Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
Как и обещал,выкладываю осциллограммы на новом *СТ*,он настроен на частоту 8,0кгц,осциллограммы сделаны на холостом ходу,так как *ХХ* считается для тиристорника тяжелым режимом. На этом-же трансформаторе проверил максимально возможную частоту для *народной* ВТ152 она уверено работает на 13,0кгц,правда с большим намагничиванием сердечника *СТ* и с уменьшением мощности на выходе,возможно и за того что не согласуется с *СТ*,позже я подстрою *СТ* для этой частоты.. Да указанная частота на картинках осциллограмм проверялась мной,как на управляющем электроде тиристора так и на *анод-катод* тиристора. Всё чётко! На 8,0кгц,лично я нечего не слышу.. не писка не визга,даже не понимаю когда он включен,только по осциллографу и мультиметру на выходе..А 13кгц и подавно,вообще тишина...на картинке и частотомер с осциллограммой,чтобы *критики* не пытались уличить меня в подтасовке информации..
В 19.07.2017 в 01:55, Мастеровой bashir сказал:
Да кстати насчёт напряжения,оно гасится Др-1,для тиристора важней ток, именно ток его удерживает открытым...не напряжение
А, ну тогда понятно. При напряжении 0В и токе 100А тиристор останется открытым.
Ну ладно приятно было с Вами по общаться,заглядывайте на огонёк,
И мне с вами было приятно пообщаться. Может и загляну, когда станет интересно
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Я понимаю Вашу иронию коллега,но это не я так считаю,это на осциллограмме прямо перед Вами видно,именно *0* напряжение и только ток,напряжение на нём появляется только в закрытом положении..
Во первых-коллега. На осцилках я не заметил размерности. А одна клетка может быть и 1В и 100В. То же касается и периода.
во вторых - где вы видели-что бы при 0В в приборах протекал ток? Или ослик врет-или методичка
А что там говорит Ом? W=U*I  W=0V*100A=0W ? Или прибор имеет сопротивление 10ом. Тогда ток в этом приборе равен I=U/R Или I= 0V/10Om=0A ?
Закончил я сборку генератора импульсов управления тиристорами,*заточен* он под тиристоры ВТ151-152 и 2N6509G..Хотя можно использовать его и просто как генератор сигналов,на выходе у него меандра,очень плавная регулировка частоты и длительность сигнала,легко можно настроить на любой диапазон частот,имеет возможность подключения выносной кнопки запуска генератора с безопасным напряжением на кнопке 5вольт  и что самое главное на мой взгляд имеет своё автономное питание расположенное на этой-же плате размеры платы 11,5см х 6.5см ,что делает его очень компактным и универсальным это очень удобно при настройке силовой части,он питается от своего блока питания и не зависит от питания силовой части,гальванически развязан с сетью и силовой частью,что очень удобно при измерениях осциллографом..
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Да Петро это TL494,с за параллельными выходами что увеличило ток выхода почти до 400ма,которым можно открыть свободно линейку из 5-6шт. ВТ152 или 2N6509G..Но она не обеспечивает полный *0* на выходе между положительными импульсами открывания и тиристоры (глючат)..зависают открытыми,по этому я добавил биполярную пару,которая в паузе между положительными импульсами обеспечивают отрицательную составляющую,которая надёжно удерживает управляющий электрод закрытым..Примерно так как и у *Сантёра* с отрицательным смещением на управляющем электроде,только здесь это происходит автоматически само в конце каждого открывающего импульса..
