Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
Пришли матовые IRL 540 с мягкими ножками,открываются на 1,9-2В. Заменил в обоих каналах.   По звуку на слух стало лучше,подтянулись СЧ и стало больше ВЧ. ДД заметно шире,в целом усь нормально играет,чистенько и прозрачно,но без излишней жесткости. Что особенно улучшилось-стабильность тока покоя. С IRF ставил пониженный и он постепенно рос до нормы за час прогрева,теперь держится +_1 мв и стремится уменьшится с прогревом. Избавился от прижима пары тр-в,теперь греется только ВК ,что хорошо ZVP в нормальном режиме работает. В ТП поставил BD140 в изолированном корпусе и он подошел по распиновке ,только перевернул маркировкой к радиатору/наоборот/ вместо 9610 .
Доработал ВК до "улучшенного". На слух прибавилось верхних СЧ и ВЧ. Звук стал еще прозрачнее. Но больше повлияла настройка БП,заменил проволочные 0,47 на три 2вт металлоксидные,ну какие были в Чиде, 1-омные.В целом удалось сохранить баланс между детальностью и "музыкальностью". Пробовал 0,22Ом и конденсатор 1000мкф с пленкой после резисторов-очень детально "крикливо" и жестковато играл,сцена отдалилась и стала мелкой. С проволочным 0,47 было мутновато. Но у меня питание занижено до 2х24в. Этот усилитель работает в каком-то непонятном резонансе с БП,Никитин писал что нужно серво и БП настраивать на слух,ну а больше там нечего крутить.ТП оставил 70Ма.  В общем этот простенький усилитель можно настроить как угодно. Еще бы слышимость тихих звуков на СЧ подтянуть. усилитель играет негромко фоновую музыку иногда по 14 часов,нужен для экономии электричества.
Парни, как мне к этой схеме прикрутить аттенюатор?
Входное сопротивление задано резистором R1 - 100кОм, аттенюатор на 10кОм, повесить на выход резистор на 11кОм и все, или тут как-то по-другому нужно? А то переменик на 20кОм как-то вводит меня в заблуждения.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Вообще всё нормально - номинал РГ должен быть равен или меньше входного сопротивления нагрузки.
Тут вообще я бы уменьшил R1 до 33к. Тогда фэншуй будет - R9=R2+R1.
Я чего спросил, в мануале на att сказано, при входном сопротивлении 100k добавляем резистор 11k параллельно выходу, и все хорошо, но по сути если я его добавлю, то входное сопротивление станет 10кОм, и тут возникает вопрос, зачем вешать эти 11k если я могу вместо R1, поставить 10k?
Ну и входное у аттенюатора постоянное, 10k, а вот на выходе оно изменяется от 0 до 4,2k. И при переключении релюшек, это сопротивление будет ещё меньше, от 0 до 3k. Вот и гадаю теперь.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Я видел его ставят 47k, это в КИТе Стрельцова https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A%2F%2Famp-kit.ru%2Fcatalog%2Fusiliteli_na_baze_creek%2Fcreek_4330%2F510%2F%3Fr1%3Dyandext%26r2%3D
Раньше у Алексея Никитина был свой сайт, да и на Веге он был, а сейчас походу с ним связи нету, задать ему этот вопрос.
7 минут назад, Artik сказал:
До 10к.
Из-за этого мне пришлось ставить конденсаторы. Помнишь те красные цилиндрики в китайском ките?
На -30дБ был щелчок. И постоянку на выходе пришлось выставлять.
Но здесь интегратор - можно и не заморачиваться.
9 минут назад, Artik сказал:
Я тоже много чего видел. Сделай, как советую. На вход усила конденсатор хороший и резистор в РГ под 33к.
И будет тебе счастье.
А Никитин в те года этим не заморачивался - ведь стоит серво.
Не, я проверял.
И тут пишут что до 4.2к
http://www.vaneijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/
8 минут назад, HAKAS сказал:
У меня он тоже есть, причем щелчок есть еле заметный от 0 тоесть максимум и где-то до -32-34дБ по цифрам контроллера. Но у меня и кондеров нет на входе. Но это из-за скорости переключения, тоесть контакты реле щёлкают.
