Мастеровой bashir
Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
А что именно вам важно?
Тиристор шустрый и мощный. Правда всего на 600в. Действительно лучший ТЧ 40 к нему очень близок.
Можно было-бы! :yes: Но у нас цены не очень гуманны на него! :crazy:
Странно.У нас цена меньше доллара. Поищите на Ебай-е.
Тир 2N6509 имеет в 10 раз меньшую скорость наростания напряжения в закрытом состоянии чем КУ221А и в четыре раза меньше чем ВТ.Думаю шкурка выченки не будет стоить стобы собрать такую схему чтобы разогнать его до ультразвука.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Тимвал- Ну так узнать хочется потянет ли он 20кгц.Можно предположить что реальные параметры будут соответствовать даташиту.У наших тиров изза технологии как получится,у забугорных-ну например ВТ151-800 как написано 14кгц так и есть,многие писали этот барьер непреодолим.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Узнать очень просто.Смотрите внимательно даташит на прибор не только основные параметры а и таблицы и графики.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Зачем говорить о 14кгц для ВТ? Это если измерять мультиметром-он и больше покажет. Все,кто выкладывал видео-достигли, видимо, около7кгц-по звуку так вроде.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Лично я на ВТ и не делал,только на ТБ.На форуме встречал писали раз пять о 14 кгц и что выше никак.И если это предел то сварочник должен работать на меньшей частоте для его же надежности.
У меня на них в рабочем состоянии макс. 12кГц было(не путать с количеством импульсов рваных в пачке, тогда множь на 3 или даже 4).У кого есть осцил и занимался девайсом Обухова тот представляет о чем речь.
ТЧ разные бывают-при заказе всё время указывал-374,присылали 364,один раз 344.364 у меня дальше 10кгц работать отказался(я имею в виду сварку,а не генерацию вообще)
344 упёрся в 8кгц.
Тут упоминались более высокие цифры-с ними можно идти дальше. Осталось их найти.
И получается вывод-теоретически ультразвук на ТЧ возможен,а практически нифига ни у кого не вышло.
Одно время тут бывал Федот,который упоминал ТЧ100(или ТЧИ100) с такими цифрами! Думаю где-то с военки.Он просто приводил длительность колебания,которую он получил под нагрузкой-
видимо просто эксперимент-меньше 50мкс.Это за 20кгц.Упоминания о собранной сварке не было.
На тч спокойно в ультразвук можно зайти . Даже ненадо сомневаться хорошие тиры . А размер, то что они большие не имеет значения ,если это большой размер :crazy:
Уйти в ультразвук и выше можно очень легко.Когда то нечто такое предлагал Сантёр.Например если взять два однотакта-а мощность складывать после выходных диодных мостов.Управлялка нужна конечно сигналами сдвинутыми-чтобы схемы поочерёдно включались.Да моща будет складываться-т.е два отдельных блока мощности могут быть на мощность вдвое меньшую.Не что не мешает поставить три блока или больше.Частота будет равна частоте одного- умноженного на количество блоков.
Т.е 5 блоков на БТ ( по одному тиру в блоке и по одному трансу на одном сердечнике от ТВСа)мощностью по 600вт каждый и частотой 4 кГц обеспечат на выходе пульсацию 20 кГц.Конечно понадобиться пятифазный управляющий ген.
Edited by ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Анатолий, но ведь каждый трансформатор будет визжать на 4 кгц,только дуга будет ультразвуковая.
Визжит в основном дуга.Частоты писка трансов тоже будут складываться и ухо будет слышать 20кГц.Предполагаю-что частота каждого блока тоже будет намного выше 4 кГц.Емкость баяна каждого будет-0,24мкф.По три КД213 в плече на выходе каждого блока.Тоесть комплектация не изменяется-а разбивается по блокам.Сетевой выпрямитель общий и дроссель ДР1 намотан просто пятью проводами одновременно проводом сечением в пять раз меньшим.
Блок получается всего на 6 выводов.
