Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
Игорь Викторович,вопрос к Вам! На картинке внизу осциллограмма тока на тиристоре и обратном диоде,вижу что импульсы на тиристоре и обратного диода в противоположных полярностях, для меня это вроде как логично,только не понятно почему-же насыщается трансформатор,в таком случае он должен вроде как размагнитится?
Теперь другая ситуация,на картинке симулятора тоже однотактника,видно что оба импульса и тиристора и обратного диода в одной полярности но смещены по времени относительно друг друга!?.. :yes: Здесь вроде понятно что он намагничивается в одну сторону...Какая-же картинка правильней отражает реальную работу однотактника?
Пмсм, та где имееццо кривуля индукции в сердешнике СТ.
Вот работа без насыщения
а ежели виточки СТ скукожить, то получим работу с насыщением
и форму тока как у вятского, хотя он фантазирует, что сердешник его СТ не грееццо. :) :)
На вашей кривульке насыщение происходит во время открытого состояния тира, тк. напряжение на резонансном конденсаторе максимальноевследствие подзарядкт оного за время паузы током входного дросселя, а ток через диод протекает уже без насыщения СТ, поскольку часть энергии киндинсатора передалась в нагрузку и его напряжение уменьшилось, как уменьшились и вольт-секунды на первичке, кои и рулят величиной индукции в сердешнике СТ.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
amrah.bo..... похоже что Вы тиристоры пробили управляющим импульсом!?.. :unknw:
Я подкоректирвал немного схему,в Вашем случае я именно так попробовал-бы!... :yes: А потом после запуска уже продолжал-бы поиски...
Вчера меня критиковали за исключения из схемы уравнивающих резисторов, оказалось зря меня критиковали... :D
Так поступали и другие форумчане,об этом пишут в соседней ветке и не у кого проблем от этого не было!... :buba:
Так что их можно и не ставить!. Хотя я после критики их опять поставил в схему... :vava:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
... уравнивающих резисторов я тоже не ставил....
Ну и нечего страшного в этом нет! Электролиты тоже пока не увеличивайте,Вы писали что у вас стоит 220мкф?.. Вот пусть стоит пока неналадите на стабильную работу и хорошо-бы первое время подключать, как я и писал через тока ограничивающий прибор,утюг или тэн,можно просто удленить эту защитную спиральку до 3-5ом и поставить последовательно с ней плавкий предохранитель 5-10А, навсякий случай...
Электролиты 220 мкф, защитный нихром 3ом и ест предохранитель. Сегодня в ЗГ ставил С4-3300пф, низких частотах держит хх и КЗ вторички. При попытке поднят частоту в хх-у срывается генерация. Замкнув вторички можно поднят частоту на половину R1 и срыв ген. При этом потребляемый ток от сети 8А (max. частоте)
Электролиты 220 мкф, защитный нихром 3ом и ест предохранитель. ........
Очень хорошо!..
. Замкнув вторички можно поднят частоту на половину R1 и срыв ген. ......
Под нагрузкой для него более лёгкий режим..Теперь придётся заниматся настройкой не спеша,начинайте с того чтобы он поработал на низкой частоте несколько минут,выключите и проверьте какие детали нагрелись сильно,на срыв частоты влияет много причин,начиная от качества резонансных конденсаторов,регулировка по виткам, зазору и сечению силовой трансформатор..а также обратные диоды и шунт к ним для смещения на тиристор..
а также и снаберная цепочка...В основном за качество и скорость переключений тиристора отвечает резонансный контур.. то-есть конденсаторы,L2 и регулировка силового транса,начинайте с них... :yes:
Резонансные конденсаторы китайские HBG 0,1мкф 1600в (а заказал CBB81,прислали такие),L2 на двух ТДКС 12 витков (оптимальная),ТР1 на 6-и ПЦ15 первичка 9 витков (оптимальная), R19 отрегулирован, анодное смешение есть, (-) смешение нету. При таких данных аппарат потребляет под нагрузкой всего 8А.
С такими я не сталкивался,но по напряжению вроде хорошие!?..
(-) смешение нету.
