Металлоискатель Скетериса (Радио 8-1990)
Скажи мне это удачная разводка при которой не нашлось места на плате для кварца?Кварц обычно устанавливается рядом с микросхемой.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  • 2 месяца спустя...
У меня есть схема металло искателя с маленькой глубиной 0.65, как увеличить глубину (вот схема) подскажите пожалуйста
Изменено пользователем веселый электрик
вообще есть зависимость диаметра катушки и глубины.чем меньше диаметр катушки тем больше глубина но не намного
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Круто! Ответь, пожалуйста - на катушку какого диаметра будет лучше чувствительность на монету - на катушку диаметром 15 см или на катушку диаметром 20 см??? И, пожалуйста (обязательно!) - ссылку на патент, открытие, закон физики, хотя бы - описание опытов Васи Пупкина...
да не жалко. ссылка на журнал радио где я впервые увидал даннную схему. вернее в статье были 3 схемы от простейшей к сложной и там же были приведены и катушки
разных диаметров. Там же было прописано что для большей плошади захвата используйте большую (поисковую), а для точной более чувствительной малого диаметра
сечас попробую в инете поискать
P.S вот нарыл http://www.prometalloiskatel.ru/2014-chema_metalloiskatelj_na_mikroshemah.html
про диаметр катушки читайте чуть ниже фото Самой катушки.Извинений не жду.
а на счет чувствительности = ставил я как то рамки на вход в Банк,- чувствительность специально грубят "чтобы посетителей пускать" а уже после ручными искателями...
Следует отметить, что диаметр поисковой катушки может быть как меньше, так и больше указанных значений. С его уменьшением "зона захвата" сужается, но прибор становится более чувствительным к мелким предметам, с увеличением же, наоборот, <зона захвата> расширяется, а чувствительность к мелким предметам снижается.
Где ж тут про глубину?
Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили.
Вот именно. Всё как раз наоборот - чем больше диаметр датчика, тем больше чувствительность МД - одна из первых закономерностей, которую усваивает любой самый начинающий собиратель-детекторостроитель. Закон Максвелла - девятый класс, третья четверть. При малом диаметре катушки малая и глубина обнаружения предметов, но лучше локализация объекта. При большем диаметре увеличивается и глубина поиска, но локализация уже не такая точная. Единственный выигрыш от катушки малого размера - она может "увидеть" мелкий предмет (скажем, 1-копеечную монету), а вот катушка больше 30см диаметром уже, скорее всего, такую мелочь попросту не увидет. Если взять же предмет среднего размера, скажем, каску, то, ясное дело, что чем больше диаметр катушки, тем на большей глубине её можно обнаружить. Не увидет такую "мелочь" только разьве что рамка порядка 3 на 3 метра ;)
Такие вот "извинения". Сначала - курить тему; затем - давать советы.
  • 4 недели спустя...
На днях собрал от нечего делать такую схему, хоть в ней и не нуждался, у меня куча импульсных МД, схемка запустилась с первого разу, кварц нашел со старого флопика 1мгц, вот думаю поэкспериментировать ищё с кварцом.
Добрый вечер. Я сегодня "долбался" с этой схемой. Это -Р. Скетерис "3 мет-ля на МС" Радио №8/1990 стр.33. Суть - как всегда: принесли в ремонт. Поисковая катушка - 1,7 мГн.Кондюк (параллельно ей) отсутствует. Частота поискового - 216 - 222 кГц. В опорном кварц (А450Z) 100 кГц. Реально - 106 (!???) кГц. Да. Пищит (очень тихо). А толку? И сразу же первый вопрос ЗНАТОКАМ: Должен ли работать данный вариант (F опорного в два раза ниже F поискового?) НИЖЕ, а не выше.??? А т.к. интернет у меня никудышний (через мобилу "шпарю", находясь на краю зоны покрытия), что бы не тратить время, решил привести платку в соответствие с журнальной схемой. Из этого вышло следующее:
1. Попробовал РГ-06 1 Мгц. ШОСЬ! вышло. Но, это ШОСЬ = 1/3 заданного ~333кГц - 3 клетки вместо одной. ZTB (желтые, чуть уже кт315) - еще хуже.
2. Сигнал на 13 ножке смесителя весьма далек от меандра (зависит от экземпляра МС ЛА9).
Подошел к самому главному своему вопросу: схемное построение ОГ. (Кроме двух резисторов 150 к там менять больше нечего). Ведь кварц предназначен для стабилизации частоты, а не для ее (частоты) создания. Другими словами, частота (хоть с кварцем, хоть - без) должна присутствовать. А ее (без кварца) нет. Может поэтому вместо 1 Мгц я получаю 0,333 Мгц. Прошу поделиться схемотехническим решением. Куда кондючок вешать? От ЛА 9 отрываться не могу - плата и вещь чужая.
С признательностью.
И еще. В отношении варикапов. Чуть не забыл. В журналах Радио то ли за 87, то-ли за 88 год было дополнение к статье УКВ приемник, кажется с ФАПЧ. Так вот там в качестве варикапа использовался КТ 315, причем коллектор и эмитер были закорочены вместе. В случае, если до города далеко (как мне) - идеальное решение. Дещево и сердито. Главное, чтоб по емкости подошло. Еще раз подчеркиваю: не в самой статье, а в дополнении к ней.
По порядку.Если частота опорниного генератора 106 кгц то частота поискового должна быть 212 кгц при среднем положении переменного конденсатора.
Сигнал на входе смесителя и будет иметь кривую форму,потому что стоят элементы логики.
Без кварца генерации не будет.Он служит как ты пишешь и для (создания частоты)и служит частотозадающим элементом.Вместо LC элементов.
И наконец по поводу варикапов.Не забывайте что для работы на таких частотах нужно иметь большое перекрытие по емкости.И если на УКВ достаточно перекрытие 10-20 пкф,то здесь нужно 100-200 пкф.Так что никакие 315 не прокатят.Разве что настроить постоянными конденсаторами систему в резонанс а варикапом подстраиваться более точно.Но не будет достаточной перестройки поисковой катушки по частоте.И пи изменении температуры окружающей среды можешь уже и не настроиться в резонанс.
Изменено пользователем bars59
Вдоль? Интересно даже просто конструктивно - как ты это сделаешь. И, самое интересное - просто представь себе этот разрез вдоль всего кольца - так будет при этом рядом с катушкой короткозамкнутый виток (т.е такой виток, начало и конец которого будут соединены между собой электрически) или нет?
Запустил, :) работает но: слышен шумок, когда подношу металл - полная тишина, или настраиваю слышен высокочастотный писк и подношу метал тоже тишина. В обоих случаях дальность максимум 10см :( . Конденсатор С2 240пф постоянный и приблизительно 280пф переменник из китайского мауфуна. Ваши размышления как увеличить дальность...
Может не на той гармнике стоишь.Желательно померять частоты генераторов.
А во вторых,поэкспериментируй с настройкой на поиск.Без метала делай как можно ниже тон в наушниках.В таком случае получается максимальная чувствительность.Потому что на низких частотах человеческому уху легче уловить изменение частоты.
Ну и естественно не стоит ожидать больших глубин от этого прибора.50 см на крупняк я думаю это максимум что от него можно добиться.
Желательно померять частоты генераторов. Померять не получится, нечем, для моего тестера 20кГц крыша :( Попытаюсь заменить кварц, изначально стоит на 1000кГц, поставлю 503кГц
Думаю поэкспериментировать с ЛА7, так как только с третьей микросхемы МД завелся
