Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
При замене драйверов я разницу слышал. Верхов больше не стало, они стали " прозрачнее". Это все отмечали, что меньшая емкость помогает.
37 минут назад, AndreyBarbus сказал:
как будто не хватает верхов!
Может именно как будто. Попробуйте сделать замеры, посмотрите АЧХ, думаю там всё ровнехонько.
Если есть внешняя звуковая карта, то делать замеры одно удовольствие.
Только что, finn32 сказал:
Именно так!
Только что, Sit сказал:
АЧХ одинаковое, а разрешение на ВЧ разное. АЧХ тут ни при чем
4 минуты назад, Sit сказал:
АЧХ лучше снимать осциллографом, нежели ЗК.
Разница в АЧХ каскадов не измерить ЗК. Она на Сотнях КГЦ-Мегагерце с копейками,
А полоса усилителя определяется входным ФНЧ, на десятках Кгц - тоже не измеришь ЗК.
Финн аппиридил ))))
Изменено пользователем Ulis
Я заменил на zvp ,побольше ВЧ и возможна склонность к возбуду,нужно проверять. Схема на IRF ,напряжение низкое по 24в в плечо,тр-ры умеренно греются  прижаты к радиатору,при 35в скорей всего сгорят с IRF. Можно еще  намотать по 50 витков на затворные резисторы как Никитин советовал,тоже поднимут ВЧ,провод от катушки мелкого реле. Заметил - после прогрева около часа ВЧ получше становятся.  Чего не понял-меандр 20кгц на вид идеальный с 9610,а на слух ощущалась нехватка ВЧ,почему так,с zvp и небольшим выбросом по фронту получше стало.
После замена на ZVP, транз-р VT9 только хочу заменить,так как у меня их всего 2, на оба канала! Ничего больше менять не нужно? И надеюсь настройка усилителя такая же будет!? ТП, и всё наверное, да ещё проблема, заключается в том что после прогрева, ТП уходит не значительно вверх, тоесть в разогрев ВК!
2 минуты назад, AndreyBarbus сказал:
Забыл добавить, нагрузка у меня 8ом, питание 34в в плечо.
С одним P-канальным это не "улучшенный",  в роди как ТП побольше потребуется, а на слух что то не особо разница слышна, как писали.  Никитин кстати где то описывал настройку ТП, в нюансах, должен слегка уменьшатся с прогревом, не помню.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, fastvasja сказал:
Вы не поняли, с двумя транзисторами Р - канальными, просто я хочу заменить только один(VT9).
Тогда, ничего не скажу, не знаю как оно будет. Сегодня забрал посылку с очередными IRL540, заказывались как Инфенион, а получил IR, несколько приуныл, потому что прошлый раз тоже брал IR, оказались совсем не "лоджик левел" Но правда эти совсем по другому выглядят, в общем буду пробовать. Сейчас дочь в музыкалку отведу, фото выложу.
Я что-то призадумался,может стоит переделать под оригинальную схему,там только резисторы поменять и источник тока. Может кто посоветует что еще заменить для установки IRL. В Чиде есть HUF от ON,стоит их взять  или IRL от Вишай? Хочу сделать усь позвонче ,если оригинальный выход лучше то стоит попробовать. Холтоновский УН чем-то примечателен,он лучше-хуже оригинала? Можно для начала один канал ,переделать ВК и сравнить. По сути нужно напряжение открытия полевиков уменьшить?
HUF в Чиде.    https://www.chipdip.ru/product/huf75545p3
Хорошо хоть это,не хотелось по-новой плату переделывать. А как мне подогнать режимы под IRL? Какое напряжение / ток / на М2  /q16/  Купил похоже левые IRL. Если присмотреться видны поперечные полосы от шлифовки. Или прибор врет? Небольшое уточнение- корпус к верху скошен,в отверстии видна латунь / не луженое/ как на оригинальных.
Изменено пользователем tolyan73
Похоже не врет, я такие тоже покупал, когда-то. А в прошлые выходные забрал из ЧиДа, выкладывал здесь фото сказали что вроди как нормальные. Но заказывались от Инфенион, а выдали от ИР. Кстати я сдедал макет еще летом, Оригинальный ВК улучшеный, с УН от 5330, но не удалось проверить послушать как оно как раз из за "левых" выходников, потом забросил. Так что предлагаю сделать ВК на отдельной плате, а к нему уже поэксперементировать,  может даже на ОУ, что то приспособить, вон Парафин в соседней ветке очень рекомендуют.
Да не, не врет прибор. Левые
22 минуты назад, fastvasja сказал:
Инфинеон перекупил ИР
23 минуты назад, fastvasja сказал:
Я так и делал. ВК с интегратором на отдельной плате.
Производитель может быть разным по корпусу-если кристалл один,  оригинал, то не критично. Пока склоняюсь к заказу Вишай,IRF из Чида как один на 3-х вольтах открывалсь,оригинал, но стоят немного  дороже. Как ни странно но полевиков IRL в Чиде не оказалось вообще. В принципе возня с Никитиным мне не критична,после сборки Натали/есть что слушать/,можно вывести на доработку и повыжимать какчество. Я слышал на ютубе оригинал,звонко-ярко играл. Сейчас он довольно детален ,диалоги на малой громкости разборчивы,хочу  больше звонкости.
Парафинн в максималке очень хорош+поддержка от автора. Но его сборка потребует вложений и времени +упаковка,это может на год затянуться.Этот проект требует вдохновения. Я пока передохну почитывая ветку и со своим "мелким" повожусь. Оффтопом есть алюминий на корпус,листы 10мм и 2мм по 1кв м . Сегодня в Мурлине видел листовую медь и бронзу 1мм,кому нужно сделать экран или усилить дорожки БП.
В управление током покоя что лучше поставить,как в схеме у Алексея,  Т  12     2SB1109  вместо  bc640 ?  Или без разницы что ставить.   Я думаю переделать как в той теме.  Или можно оставить полевик 9610?
Можно все что угодно, подходящее по можности. И выбрать на слух лучший вариант ))
Спасибо,я пока вожусь с мультисимом,хочу посмотеть можно ли подогнать имеющуюся схему от Яна. Я так понял нужен диапазон от1 до 2-х вольт  на затворах для логических ??? Или радикально все выдрать и переделать. В 5350 полевик как у Яна. Пока не решил как лучше,можно ли схему Яна приспособить. Что-то пока не заладилось с моделью ,не работает как надо.Хотя я толком не умею пользоваться прогой,можно ли только выход и рег тока покоя смоделировать. Левые полевики вернул,заказал Инфенион в чиде по совету в теме ,ну у них сейчас и нет ничего.
Yan2.ms14.zip