можно без него,пока...
Это конечно мало,во вторичке будет совсем мало току,видно проблема с силовым трансформатором и поэтому не стабильная работа на высоких частотах!?..
1) Включите и пусть поработает 10минут с маленькой нагрузкой,автомобильные лампочки например... и проверьте на нагрев радиоэлементов,потом опишите что и как нагрелось..да обьязательно проверяйте на нагрев L1,что-бы он не вошол в насыщение..от него могут быть проблемы...
2) разберёте силовой трансформатор и намотаете простым монтажным проводом (сечение~4мм*). первичку,возмите 2,5метра, а намотаете 2метра остальное будете подматывать по витку и проверять по стабильности работы апарата. На время этой настройки L2 снимите...
Вторичку намотаете витка два этим-же проводом и нагрузите автомобильными лампочками,посчитаете сколько вольт Вам нужно,эта нагрузка нужна что-бы здерживать большие выбросы напряжений в первичке иначе может пробить напряжением тиристоры..
Пока это...Удачи!.... Да зазор на силовом трансформаторе не более 0,2-0,4мм...
Эти конденсаторы копия CBB81, но по размеру немного маленький . Трансформатор намотаю занова, как будет свободного времени. Уже начинается осенний посев зерновых, нужно пахать свои земли и сеет. Вот времени мало. Как будет новости отпишу.
...... Уже начинается осенний посев зерновых, нужно пахать свои земли и сеет.....
Да конечно,надо делать более важные дела,а потом хобби!... :yes: Сварочник не куда не денется!...
Извинтите Мастеровой что отвечу за Вас, ведь я её тоже делал: на одноименном форуме на сайте Володина и в его книге "Сварочные аппараты своими руками" кстати она в инете в свободном доступе.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
..... где плата стабилизатора дуги(по Володину)?...
Если возникнут затруднения с поиском,я могу подготовить информацию о нём и выложить здесь...
amrah.bo
Когда пишешь сообщение- (пост), появляется кнопка "дополнительно" нажимаешь её и там далее можно выбрать нужный файл для загрузки.
- А вообще, если речь идёт о своей фотке "аватар" то это в личных настройках своего профиля.
Изменено пользователем Badun812
...Купил я наконец и осциллограф,одноканалльный школьник или студенческий как его здесь называют,в очень хорошем состоянии,1980года.на заявленые 100кгц,спокойно расматриваю меандру на 150кгц с едва заметным покатом на фронтах...
(-) смешение нету.
Нет наверно нельзя без него!?... :umnik2: Если конечно делать на этом генераторе..Теперь я понял почему Сантёр придумал и рекомедовал использовать отрицательное смещение на управляющий электрод!... :yes: Я от любопытства изготовил на скорую руку, генератор на аналоге КТ117,однопереходной 2N2647...Настроил его на 6,5кгц..Не знаю на сколько он корректен как аналог,но у меня другого не было..С первого-же включение накрылся один 2N2647,при исследовании обнаружил что у BT151 (управляющий тиристор,конструктивно он находится на одной плате с транзистором)...между коллектором и управляющим электродом очень маленькое сопротивление,около 140ом,купил ВТ152 у него тоже самое сопротивление,думаю что если использовать в управлении тиристорами ВТ-шки, то только через *ТГР* !?... :yes: А теперь осциллограмма,как Вы видите импульсы генератора в паузах не спадают до нуля,присутствует постоянная примерно 3 вольта это *фон* именно его Сантёр и компенсировал этим 5 вольтным смещением!... :dance2:Вообщем-то похожая картина как и на DB3!... :buba:
НА днях подключил (-) смещение, аппарат работает устойчиво, поднялось частота, держит ХХ на высоких частотах чем раньше.
Изменено пользователем amrah.bo
Мастеровой bashir,может вы измерите мах. частоту ЗГ которую в фотографии с авторскими номиналами С и R. С2-6800; С3-2200; С4-2200; R1-22k; R2-7,5k; R3-240; R4-1,5k.
Я измерял когда начинал когда то давно делать аппарат, она равнялась 25кГц.