1.Вход управления
2.+Питания с дросселя
3.Корпус
4.Выход с диодного моста
Два вывода с транса на тир по питанию с самого худшего по частоте блока
Edited by ant4
трансформатор пусть пищит! Тем более по предложеной мной методике намотки с открытым магнитным зазором, он совсем не громко пищит! Я один такой зделал что и ухо прикладывал чтоб его услышать! :yes: Обычный (нормальный) звук самой дуги его заглушит!
А вот саму дугу надо остановить чтобы не визжала это она так громко визжит, или увести её на более высокую частоту как предлагает Сантёр!
Edited by Мастеровой bashir
Частоты писка трансов конечно будут складываться, но не так идеально,мне кажется будут гармоники и 8,и 16 кгц.А вот вспомнил вначале форума Полупроводник (форумчанин) пробовал идею пять каналов по одному КУ221.Тоесть 1тир, трансформатор 1строчник. дросельЛ1 на железе с ТВК,емкость помоему 0,3мкф.Каждый маломощный канал на ультразвуке.Тир один и пофиг его отличие от других.Лиш бы каждый канал работал в ультразвуке.В Полупроводника опытный канал работал,какую-то мощю выдавал, но он это дело забросил.Может этот путь перспективнее?
Кстати я такой миниблок делал.если проградуировать ген в килогерцах-то получается чёткая схема для тестирования тиров.На каждом тире после прорверки маркером подписывал предельную рабочую частоту.Можно проверять тиры любых марок в том числе ТБ и ТЧ.Если кому интересны подробности пишите
Схема как в моём аппарате.Лампочки по входу,тира по питанию и обратных цепей по его открытию -нет.Первичка транса-15-17 витков провода диам 1,2-1,3мм(каркас из шприца 10ки),вторичка-1 виток-на динамик-0,25или похожий для контроля частоты.1 сердечник ТВС110ЛА с зазором 0,5мм.Ёмкость конденсатора питания-200мкф.Дроссель ДР1-брал готовый-со стабилизаторов от ламповых телевизоров-но можно сделать самому.30-40млг проводом 0,4-0,5мм.Сердечника ТВК от ламповика вполне достаточно.В принципе можно на даной схеме заделать зарядное для акумов на 200-300вт.Вставка плавкая обязательная.Брал одну жилку из монтажного провода.Для гена использовал авторский вариантна 117.На трёх разных транзисторах получилась разная верхняя частота-13кГц.21кГц и 36кГц.Так что 117 нужно тоже подбирать.Ген градуируется частотомером при оключенном силовом тиристоре(можно просто управу отключить).Ген на КН102Б выше 15 кГц не тянет-хотя тоже возможно имеют разброс.ДВ3 не пробовал.Снабер-что и в сварочном аппарате.Обратные диоды 2 шт КД213А последовательно.Вообще то срыв на верхней частоте происходит не сразу.Слышимый звук стаёт не чистым-так,что это и можно считать порогом максимальной частоты.
генератор на кн 102 тоже легко в ультразвук заходит , но попадаются тоже разные
Простое добавление диода в снаббер, уже в несколько раз увеличивает время нарастания напряжения. Можно найти и другие способы. (Если есть желание.)
post-128353-0-01035900-1379696161_thumb.jpgpost-128353-0-34502200-1379696167_thumb.jpg
Есть способы увеличить скорость закрывания тиристора.
Основной недостаток тиристора - невозможность его выключения с посредством управляющего электрода. Я преодолеваю этот недостаток с помощью специально разработанной схемы V-switch.
http://www.foar.ru/topic.php?forum=27&topic=2
Ну дык то пистолет а не сварочник, хотя х.з....
Тимвал это вы предлагаете диод снаберный как в фиксе поставить?
Это классический снаббер. Он так делается везде.
Но это еще не означает что он увеличит скорость тиров.Хотя конечно надо попробовать.Жаль времени нет.
  • Набор крокодилов, 10 шт.
