаметра,и мотай н ней.Затем снимаешь с оправки,мотаешь слой изоленты.Сверху мотаешь слой фоьги.Где выводы катушки оставь участок свободный от фольги,шириной 10-15мм.На фольгу сверху намотай луженый медный провод(чтоб сделать электрический контакт).Сверху еще слой изоленты.У тебя будет три вывода.Соединяешь любой вывод катушки с выводом экрана.Все.Дальше дело фантазии и возможностей,как все это сделать жестко и влагонепроницаемо.
То что здесь в опорнике кварц это хорошо.Меньше проблем с уходом частоты.С варикапами я вообще не советовал бы начинающим связываться.Там питание должно быть очень стабильным и рез переменный высокого качкства.Да и в нужную частоту контур вогнать нужно уметь.Потму что поисковая катушка обычно мотается,заливается и к ней уже доступа нет,нужно только емкостью.
А он сделал по описанию ну и как обычно не попал на нужную частоту.Все аврал неработает,а там просто частотку нужно не множко подогнать.Ну ладно,пока вопросов нет от начинающих,че мы будем друг другу здесь обяснять.
а как мотать луженый медный провод(чтоб сделать электрический контакт) ? и его нужно подключать к любому проводу, где подключена катушка?
что то с этим проводом немного не понятно :(
Намотай поверх фольги ну участок сантиметров 10.Сделай витков 10.Потому что к фольге трудно припаять вывод экрана.Подключаешь к любому выводу катушки.Затем берешь экранированый кабель оплетку припаиваешь к точке соединения вывода экрана с выводом катушки,а центральную жилу к оставшемуся выводу катушки.
подскажите пожалуйста. я попал в полный тупик. сделал катушку все подключил, а она реагирует только на очень большие предметы например: сковородка до 20-25 см. , а маленький молоток на 15 см . сегодня потратил на этот целый день а результат такой печальный . кстати на монетку вообще не видет. подскажите как быть , что вообще делать ? :(:(:(:(:(:(
Уважаемый genia1991,то что он заработал,для тебя это уже победа.Не нужно впадать в отчаяние.В металлоискателях по принципу биения двух частот не очень высокая чувствительность,и во многом зависит от навыков работы с прибором и острого слуха.Настраивай прибор на как можно низкий тон.Я имею ввиду тон звучащий в наушнике.Потому что на низких частотах слух легче различит изменение частоты.Поиграйся с прибором,поэкспериментируй при разных настройках.А может ты настраиваешься на нолевые биения?
Вообще-то лучших результатов от этой схемы,да при "скромных" навыках изготовления конструктива, Вы можете и не добиться.Точнее сказать сомневаюсь,что добьетесь.То,что у вас есть -уже не плохо.
Года 3 назад я тож делал этот искатель, и не один. Чувствительность у него выше других биенщиков. Из своего опыта советую провод на кварц только очень короткий и только в экране (не будет гудеть на мокрую траву). А этот: - "Металлоискатель Из "радио" №11 2008" намного проще в настойке и надежнее
Это как?По моему кварц стоит на печатной плате.
Что значит гудеть?
Я уже просил выше,не давайте начинающим советов которые заводят их в тупик.
если чесно то я не знаю что такое нолевые биения, но врядли.
а еще такой вопрос. что будет если я поставлю побольше конденсатор c2 , будет ли больше чувствительность ?(сейчас стоит 100, а хочу поставить гдето 200)
Нулевые биения, это когда частоты генераторов практически совпадают и в результате  на выходе нет никакого тона. Если в поле поисковой катушки попадает ферромагнитный материал(железо и его сплавы), тогда частота уменьшается, если парамагнитные материалы(медь, алюминий), частота повышается.
ответьте пожалуйста
С2 чувствительности не добавит.Только расстроит контур с нужной частоты.Мне все таки жаль что ты не хочешь изучить принцип работы искателя.Многие вопросы отпали бы сами по себе.
Набиенщик (совместно с ушами оператора) способен зафиксировать мишень, пока та своим массогабаритом способна изменить индуктивность поисковой катушки. Изучи действительно принцип работы, там ничё супермудреного.
