Привет аффтору )) и ее участникам.данный МД я делал и не раз.чтоб не соврать штук 50 точно сделал и имеюю опыт,пот поделюсь с тобой.кальцо советую мотать не мнее 25см в диаметре !проводом 0.32 - 0.5.на данный размер кольца 40 витков.делал я так такие кольца.брал одножильный провод гдето 16 квадратов по сечению.счищал изоляцию,после обгинал его обо что то круглое,я делал ето об газовый балон.после отдельно наматывал провод но данному диаметру.ообматывал его скотчем.поссе спомещутками так же скотчем приматывал уже с сделанному из аллюминевой проволки калечку .после обматывал аллюминевой фальгой ,которую даставал из кобуры телефонный нисий.можно использовать даже пищевую в 2-3 слоя.учти что этран не должен быть замкнут.расстояние должно быть около 2 см между окончатиями экрана.после на одил любо конец прималывал провод ,так как экран должен идти на массе с поралельно одним любым концом обмотки из катушки.после обматывал иззалентой.и все))катушка готова) :rolleyes: а щас немного о настройке.сама плптп обязательно должна сидеть а железном корпусе и он должен сидеть на массе.во избежании наводок.я оспользовал всегда корпусы от СМКов русских цетных теликов.кабель от блока до катушки лучше сего брать аннтенный 50 омовый.и так самое гавное.настройки тем переменным резистором ты не добьешся никак.уж поверь мне.и так что мы делает.берем любой простой подстроесный конденсатор с любого китайского мауфуна :rolleyes: у него 6 концов.угловые 4 паралелим.остабются 2.из тех двух любой из них масса.оводим 2 проводка.один массу второй те 4 конца.и припаеваем его паралельно кольцу в плате.и советую тебе его вывести на наружное управление.и все!данный девайс тут же настроится.очень редно бывает что может не хватить емкости.можешь кобавить еше пралельно около 150-250 пф.тогда точно найдешь нужную тебе гармокину.и еще ,кварц можешь использовать 500-1000 кГц.выше ставить не советую.начно страшно плавать частота.если что еше итнересует обращайся)!буду рад помочь !и естественно Удачи ! :rolleyes:
Все прочистил, еще раз просмотрел - все вроде нормально.
А какие он издает звуки когда нет катушки, они вообще есть или нет?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
В наушниках вообще не трещит :( Слышен только щелчек при подключении батарейки.
Доброго все время суток, нашел в нете схемку металлоискателя на двух микросхемах. Хочу попробовать спаять её, помогите разобраться рабочая ли она.
________________.rar
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Рабочая,в далекие времена делал кучу таких-смотри на форуме, такое уже обсуждалось.
Схему нашел а схему печатной платы со стороны пайки найти не могу
Edited by Kenart
Всё схемка вроде понятна, но с резонатором так всё и глухо он должен быть металлический или пластиковый, а то у меня есть только пластиковый на 1 МГц.
А если я заменю микросхему к561ла7 на другую параметры схемы не изменятся?
Смотря на что собрались менять.
Посоветуйте на какие виды микросхем можно заменить микросхему к561ла7(к176ла7). У меня есть микросхема к153ла3 возможно ли использовать её в этой схеме вместо к561ла7. Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
Для начала однозначно надо ставить то , что автор приписал . Может другая и подойдет , а может какой - то параметр у нее изменен и надо поставить скажем другой резистор или конденсатор . А какой ? И надо ли ? А схема не работает тем временем . И где искать причину - никто не знает . Не стоит загонять себя в тупик .
Нет, нельзя!
Kenart, попробуй заменить на импорт. Аналог К561ЛА7 - HEF4011, К561ЛА9 - HEF4023. Микросхемы распространенные, цоколевка совпадает и в схеме ничего менять не придется.
Спасибо за совет. Найду микросхемы буду паять после чего обязательно отпишусь.
Добрый день !