Изменено пользователем Artik
3 минуты назад, Artik сказал:
Не, я проверял.
В моих Атт5 при полностью открытых было 10к вроде. Я же тоже проверял. Когда заморочился щелчками и смещением на входе.
Это не важно, в принципе. Большей частью ведь до -30дБ слушаешь. Смещение есть.
Так я тоже собрал сначала без них и получил постоянку на выходе (усил был настроен без РГ) и щелчки.
Без кондёров актуально при входе усила на ПТ (дискретных или ОУ).
При установке кондёров всё пришло в норму и щелчков нет. Но 20мкФ. Здоровые, блин. Для 10к.
У тебя, если сделаешь, будет 33к - 4.7мкФ достаточно будет.
Ладно, спасибо, буду пробовать.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Согласен, т.к. резистор 10к стоит на выходе, а если его нету, то 4.2к.
Т.е. если к этой схеме прикручивать РГ никитина в 10кОм необходимо либо убирать разделительный конденсатор либо его увеличивать?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
6 часов назад, Vadia F сказал:
Просто  увеличить. 10мкФ.
10 минут назад, Artik сказал:
Я думаю поставить его до РГ.
Смысл? РГ смещает вход УМ. Конденсатор до РГ никак на это не повлияет.
С10, Р2 это ФВЧ, затем ФНЧ на Р1, С1. Я бы соответственно поставил ФВЧ на С10, Р2 до РГ, чтобы сам РГ ослаблял ВЧ мусор.
Вопросец тут созрел по поводу мощности резисторов в ВК, судя по ответу самого Никитина, 6Вт там нужно только для того чтобы этот резистор не вылетал при КЗ на выходе, соответственно туда можно и 2Вт поставить если спецом не коротить выход? И номинал не обязательно 0.47Ом, можно и 0.22Ом :blink:
Задача резисторов дать возможность выжить полевикам при сквозняке, ограничив мощность через них, пока сгорают предохранители.
Если занизить сопротивление чересчур, то полевики могут и не выжить.
А мощность резистора вообще не показатель. Импульсная перегрузка может сжечь пленочный резистор раза с пятого, и не сжечь проволочный одинаковых мощностей.
Так вот я и хочу воткнуть 2Вт плёночный и все. Если не коротить выход то все должно быть нормально.
56 минут назад, Ulis сказал:
Даже с первого. Причем слово сжечь, может ввести в заблуждение. Резисторы не чернеют, они даже не нагреваются, просто уходят в обрыв моментально. Я соскабливал потом краску, там трещина образуется.
Только что, Artik сказал:
Два трехватника в паралель сгорали при настройке несколько раз (вход не коротил). Поставил керамику, проблема исчезла.
16 минут назад, Artik сказал:
Если не коротить выход, то резисторы там вообще не нужны и даже немножечко вредят (с)
Вот чем мне нравится Шиклаи - одна пара можно без резисторов вообще. Всё делает драйвер.
А резисторы везде вредят. Не обязательно в Никитине. Чем меньше номинал, тем лучше.
Как всегда - разумный компромисс рулит.
В никитинском , включенном без ООС выхлопе. с ТП около 200мА, "отслушивали" резисторы.
Хозяин гибрида потом купил какие-то мегадорогущие проволочники с подавленной индуктивностью. Перебрал резисторов всяких штук десять. Очень они влияют. Но это без ООС))
И я б их все же ставил бы не ниже 3 Ватт.
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
Там ведь не зря на схеме 6 Вт.
Чем меньше номинал резисторов,  тем мощность можно меньше.
Я ставлю если номинал 0,2 Ом 4 Вт.
Да ясное дело, что влияют. Но в данном случае - больше для защиты.
В принципе - на малой громкости дома не очень заметно.
А 6Вт - чтоб не менять сгоревшие, если что, вместо предохранителей.
Спасибо всем за дискуссию, значит будем ждать от Китайцев безиндукционные резисторы 5Вт
