Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
Запустил один канал, вместо мощных резисторов 0.47Ом поставил по паре 1Ом 2Вт, ТП выставил 37мВ около 75мА, но на одном резисторе показывает 37 на втором 30мВ. Это нормально? Походу разброс параметров транзисторов в ВК?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Значит нужно выставлять по плюсовому резистору как показано на схеме, как раз на нем меньше напряжение. Спасибо!
Там же нужны 6 Вт, как минимум. Да и цементник понадежней.
А по поводу токов, в плечах, тоже заметил, у меня индивидуальные радиаторы для каждого транзистора, одни греются больше других.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
А как же тогда у Вас термотранзистор закреплён, если на каждый транзистор свой радиатор? Это в корне неправильно. А на счёт нагрева прочтите пост выше от Алексея, на счёт резисторов страницей ранее.
Да я читаю, все. По поводу резисторов, понятно, что если не коротить, будет работать. Тогда и нет смысла в тех же защитах, которые интегрируют в каждый второй здесь публикуемый усилитель. Это как бы законченность конструкции.
По поводу отдельных радиаторов, транзистор "термо", закреплен на один из пары радиаторов. Работает весьма корректно, так как рекомендовал автор, ТП, схегка уменьшается при прогреве. Такие радиаторы у меня были, похоже от чего то промышленного.  И еще я нарушил рекомендацию что радиаторы, должны быть заземлены, у меня изолированны радиаторы, а прокладок под транзисторами нет, все работает нормально. Но это не призыв к действию, лучше соблюдать все рекомендации автора. Еще много экспериментировал с данным ВК и разными вариантами УН, и с симметричными и с ОУ. Там много выводов, достойно отдельной темы. В общем слушаю авторский вариант.
Резисторов на 4 ватта хватит на несколько коротышей выхлопа. Потом могут уже и сдохнуть. Но полевики выживут в любом случае.
06.05.2020 в 22:34, Ulis сказал:
Подскажите по БП. Вы ведь читали тему на Веге  по шоттки  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
Что скажете,в  Никитинском /или ином/ усилке замена мостика на софт-ультрафасты или шоттки вот прямо так слышна и будет заметно лучше , вы пробовали-сравнивали.?  По этой теме кто во что горазд пишет, я так понял Никитин стал ставить потому что они выходили дешевле+не нужны конденсаторы,те вероятно из экономии при производстве. В Чиде 12р 5ампер 100в. Но по 75 штук заказ  к примеру,но есть выбор получше. Сейчас стоит мостик без шунтов и как-бы помех не слышно даже ночью,снаббер поставил. Стоит ли заморачиваться и все перепаять пока есть время.
Я ставлю шоттки или ультрафаст-ультрасофт рекавери.
Просто так проще - много плюсиков.
Но шунтированный ректифайр мост работает формально не хуже. Просто больше деталек и падает лишний вольт на нем.
Никогда не выслушивал диоды )))) Но помеху мне показывали, да, на осцилле. Вот и ставлю с тех пор то, что ставлю.
Изменено пользователем Ulis
Стартанул вчера второй канал, все прошло успешно. Решил поставить ради эксперимента резисторы 2Вт 0,47 Ом. CF правда, в итоге схема стартанула, проблем нет. Единственное что смущает это звук при включении. Проверял без софт-старта и без защиты. Бум ставить в корпус и слушать на своей АС.
09.05.2020 в 23:02, Artik сказал:
Ну и как в итоге, все вместе? А у меня некоторое разочарование, поставил пред с ТБ, и появился такой приличный "бах", при отключении, без преда все идеально, было. Защита от отдельной обмотки, с минимумом емкости после выпрямителя, вот думаю как побороть.
@fastvasja Я темброблок не использую, у меня релейный аттенюатор. Есть щелчки, подробно тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665&p=2792001&viewfull=1#post2792001
Эти "бахи" скорее всего из-за ТБ, и защита после снятия питания отключает АС не моментально. Я давно решил этот вопрос защитой на upc1237 она отрубает все моментально и не нужны доп обмотки для ее питания, питание идёт от одного плеча УМ. А в целом звук понравился.
Да, точно из преда все исходило. Сегодня утром, добавил пару кондеров в его питание, сразу  по жадничал, побоялся лишней нагрузки на стабилизатор. Теперь, нормально. И не выключал еще с тех пор, наслаждаюсь. Звук классный.
Так и должно быть. У никитинского ВК клип несимметричный.Ток "нижнего" выходника выше  на величину тока драйвера.
(0,707xU)в квадрате /Rн   Я так понял что по формулам приблизительно можно подсчитать,более точные слишком сложно. По этой выходит меньше чем без коэф 0,707 ,  иначе 53 вт мне кажется слишком оптимистично,трансформатор 57вт.
Вы писали что на осциллограмме 5 вольт/клетка, там от ноля 2 клетки до клипа, 7 вольт действующего, то есть 12.5 ватт на 4 омах, на 8 омах в два раза меньше. Может там 10 вольт на клетку? Тогда выйдет ок 50 ватт на 4 ома, на 8ом в два раза меньше.
Пожалуй 12 и есть,я перемножал весь размах,те округленно 20в. Питание занижено,трансформатор маломощный. Как-то маловато выходит,я рассчитывал где-то на 20вт.        Усь работает без коррекции, только ФНЧ и цобель, я на всякий случай решил глянуть после "прогрева" ,вдруг засвистит.
  • 3 месяца спустя...
Собраны для отслушки платы 5350. Пару дней после включения усь играл "так себе" те мутно,вяло, особенно на сч-нч хотя вч вроде как прослушивались. Неделю гонял,с каждым днем все лучше,сегодня добрал БП кондерами 8х4700х50. ТП 30ма,макет слабоват,но в целом уже можно судить о звуке. Он намного прозрачней 4330,НЧ детальней,чистое,нейтральное звучание,окраса полевиков я не слышу. Звук заметно мощнее,бодрее,напористей,заметно на НЧ,хотя по мощности он немного превосходит 4330.Довольно высокое разрешение,в общем характерное для Никитинских усилителей,отличная детальность на малой громкости. С полным набором банок БП заметно подтянулись ВЧ,стало намного прозрачней. Стоит отметить объемность звука,отличное построение сцены,слышимость тихих звуков, но эта версия не приукрашивает звук,я не слышу.Есть подъем на НЧ, нужно тембра по нулям выводить,"дубасит" знатно. Усь запустился с первого раза,из настроек только ТП,коррекция по схеме,попробовал на конденсатор 0,1-была едва заметная вспышка по фронту,дальше не стал проверять,усь очень стабилен,плата хорошо разведена. От себя только пририсвал БП с 8-ю кондерами и землю защиты на мекку вывел,у Никитина в А3 или 52-м были с этим какие-то проблемы.  Я давно хотел эту модель собрать,имея 4330 как-то не было причин,но вот сейчас не жалею,отличный усилитель незаслуженно забытый. Для схемы с IRL530 нужно поподбирать ТП,вероятно лучше будет немного ниже чем и HUF,в теме Н+ советуют 50 ма для 4330,примерно 30-40 для 5350,нужно на слух попробовать.  Стоит ли его собирать...трудно сказать,желательно отслушать готовый усь,любой звук "на любителя"
