a с варикапом как схема в деле?
Да как и положено такой схеме. Прежде чем въехать во что то чуть выше чайного уровня каждый сначала должен обжечься. Собирал. Грешен. Но тогда когда вышел этот журнал Радио №8 за 90 год вроде.
Это почему с коденсатором больше будет плыть?Как раз наоборот.Тем более питание варикапов не стабилизиорвано.И варикап имеет свой ТКЕ.А хорший конденсатор с воздушным диэлектриком будет получше.
кто знает какая нужна емкость переменного конденсатора на эту схему? какой лучше сюда поставить?
Судя по схкме там емкость будет не большая.Можешь ставить с китайских приемников.Используй УКВ секцию.А если поставить секцию СВ ДВ можно последовательно с переменником включить постоянную емкость и ее подбором обеспечить нужную перестройку по емкости.Только постоянный конденсатор должен быть с минимальным ТКЕ,потому как это контурная емкость.
скажите а вот эта печатная плата подходит? в смысле дорожки все правильно расположены ? :)
тоесть я ставлю этот переменный конденсатор(что наподобии как на фото) вместо варикапа д901в и все? просто я вообще мало
в электроники понимаю :(
если можно расскажите подробнее
Проверял я этот конденсатор,работать будет-только большой он,и стабильность у него плохая,а руки с растояния видит. Лучше с импортного снять. Середина один провод,два крайних 3амыцаеш на них другой-и все
Edited by Slava163region
genia1991 , есди прибор нужен для работы , а не для экспериментов , то лучше собери клон ! Окупится за 3 часа копа на тракторной бригаде
Совершенно верно , и нервы целые и деньги в кармане , а этот так , поиграться и выбросить по дальше.
только что появилась идея, интересно если поставить вместо переменного конденсатора (что бы его не покупать) стабилитрон Д814Г или Д814Д . вспомнил гдето лежали в дома.
вот такие нашел у себя дома как фото
post-129687-0-01069900-1289827003_thumb.txt
genia1991 надеюсь дома найдется транзистор КТ315,используй его коллекторный переход:коллектор на землю,базу в точку соеденения резистора и конденсатора.
почему-то на новичков никогда не влияют подобные советы. каждый думает что с ним произойдет чудо и получится супер-прибор за три рубля....
Тоже когда то собирал прибор по этой схеме, нервов хватило на несколько выездов. Чувствительность получилась в пределах 10см, но замучался постоянно подстраиваться, да и слух музыкальный нужен, чтобы уловить разницу в частоте. Даже умудрился найти несколько металлических предметов, при чем по изменению частоты можно определить какой металл в земле. После первого выезда поставил стабилизатор по питанию и увеличил громкость с помощью добавочного транзистора, стало получше, но все равно и это не спасло прибор от безжалостного выбрасывания в ящик с радиохламом. Кстати не знаю зачем заморачиваться с переменной емкостью если варикапы не являются особым дефицитом.
посмотрите пожалуйста . я немного не так сделал плату . подскажите куда припаевать микросхемы ??????????
я имел ввиду где будет 1 ножка?
выходит что плата сейчас зеркально отображена
Ну что тебе сказать.Не в обиду скажу,рано ты полез в эти схемы.Начинай что нибудь проще.Не прыгай через голову.
Вы зеркально плату сделали :) Теперь микрухи со стороны дорожек запаивайте или плату по человечески сделайте ;)
у меня только что появился вопрос . скажите пожалуйста вот я сделаю плату. как потом можно проверить без катушки L1
что он работает? ведь должен же быть выход. только без приборов каких либо можно ли намотать просто кусок проволки с трансформатора, чтобы хотябы быть увереним что схема рабочая?
Без катушки L1 можешь проверить работу опорного генератора,но для этого нужен хотя бы ВЧ пробник.Нужно делать катушку.Какие там трудности?Все ж расписано,делай по описанию.
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
