Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
В 01.05.2018 в 21:10, Den_R сказал:
Добавил плату, если кому надо: Nikitin_amp_.lay6
@Den_R  Замена BC546 на BC846 равнозначная ?
Почему не сделали отверстия в плате, что бы закрепить выходники, а вынесли их за пределы платы ?
Если отправлять на производство блок питания и плату одним файлом, их разрежут ?
В 06.02.2019 в 01:40, fastvasja сказал:
Ошибка в схеме. С9 перекинуть со стока на исток Q13 надо.
Изменено пользователем Ulis
2 минуты назад, finn32 сказал:
846 даже получше.
Ну вообще то это тот же кристалл. Только мощность транзюка поменьше из-за более мелкого корпуса. Но это неактуально тут.
На печатке правильно  было, уже исправлено было автором.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
В 28.03.2019 в 20:59, Данил18 сказал:
546/846 кристалл один и тот же.
Издержки конструктива. Да, крепить транзисторы на радиатор, а потом запаивать несколько не удобно... Зато, можно использовать узкий радиатор, сохраняется ширина полигонов... Компромис в общем-то.
Плату не разрежут. Можно добавить линию реза, но это сильно ее удорожает. Плата 100*100 мм у китайцев идет за минимальную стоимость, шаг вправо, шаг влево ведет к резкому удорожанию.
Я резал такими ножницами: http://jet-online.ru/product/ss-12-rychazhnye-nozhnitsy-dlia-metala-s-ruchkoi-jet/
На плате есть пара незначительных косяков: выходники должны быть IRL540, а не 510; у Q9 - неправильная цоколевка (к/б/э подписаны правильно)
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
23 часа назад, Den_R сказал:
Плату не разрежут.
Я делал две платы на одном куске, никаких линий реза, просто два контура. Разрезали и упаковали в два пакета. Второй раз на других платах, сделали рез, но не разделили, просто разломил и все. Денег в обоих случаях не брали. Если более двух плат на куске, тогда режут за деньги.
Видимо, зависит от производителя. Я пробовал заказать с разрезом - мне отписались: "или доплата, или не режем".
Add// ну и это больше года назад было, может, чего и поменялось...
Изменено пользователем Den_R
Переделал плату питания:
5ca5a8afbc2f2_.thumb.png.270a7398fc8daa72aa4bc3e85f2686e4.png5ca5a8f349582_3.thumb.png.d85920c5b565097d9e029194f16a9068.png
Усилитель:
Верхний слой под землю. Размер 5*10см, без смд детелей (ну или с минимальным количеством). Платы планирую на завод бп + ум одной платой, с фрезеровкой по середине.
Что и куда подвигать на плате?
Есть ли смысл сразу сделать с улучшенным выходом ? (+ 1 транзистор, места должно хватить)
Проект кикада в архиве.
Nikitin.zip
Офигеть ! Смотреть  и смотреть, только зачем столько трудов ? Все ведь уже сделано и доведено до ... енда.
Сам улучшенный ВК не слышал, но бывалые люди разницы в звуке не слышат...
А почему не смотрите, Никитин плюс, там и герберы говорят лежат в теме, проверенные. Там УН лучше. Но конечно плюс пару транзисторов. По поводу улучшенный не улучшенный, собирал улучшенный, так и не запустил, то ли плату не удачную выбрал, и ВС-ки кривоваты. А сам ВК очень хороший, стабильный, ТП как вкопанный. Нужно достать из ящика, посмотреть, а то сгоряча  забросил.
Изменено пользователем fastvasja
У ZVP3310 исток должен быть сверху, а на схеме он снизу.
Q9 - эмиттер с коллектором местами надо поменять на схеме
Q3 тоже самое
R27 надо к выходу опера
R7 _ надо 15К
R6  надо 470 ом
Плату не смотрел
@Angler Да, платы есть. Но компактной, что бы в 10*10см усилитель + блок питания, я не нашел. Есть плата Den_R, но с мелкими деталями для поверхностного монтажа.
@fastvasja Сначала, хотел Никитин+. Но наткнулся на kicad (он бесплатный), решил попробовать что-нибудь в нем нарисовать, сложную схему без опыта не сделать, выбор пал на эту.
@Ulis@SIY  Схему подправил.
Nikitin kicad.zip
10 часов назад, Данил18 сказал:
Если радиатор не большой, то точно есть смысл. Перевел Никитин+ на улучшенный ВК, по звуку то-же самое, по измерениям лучше. По устойчивости тоже показалось что лучше, выброс на меандре был меньше при одинаковой коррекции. В Ветке по Никитину+ есть мои измерения обоих вариантов.
без смд детелей
Думаю SMD лучше, чем торчащие антеннами резисторы :).
3 часа назад, Данил18 сказал:
Вот не пойму, какая связь Creek 4330 c Кикадом :) ? По моему после модернизации схемы в Никитин+, смысл собирать оригинальную схему пропал.  Сам Creek не слышал. Друг слушал кит Creek 4330 с Веги и себе собрал Никитин+, его мнение - второй однозначно лучше звучит. Понимаю, что это как старый анекдот про Битлз и синагогу :),  но поделился чем могу.
Вы правы, не стоит тратить время на эту схему, если есть более совершенный вариант.
Заказал платы Никитин+ вариант Пушкова, с улучшенным выходом и его же блок питания с защитой.
Платы заказал с запасом, если кому нужны будут пишите в личку.
Хочу приладить УН от этого усилителя к улучшеному ВК, подскажите как его адаптировать к +/-30-31В. R8,R9 Уменьшать, или будет работать? Еще Q9 и Q11, чем можно заменить, в связи с тем что и напряжение будет ниже, и хочется что то более распространенное?
creek_5350_mk_ii(1).pdf
Спасибо! Если я правильно, помню, из ваших сообщений вы не сторонник симметричных УН-ов, из-за четных гармоник. Помню читал это в теме о УН от Ямахи, А его можно приладить сюда?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
