Металлоискатель Скетериса (Радио 8-1990)
Там где подключались наушники (вывод 11 от IC1.4) ты подключаешь вход УМЗЧ (вывод С1 с написью In).
А между 10 и 7 выводом микросхемы УМЗЧ подключаешь динамик на 8ом.И соеденить земли УМЗЧ и металоискатиля по выход-вход не забудь).
Если сигнал будет высокий по амплитуде то поставь на вход УМЗЧ потэнциометр на 10ком и добейся нормальной громкости.
Все так и сделал. Но не хочет играть
Ребята сразу говорю Усь работает отлично подключал к плееру. Вопрос стоит в согласовании чтоли. При поключении к выводу 11 микросхемыIC1 он делает щелчек и мембрану динамика выталкивает вперед. Ставил даже через разные пременники номиналоми 50к 33к и 10л подключал их как делитель и все равно "до делекатного места"
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
напряжение между 9 и 3 ногамик микрухи усилителя 3В есть? .с1 полярность правильно впаял? R1 регулятор громкости крутил?
:rolleyes:
Попробовал сварганить в протеусе даже тут нелады :wall:
md.rar
Пезика нету но есть 50 омный дин на пол ватта
В который раз перечитал тему,и порадовался,что 8 лет назад,когда я первый раз собрал сей девайс,понятия не имел о форуме.Иначе просто бы не делал....Зато сделал,и не жалею.Продано более 30 штук,причём специально на продажу не делал.Как-то сложилось,что увидели,купили,а я себе делаю новый.Постоянно переделываю конструкцию, с каждым разом параметры улучшаются.Причём,из аппаратуры в наличии только тестер.Как по мне,то для людей,которые учатся держать паяльник(как и я в то время),схема-самое то.Но я сделал несколько изменений,что,по-моему,благотворно повлияло на работу.
1)конденсатор С2 заменён на керамический круглый подстроечник 25-150 пик.Крепится на стенке корпуса,провода желательно покороче.
2)Коденсатор С7 нуждается в подборке.Идеальный вариант,если есть чем мерять,подключить переменный конденсатор и найти подходящее значение.После чего впаять необходимый элемент.паралельно лучше подключить подстроечник на 5-20 пик.Если работать на жаре,при нагреве частота будет уходить,и вариант-ставить на полчаса в тень вряд ли устроит.
3)Прибор некритичен к деталям,всю дорогу работал на конденсаторах из китайской глины...Приходится часто подстраивать.Новую плату сделал на старых советских М47 и плёночных от телевизора.Кварц был на отдельной плате,что тоже не способствовало стабильности.В новой впаял в схему.В ближайшее время плата будет опробована,благо снег уже сошёл.
4)Катушку делал по другому типу,"бутерброд".Не сбивается от ударов об деревья,камни,не даёт ложных сработок.Описана тут(там же и фото позапрошлогоднего прибора,с нынешним проходил весну,лето и осень,вид не фотогеничный):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48404&st=480
5)Подключать пищалку даже не пробовал,ещё с военного училища привык работать в наушниках.Причём,если их слегка сдвинуть,прекрасно слышно и окружающую обстановку,и самый слабый сигнал.
6)Используя разъёмы типа ШР,СР(у меня сейчас стоит СР-50-130ПВ),можно с собой на коп брать сменную катушку(к примеру:основная 30-35 см,дополнительная,для мелочи-12-15 см)
7)Можно поставить ещё один переменный резистор для тонкой настройки,как описано в книге Щедрина.
И самое главное.Как я уже говорил,прибор абсолютно не критичен к деталям,на самых дешёвых он таки будет работать.Хуже,но будет.Чаще подстраивать,но новичку(особенно пытающемуся поправить своё финансовое положение за счёт металлолома),это будет нормально.Зато вложения в сам аппарат небольшие.При этом отсутствие осциллографа,частотомера,программатора и необходимых навыков работы с этими приборами не помешают сделать первый шаг к металлоискателям.Говорю по своему опыту,поскольку все мои сферы деятельности очень далеки от радиотехники.Но за прошедшие несколько лет перекопано море объектов,и сдана не одна тонна металла,как чёрного,так и цветного,что дало возможность вырастить детей и заниматься любимыми делами.
