Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
Вот ток потребления в режиме сварки с учетом выходного дросселя инвертора и фильтрующей емкости в 10 мкф для защиты схемы от выбросов напряжения на дросселе. Источником питания схемы предполагается сам инвертор, вернее его выходное напряжение, его вполне достаточно для работы преобразователя, если залипания электрода кратковременные. Сразу пришла мысль о защите от залипания, их ставят в дорогих моделях, а здесь можно предусмотреть и эту функцию.
Изменено пользователем Starichok
Я что-то непойму в чем тут новизна? :unknw: Почти все аргонники инверторные так устроены, собсна мастеровому сто раз про это писал. От кз как привинтивная мера осцилятор и ос по току.
Изменено пользователем felik
Уважаемый Serpal, еще покажите пожалуйста график мощности, выделяемой на одном из транзисторов.
На мой взгляд все же проще сразу сделать преобразование на низкой частоте. Мастеровой bashir задумал на 400 Гц, я бы посоветовал на 800. Железо и на 800 будет работать (у меня на 3000 работает) и ключам легко, динамических потерь, считай, не будет.
Если забыть о соседях, то конечно проще, инверторы не зря перенесли на ультразвук, чтобы помехи в сеть было легче отфильтровать. Любой производитель электрооборудования сдает свою продукцию на испытания на помехи по сети и наверно инверторов на низких частотах было-бы навалом, если-бы не возникала сложность в этом вопросе.
Показать график мощности пока не могу, калькулирующей частью симулятора я не занимался, может позже разберусь с этим вопросом, пока нехватка времени.
Железо трансформаторное работает неплохо и на 20 кгц, это проверенные сведения из области ламповых усилителей, которыми я в свое время занимался, только никто не хочет мотать трансформаторы, кроме случаев, где без них не обойтись. Когда у вас обмотка 5-10 витков это и вес и габариты небольшие, почему-бы и не сделать, поэтому высокие частоты предпочтительнее, хотя вылазят как тараканы другие проблемы.
Я здесь как-бы не в теме, просто привлек внимание коллеги к варианту решения его проблемы, поэтому прошу меня простить за вторжение.
График мощности сделать очень просто: нажмите Alt и наведите мышку на деталь. Мышка должна стать похожа на градусник, и щелкаем.
Помехи в сеть идут мало при любой частоте, их хорошо гасит электролит выпрямителя. Сложной возникает из-за громкой работы такого аппарата.
Железо трансформаторное практически не работает 20 кгц, и как раз ламповые усилители это доказывают. Обмотки выходного транса должны быть намотаны определенным образом, они должны чередоваться друг с другом: слой первички, слой вторички и.т.д. Это для того чтоб между обмотками была хорошая взаимосвязь, т.к. через железный сердечник на 20 кГц почти ничего не передается.
Большое спасибо за подсказку, а в остальном не нахожу ничего общего.
Секционная черезслойная намотка трансформатора для усилителя позволяет резко снизить индуктивность рассеивания, железо при этом работает просто с несколько большими потерями, но свое дело делает. За давностью работы всего не помню, но 50 кгц полосы полной мощности мы имели. Конечно от самого железа, его марки и толщины много зависит.
С одним уточнением: количество витков звукового трансформатора рассчитывается на низшую частоту 20-40Гц и витков в первичке очень много - под тысячу, а то и больше. По вашему же достаточно 5-10 витков. Не выйдет.
Сантер тч25-9-364 9шт и тч-50С-6-474 5 шт приготовил для 2-х такта .помоему и не придется параллелить думаете не потятут?
Думаю нет. тч25 не потянет по току, в двухтактнике ток через каждый из тиристоров больше. тч-50С-6 не пойдет по напряжению, по крайней мере в моей схеме с 2 трансами. С одним трансформатором ВДУЧ, который описывал Ант4, там пойдет, но я его не смог довести до ума. Изменено пользователем Сантёр
Сантер тч50С-6-474 они у меня бонусом по напряжению . Замерял мегометром обратное напряжение не 600вольт ,а 850 вольт . Как никак военная приемка .
А почему имено на 800гц?
На трансформаторном инверторе 400 Гц регулировка тока сложнее
А если это дроселем регулирвать? Кстати а на выходе моста тоже ставится выходной трансформатор?
Тема оказалась очень сложноватой!? :D Но думаю обьщими усилиями мы всё же решим эту проблему!
Изготовил я свой рабочий стульчик,и решил прикрепить картинку его изготовления,с одной стороны вроде как не по-теме,а с
другой это обьязательная вещь для нашей мастерской,и изготовлена инструментом который мы любим,сварочный апарат! :i-m_so_happy:
Картинка показывает наглядно значимость этого инструмента и его полезность в любом хозяйстве! Он позволяет нам из почти любого
металического отхода изготовить полезную вещь для хозяйства.Примером этому этот стульчик изготовленй из отходов,не чего для его изготовления не преобреталось.
На выходе моста из полевиков трансформатора нет. В трансформаторном инверторе на 400 Гц с переменкой на выходе и дросселем можно и ШИМ сделать. Тоже, похоже, не сложно. Но слышно будет - это точно.
Лична моя практика в сварочном деле показывает,что для работы на не ответсвеных метало-конструкций, достаточно иметь четыре сварочных ступеней,для мобильности в работе достаточно устоновить 4-е байнетных сварочных разьёма,и переставлением кабеля оперативно меняется сврочный ток,но сварочный апарат должен быть с хорошими выходными токами не ниже 200А.
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Знатный стульчик, жаль мне такой в гараж не пойдёт. Пол кривой, только тренога может стоять устойчиво. :crazy:
Глядите что бы вас налоговая полиция не "забанила", на западе с этим строго. Без лицензии даже гвоздь в собственную стену не забьешь.