Купил я поделку видимо!? тиристоры 2N6509G при попытке разогнать по частоте преобразования,не могут перепрыгнуть частоту в 10кгц!?.В то время как ВТ_шки спокойно на этих-же трансформаторах работают на 13кгц!?...И купил я их дороговато...Больше не буду покупать,наверно ими завалили все торговые базы..перейду на ВТ_шки,они на много дешевле и практичней..Читая форум самодельщиков тиристорника,пришел к заключению что каждый самодельщик находит свою *формулу* изготовления тиристорника, это очень наглядно по их рекомендациям в изготовлении и настройке они очень разнятся,но все они правильные!   Потому-что на практике хорошо работают и радуют своих владельцев..Я же пока свою *формулу* изготовления тиристорника не нашел!.  Но думаю что скоро её найду!..На картинках конструктив моих *СТ* у них одинаковое сечение,но разные характеристики *Ls= 30мкГ и 76мкГ..*
Для ПЦР нашел я Вашу осциллограмму напряжения на тиристоре,действительно видно и работу тиристора и обратного диода,на моих не просматривается очевидно и за маленького напряжения питания тиристора 42вольт но с хорошим током,при кз 17-18А.. На рабочем напряжении и на моих осциллограммах будет просматриваться..
Да, если судить по осциллограмме от ПЦР,напряжение на открытом тиристоре присутствует хотя и не большое,получается наш коллега KT117  прав,там не чистый ноль!..
Поулыбались и хватит. Надо помочь тов. Мастеровиди , а не то ... . Башир не слыхал ни шума дуги , ни писка зазоров (L2) , а ящик набил , как опоку. R "F" на нехуемом максимуме , С2-2,5 и 0,5мкф: При отриц. смещении электрод 3-ка при 2,5мкф- 140А ,сеть- 34А(эл. стрел.) , клещи-27А.Радиатор 80 град. , специально без обдува, -ещё варит .При 0,5мкф и том же R "F" -3-ка-60А. Сеть 12А( стрел.) Электрод 1,6 при 0,5мкф - 40А , сеть 10А. Последний , без обдува, случАй(0,5) при отр. смещ. ДОТЯгивает до 50-49 град. Без смещения -только до 36 град." Это было летом, летом..." Тепло ли в Греции ?
1 час назад, пцр сказал:
...Башир не слыхал ни шума дуги , ни писка зазоров (L2) , а ящик набил , как опоку.
Я его уже делал раннее и писк дуги тоже слыхал..:D ..
В 21.10.2016 в 07:27, gyrator сказал:
Кстати, что интересно, адепт говноварылок -Башир, на своём вернижасе таки онанотиристорник не выстваил. К чему бы это?:D
Просто сейчас решил пополнить свой ..*вернижас*...:D  да и решил что можно было его получше изготовить,вот поэтому и набил *ящик*,можно  проще но тогда проблема с генератором на малом напряжении,а так он у меня автономный и  у меня осциллограф простенький ,под рабочим напряжением не залезешь нужна развязка по сети, да и не комфортно под большим напряжением туда лазить с измерительными приборами,вообще-то я его делаю больше для познавательных целей,как говорит наш коллега Кузиков, важен *процесс*,  а не результат!..:)
Тепло ли в Греции ?
В Греции сейчас жара,имею в виду Афины,даже в море вода тёплая как-будто в ванной ..
пцр в дросселе L2 зазор и не нужен , он должен входить в насыщение , а писк дуги убрать не трудно , выходной дроссель(на железе) + электролиты на вых. (5шт 350мкФ *250В).=)
И ваши измерения вых. тока и тока из сети уж сильно хреновенькие , может это особенность работы вашего двухтакта , с однотактом будет получше. =)
Изменено пользователем kiborg16
18 часов назад, kiborg16 сказал:
...И ваши измерения вых. тока и тока из сети уж сильно хреновенькие...
Не могу не согласится с коллегой kiborg16, меня собственно такие показания тоже напрягли!?..
В 14.08.2017 в 20:01, пцр сказал:
...при 2,5мкф- 140А ,сеть- 34А..
У меня бодик и то гораздо *скромней* дёргает сеть!..Помнится  Вы и раннее показывали осциллограммы импульсов тока на тиристоре,где они достигали 270А в импульсе.!?..
Прошу извинения коллеги за осциллограмму напряжения на Др_1,я её прицепил вверх тормашками!..поправил..
