Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
Живой темы по этому вопросу не смог найти, если что извините.
Собрал я усилитель по прикреплёной схеме.
Долго боролся с током покоя и с термостабилизацией, вроде-бы победил, но вскрылся такой факт что при достижении выходного напряжения в 10 переменных вольт на синусе 1кгц начинает резать макушку синуса и как упирается в ограничение выше 10 вольт не уходит, после изучения на музыкальном фрагменте стало ясно что он даже пики вч обрезает так-же где-то на 10 вольтах, и заметно играет конденсатор 0.1 в цепи Цобеля. В чём может быть причина ?
Питание +-35 вольт
номиналы и детали как указаны на схеме.
И ещё немало странный факт на аноде VD4 23 вольта, подразумеваю что там стабилитрон должен держать 15 вольт.
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Извините за непарламентское выражение, но данная схема (IMHO) - попытка вылить пулю из фекальных масс.
Мне ваш пост очень сильно помог в решении моей проблемы.
Пробовал увеличивать с5, с7 и с9 результат нулевой, также пробовал выключать серво, тоже без пользы, на осциллографе видно что сигнал обрезанный начинает идти с коллектора vt5.
С9 надо включить между истоками VT9 и VT11. Или вообще удалить,.должен и без него работать.Проверить напряжение на VD2 (15В) и сопротивление резистора R8 (30 Ом), а так же токи транзисторов диф.каскада.
Изменено пользователем malahof.andrej
не востребовано.
Изменено пользователем Dermengy
Спасибо за ссылку на мёртвую тему и факу которое я уже давно изучил.
Прошу прощения за то, что попытался вам помочь.
Я думаю что и так должно было быть ясно что я все темы по этому поводу перерыл, раз написал сюда.
Спасибо за попытку. (
Если режет верхушки синуса, то не хватает тока через Т10, а стабилитрон на 15в менять. Там ток 5мА, все в пределах даташита. Вначале добиться нормального ограничения синуса, а потом уже заниматься возбуждением. Да, токи в ДК соответствуют заявленным?
Верно, R16 - 10кОм. Проглядел.
А С9 или убрать, или включить как положено.
У Никитина его вообще нет
Но иногда, при возбудах,его можно и поставить,но только между истоками VT9,VT11. По схеме из первого поста.
Предлагаю вначале автору темы запустить усилитель, проверить все токи, а уже потом посмотреть по осциллографу влияние С9 на синусоиду (скорее всего не проявится) или на меандр. Для успокоения (если вдруг свистнет, хотя Цобель то же не дремлет) все же С9 лучше оставить.
с9 дёрнул - всё тоже самое, c r16 уже мучался, если увеличить до 10к то на VD4 также 20 вольт даже с новым стабилитроном и не регулируется ток покоя и усилитель перестаёт работать вобще.
Тогда проверьте цепь R15, VD3, VD5, VT6, VT7, R12. на исправность и цоколевку. Если *режет* на колекторе VT5, то он тоже туда нагружен.
А VT9 исправен? Правильно впаян? Фланцем к С9,С7?
Согласен, где то ошибка. Без карты токов дальше дело не пойдет. Скорее всего либо непропай, либо перепутана цоколевка транзисторов. Надо тщательно свериться с даташитами.
Изменено пользователем Shurika
Тогда проверьте цепь ...
Проверил, без результата.
Фото с мобилы, не сжимал специально.
я долго искал сегодня карту напряжений так и не смог найти, спасибо.
Уже обратил, у меня оно плавает в зависимости от розетки 34-36в
ShamanMaster как Ваши успехи?
У меня две платы с улучшенным ВК лежат, ждут своего *звездного часа*. Интересно какие сюрпризы могут ожидать.?