Чуть позже,через пару недель,сын вернётся с заработков,сниму процесс работы.
Кстати.По "войне" не работаю.Ещё в училище в голову намертво вбили "золотое правило сапёра":"Не знаешь-не торгай!Знаешь-тем более не трогай".Я-знаю.Более сотни обезвреженных боеприпасов ещё при Союзе,так что будьте аккуратны и внимательны.
Забыл добавить.В качестве питания использую "квадратные" батарейки на 4,5 вольта.2 или 3 штуки,с тремя глубже берёт.От "Кроны" отказался практически сразу,недолговечна.От аккумуляторов-после неприятного эпизода,когда по приезду на объект(достаточно далеко),выяснилось,что полностью заряженный аккумулятор отчего-то умер.Зато в бардачке(или в рюкзаке,когда где-то поблизости от дома),имеются запасные невскрытые батареи.Заменить их-пара минут.При ежедневном копе 4-5 часов(можно и больше,копальщик устаёт))),батарей хватает на месяц,с учётом того,что аппарат не выключается во время копа вообще.Стоимость 1 батарейки у нас-7-9 грн.Вполне доступно.Единственный минус-увеличение веса прибора,но удобство зависит от конструкции штанги.Мне удобно,рука не устаёт.
Сейчас работаю над вариантом глубинника на базе этого металлоискателя,в ближайшее время будет результат.Самому интересно...)))
И ещё одно забыл,одно их главных.Если корпус кварца соединить с минусовой дорожкой,стабильность работы и глубина обнаружения увеличивается вдвое.Почему-вопрос к специалистам,просто проверено методом антинаучного тыка.
  • 10 месяцев спустя...
Пробовал! Улучшения не наблюдал!
Люди у кого по этой схеме как тут пишут обнаруживает только молоток, замените кабель от катушки до схемы на коаксиальный (телевизионный)
  • 1 год спустя...
Пытался собрать металлоискатель:
С первого раза не заработал.С чего начинать проверку?Собирать заново...Все детали в наличии.
Статья с описанием:http://www.ntpo.com/elektronika/samodelnye-elektronnye-ustroistva/7052-chuvstvitelnyy-metalloiskatel-svoimi-rukami.html
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
С проверки работы обеих генераторов, дальше согласование по частоте с выделением биений.
у него окромя паяльника ничего нет...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А по форме там должна быть синусоида или меандр?
Пацан, ты жучка не можешь собрать даже на ОДНОМ транзисторе и уже у тебя было три попытки!!!!!! Расстянул тему до 6-ти страниц и одно позорное видео на ютубе и везде демонстрируешь свои навыки "Рукожопа"!!!! Накуйа ты издеваешься над учасниками форума???? Тебе делать нехер или что?
ЗАБУДЬ ПРО ЭТОТ ФОРУМ ВООБЩЕ!!!! Ты рукожоп от природы, у тебя нихрена не получается!!!!!
На выходах инверторов, кроме меандра,ничего быть не может.
Саша Кот, не будб столь категоричным. Руки, можно пересадить на место, лишь бы в черепной коробке откладывалось.
Я собрал такой своему племяннику, только вместо кварца поставил пъезо-фильтр с приёмника на 455 кГц всё работает и уже ищет метал. Добавил усилитель на транзисторах так-как высокоомных телефонов не нашёл. В архиве всё есть.
Plata LA7+LA9 Metal.rar
Изменено пользователем lukinov
Ребят, я че-то не понял.В схеме микросхемы питаются 9ю вольтами?По вольтажу положено все - 5 в.Жалко палить даже такие микрухи!