дополнение
Радостно. Всё для однотакта на ВТ 151.Зазора нет , есть стык в L2. Звук отсюда вообще и небольшой. Шумит дуга.Дроссель-ДА! Маркировка, производные?Ёмкость и Др. вых. имеют свою половину влияния на устойчивость аппарата. После диодов 10мкф, S-8см. кв.,ШЛ,витка 24,сварочного конца 4-5метра на дросселе.Я сравнивал 140А своего-нашего с IWM-250(европалюкс),но с одинаковым  временем сгорания эл-а.Ивм-250 потребляет на 4А меньше(клещи,сеть).Я пишу два тока из сети: стр.прибор электромаг. системы(большой) и через клещи . На больших токах разница у них 5-6А.Ток замыкания для тех, выше, режимов через держак(железо,вилка) 220 и 400А. Иногда может плюнуть на3-4 м.очень редко,но.. .Л1 и Л2 могут быть меньше для2-2,5мкф, для умеренного климата при 0.5мкф Л1-16мгн, Л2-10вит.(2 иномарочных ПК).RC цепь 30нан и 333 ом. Для испытаний,без обдува, наберите 30Вт.Закончится это деж. тр-ром, антистиком(ток прилипания велик), Х.Х., вкл. касанием электрода. Вам бы ,Башир, надо показать нам ,что син. ненас. ток при меньшей амплитуде и тех же врем. параметрах(ход, пауза) возможен. И как будет выглядеть Т1.Настройка  заключается в его ломании, проволоку незабудьте.Посмотрите ненасыщен. ток в двухтакте для Одного плеча(размерность моя), и сразу же идёт ток от другого.В нашем аппарате энергию запасает конденсатор , а наворачивая витки, Вы расползётесь по времени, и напр. на ёмкости поутухнет. Валите. Вроде не бездельники.. .Был стих про барина, слугу и чай. В двухтакте ,там не помню, перв.-24вит., емкостей вдвойне, 2 бандуры (шт) Л2 по вит. 20.Длина потерь. Уменьшение емкостей ему было в радость.
Изменено пользователем пцр
53 минуты назад, пцр сказал:
Коллега ПЦР,я уже больше 25-ти лет живу в Греции и за это время начал забывать Русский язык,по этому пожалуйста пишите без *жаргонов* и без сокращений, так будет мне  понятней..Спасибо!..Дело в том что я из всего вашего сообщения кроме отдельных фраз,вообще нечего не понял!?   Что касается осциллограммы напряжения на Др_1 и его насыщение,для нас это очень важный параметр..Я писал раннее что все мои  осциллограммы делались на пониженном напряжении и на рабочем напряжении они возможно будут незначительно отличатся,но для нас я считаю это не очень существенно, главное эти осциллограммы дают нам представление о происходящих в тиристорнике процессах! Наши два форума по тиристорному сварочнику очень бедны осциллограммами.
В 11.08.2017 в 16:09, Мастеровой bashir сказал:
....тиристоры 2N6509G при попытке разогнать по частоте преобразования,не могут перепрыгнуть частоту в 10кгц!?.
Цитата
В 27.02.2011 в 18:22, utor сказал:
Вот закончил истязательства над 2N6399. Могу сказать что для работы в аппарате они практически непригодны:частоты выше 10 кгц я выдавить с них не смог при этом сбои наблюдались гораздо чаще ,чем с BT151.
Думал, что купил я перемаркер,а оказывается с этой серией тиристоров не кому не удалось получить хороших результатов!?..:unknw:       Видать они нам не подходят!?.
В 12.08.2017 в 19:35, пцр сказал:
И БЕЗ феррита можно, для себя!
А С ферритом можно для других.:P
Мастурбация с тиристорами продолжается, оргазм будет достигнут, победа будет за мастурбаторами! В Греции всё есть! Даже то, чего не может быть. Соколятник на стрёме!:crazy:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
2 часа назад, gyrator сказал:
:D....Приветствуем соколятника! Без Вас скучновато стало,форум совсем засох,а  на картинке опять двухтактный? А почему без комментариев? Может кого заинтересует!?. Интересная схема выходной силовой части, не привычно для двух такта.И накопительная ёмкость в 3000мкф?..
 Мастеровой bashir у меня на выходе  после дросселя  1800 мкФ (5 * 350мкФ*250В) , писк дуги уменьшает прилично , слышно только писк в аппарате.:)