:D
Стульчик классный!Ремень безопасности не забудь поставить , а то током частенько шарахает ,особенно когда сварочник делаешь :crazy:.Ждем от тебя таких же классных аппаратов как твой стульчик. :D
Изменено пользователем zagi
Можно и отводы у трансформатора сделать, и у дросселя, но пищать всё это будет. Теоретически размеры индуктивных компонентов должны быть меньше в 8 раз по сравнению с 50 Гц.
Но на конвекторе для инвертера, этой проблемы не должно быть!?
Надо ещё всё хорошо обдумать! Хочется по проще и по эфективней! Кстати а мощность может наращиватся этим методом.
Допустим покупаем очень маломощный дешовый инвертер(бывший в употреблении), на ток примерно 100-120А и изготавливаем к нему такую приставку на переменку 400гц и ток 200А! Реально это?
Хотите обмануть закон сохранения энергии? Это наказуемо бахом.! :acute:
Пищать будет дуга! И очень громко! Писк трансформатора фигня по сравнению с дугой.
Регулировать на 400Гц совсем не сложно: просто менять длительность открытого состояния транзисторов и все. У меня именно так работает. Причем на 400 Гц это делать проще чем скажем на 30 кГц - на малой мощности импульсы не превращаются в сверхтонкие иголки.
Я рекомндую 800 Гц потому, что любой IGBT ниже 1кГц работает без снижения допустимого тока. Мастеровой bashir спрашивал можно ли увеличить мощность моей схемы полумоста - можно, снижаем частоту и допустимый ток вырастет. Кроме того размеры транса будут поменьше чем на 400.
К стати при увеличении частоты до 400Гц размеры транса сократятся не в 8 раз, а примерно в 3. Поясню на примере: берем трансформатор на 50 Гц, поднимаем частоту до 100, при этом можно уменьшить витков в 2 раза, либо уменьшить сечение в 2 раза (выкинуть половину пластин), но не все вместе! Чтоб сократить и сечение и витки (и уменьшить весь трансформатор в 2 раза) нужно поднять частоту в 4 раза, т.е. до 200 Гц. Поднимем до 800, сократим трансформатор в 4 раза.
У Вас ведь есть инвертор, зачем его покупать, нужно сделать только преобразователь, а оформить Вы просто Мастер. Если инвертор на ток 120 ампер, то где взять оставшиеся 80 ампер, чтобы получить 200? Преобразователь просто превращает постоянный ток в переменный с формой меандра, а это самая лучшая форма для сварки, вся основная энергетика по прежнему обеспечивается инвертором.
Другое дело если потом захочется поварить и неплавящимся электродом в газовой среде, тогда придется подкорректировать ВАХ у инвертора и чем он мощнее, тем проще это сделать.
Изменено пользователем Serpal
bashir а почему вас не устраивает схема Обухова без моста на выходе?Можна на ней и индуктор сделать как бы два в одном.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
А теперь понятно! А то я обрадовался думал поменяется в 8-раз!?
Сергей Павлович
Это я спрашивал для общего понятия работы этой приставки,на сегодняшний день эти два варианта Ваша приставка и
инвертер Сантёра лутшие! Инвертер Сантёра уже опробыван не только афтором но и другими форумчанами,по отзыву которых он запускался вообще без настройки!
А Ваша приставка тоже очень заманчива и не сложна в практическом изготовлении,имею в виду если не будет проблем с настройкой то деталей там не много, а возможности предстовляет она достаточно интересные! :yes:
Как для простоий ММА сварки так и для ТИГ.Вообщем думаю выбирать мне придётся на практике,изготавливать навярняка буду два варианта но не одновремено! А потом лутший оставлю для практической работы.
Сергей Павлович Не моглибы Вы в свободное время нарисовать аналитическую схему приставки с наименованиями компонентов,
и в читабельном формате,на схеме симулятора не могу разглядеть наименование компонентов очень мелко.
Да собствено всё устраивает,только вызывает проблема повторяемости и настройки!? Тиран её тоже собрал до сварки *деда* но почему-то отказался от неё,а последнии его сообщения были связаны с электроном!? :unknw:
Дак любую схему придется настраивать.6 штук собрал, проблемы были с первой т.к. еще не знал о существовании форума.Тиран отказался по причине малого тока наверное небыло больше сердечников.Сейчас жду тиры должны подвезти вскорости буду делать без моста с индуктором.
Оторвался от работы и сделал анализ мусора в сети на частоте преобразования 800 гц и как предполагал соседи будут плакать от такой работы. На графике ток дуги и ток в сети. Моменты заряда конденсаторов привязывают нагрузку к сети жестко, поэтому система последовательной работы аппарата деда Николая имеет абсолютное предпочтение. Ток сварки модулируется напряжением заряда конденсаторов и его форма сильно зависит от его величины. В инверторах эта погрешность устраняется ШИМ модуляцией. Картинка пока не радует глаз, фильтр понадобится приличных размеров, поэтому таких инверторов нет в продаже. Вывод простой - уйти в сверхзвук, ввести обратную связь, а потом лохматить в синус постоянку, ну собственно так все и делают.
Башир я схемку могу нарисовать, но это будет сырец, скажем рыба для размышлений.
Нужно провести поиск подходящих недорогих драйверов, может кто уже набил руку и подскажет, у меня в симуляторе их много, но они только одной фирмы, я уже извинялся, что мало времени на НИР.
Вот вытянул схему в полный рост, может будет видно
Спасибо, вот сейчас видно хорошо! Ну схема пока не горит,пусть форумчане изучат её в симуляторе,может у кого появятся какие дополнения и предложения!?