Вот и я на днях закончил сборку и наладку данного варианта, с небольшими доработками (добавлен стабилизатор на 5 В по питанию и стабилизатор для варикапа). Кварц поставил на 959,33 кГц, частота перестраиваемого выставлена как и рекомендуется в 5 раз меньше (5:1), у меня при среднем положении переменника она для максимальной громкости получилась примерно 191,5 кГц. Контролировал частотомером. При параметрах катушки, как в журнале "Радио", ёмкость конденсатора параллельного катушке потребовалась чуть больше 240 пФ. Поставил параллельно трубчатый на 240 пФ и подстроечный 6/25 пФ. Работает всё прекрасно, единственный недостаток- срыв генерации в наушниках при регулировке переменником происходит на слишком высокой частоте, более- менее оптимальная частота для нормальной работы находится как раз на пороге срыва, и как мне кажется даже ниже. Может кто подскажет, можно ли сместить этот порог, при котором происходит срыв генерации в область более низких частот, и как этого добиться практически ? И что даст изменение режима работы схемы, если соотношение частот образцового и перестраиваемого генераторов изменить на 4:1, т.е увеличить частоту последнего примерно до 238 кГц, как это отразится на чувствительности прибора ? И есть ли заметные различия в качественных характеристиках у схемы с кварцем на 500 кГц по сравнению с 1 мГц ?
Edited by Юра63
чем заменить варикап д901в в этой схеме?
есть ли ему аналог?
может подойдет кв102 КВ124А PC116 BB133 ? post-129687-0-30874300-1289736236_thumb.jpg
КВ124А подойдет а вообще многим чем можно заменить(пробегись в интернете-найдешь).
За не имением варикапа можна поставить переменный конденсатор.
Я раньше ставил любые варикапы,работало со всеми,а переменный конденсатор не желательно,частота больше будет плыть,но тоже можно.
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • Знаю, и уже устал писать, что не возврат это, а создание нового народного легитимного социалистического государства. Это нужно осознать, что бы понять. Это намного больше, чем мечтает Практик-снять пыню. Т.е. поменять презерватив. Его нужно вообще снять.
    • @kotenok Я тебя расстрою, возврат в СССР не возможен, на это есть и экономически и политические причины. Политику трогать не стану, возьму экономику... Прошло 30 лет, научно технический прогресс всё это время не стоял на месте, сильно развился Китай (тут с этим спорить глупо), Тайвань (не забываем про лидера в литографии TSMC, с долей рынка более 50%) ASUS, сильно рванула Южная Корея (Samsung), замедлилась Япония (Toshiba, SONY, Mitsubishi )  не без помощи кстати Фукусима. Nokia разделилась, но вроде выжила, Motorola ушла с рынка, Google взлетел, Канадская ATI была куплена AMD, а сама AMD что-бы выжить разделилась на GlobalFoundries и пошла к TSMC, такое лет 20 назад и приставить себе нельзя, это мировая глобализация. Сама РФ сильно интегрировались, например Coca-Cola (наверное у многих это бренд ассоциируется с США), но ведь сок  Добрый, Rich, Pulpy, Моя Семья это тоже Coca-Cola :), не пьёшь колу, лучше вон сок добрый купи :),  Раньше нам показывали роботов из Японии, сегодня из США (Boston Dynamics).  А представь себе Google, TSMC, Boston Dynamics,  ASUS, SpaceX,  ARM Limited (привет мобилкам) это компании которые появись за эти 30 лет  Мир вообще сильно изменился, Microsoft и Apple сегодня кажутся старыми компаниями, хотя Microsoft всего 45 лет, а  Билл Гейтс моложе Путина.
    • Где напряжение падает? На самой нагрузке? Вот в эту точку и подключи обратную связь.
    • Т.е.  пjлучается,  что  живой АКБ"  Вы  будете  заряжать  незнамо  чем?
    • РазбирайсЯ
    • Сюда ходи.
