Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
18 часов назад, Мастеровой bashir сказал:
Я думаю что это хорошая идея и против нечего не имею..Говоря честно я некогда глубоко не вникал в физические процессы происходящие в *СТ*,хотя и считаю что эти процессы очень интересны и их очень полезно знать.Что касается осциллограммы,обратите внимание что второй период,зеркально отражен по горизонтали и имеет меньшую по размаху амплитуду.. это очень интересно как он возник в контуре!?..
Я уже купил быстрые тиристоры 2N6509G 4-штуки и 1-быстрый диод DSEI 60-12A. У меня уже полная комплектация эл.деталей и моточных компонентов,как только потеплеет начну собирать тиристорник,а потом смогу выкладывать подробно осциллограммы происходящих процессов, в этом аппарате..
Тогда можно и попробовать. Поразбираться, есть смыл даже  что бы просто меньше  деталей перепортить. Я так понимаю, вот эти осциллограммы,  это же происходит уже при открытом тиристоре и самим тиристором  управлять не получится. Так? На первой верхней ослиллограмме, видно что тиристор открылся и идет колебание в контуре из первички ТР и конденсатора. На второй осциллограмме появляются резкие фронты. Тиристор открыт, а откуда фронты такие?  Если появились такие фронты, будут и выбосы сильные и детали могут не выдержать.  Может я ещё не вник в эти осциллограммы, поправте если, что.
Изменено пользователем kontakt
2 часа назад, kontakt сказал:
...Может я ещё не вник в эти осциллограммы...
У меня тоже очень много вопросов!...:D.. Думаю что-бы воспроизвести примерную картину работы тиристорника,лучше обратится к осциллограммам которые имеются у нас в наличии..Осциллограммы в верху,это форма напряжения на *СТ*,а на картинке внизу мы можем проследить что происходит на самом тиристоре,при открытии тиристора ток создаст *эдс* положительной полярности в самом *СТ*,что мы наблюдаем на 3_й картинке с лева..(выделено) период синусоиды напряжения...второй его отражение!?..:) Другие осциллограммы в верхней части комбинированных картинок с искаженными фронтами следствие насыщения сердечника,лучше рассматривать осциллограммы от *ПЦР* они лучше по качеству,моё мнение.
  • 5 месяцев спустя...
Это мощные резисторы мягкого включения,позволяющие  долговременно выдерживать нагрузку силового модуля и конденсаторов питания при использовании кнопки,я давно отказался от большой лампочки использую только маленькую индикаторную лампочку на панели инвертора.
Ну вот почти закончил тиристорник,осталось намотать трансформатор и изготовить генератор. Тиристорник получился достаточно компактно по габаритам и по весу,сейчас он весит 5.5кг без корпуса трансформатор устоновлен,но с пробной обмоткой...Выкладываю картинки силового модуля,может кому интересно посмотреть...
Спасибо Петро за поддержку! Установил я трансформатор,доводить его буду на работающем аппарате..остался теперь только генератор!..
Что-то очень тихо на форуме?..такое ощущение что я сам с собой разговариваю!? Неужели наскучил тиристорник?..С генератором пока ещё не определился,на DB-3 не очень хочется,с ним у меня уже возникали проблемы,может ещё раз попробую!?..а КТ-117 у меня нет и здесь их не найти,аналог я какой-то уже то-же пробовал,но тоже не удачно,очень слабенький оказался. Вот теперь временно решил использовать свой старый вспомогательный генератор с некоторыми переделками под тиристоры,переделал ТГР и залил его экбоксидкой,сегодня настраивал его на эквивалент нагрузки,на картинке видно осциллограмму формы выходного тока,120ма,а в импульсе будет около 160ма,для 4-х тиристоров думаю достаточно и напряжение 1,5вольт в импульсе около 2вольта. Чистоту тоже ограничил 12,2кгц-17,8кгц. Длительность импульса тоже увеличил почти до 50%,дальше очень сильно насыщается ТГР...,если потребуется ещё то придётся отказыватся от ТГР.!?.. А резонансный контур буду настраивать на 30кгц,то есть если тиристор будет работать на 15кгц то трансформатор должен работать на 30кгц в резонансе..здесь и будет его максимальная мощность..Вообщем это в теории,посмотрим что практика мне преподнесёт!?...
Башир - читаем, интересуемся.Вот схема задающего от форумчанина  Незнайки, еще с начала форума.Он ее хвалил что работает хорошо и еще кто-то тоже ее повторял с хорошим результатом.А с задающим на 555-й не слышал чтоб хоть один тиристорник был построен здесь.И есть аналоги зарубежные транзюка КТ117.На форуме кто-то называл их, не могу найти.596845599d868_.gif.e40db7c2e50711ca3fe7a94244576ecf.gif
Спасибо Паша! приятно слышать что это интересно читать,тогда не зря пишу..Петро спасибо за схему,я её может и сделаю. У меня сейчас генератор не на NE555, а на TL494,очень хороший генератор очень мощный...сегодня включил через низковольтный блок питания,переменка 30вольт на банках 42вольта постоянки,скважность выставил примерно 50% больше ТГР не позволяет и ток на открытие тиристоров 120ма и аппарат не фига не запускался пока я не уменьшил общий ток на управляющих электродах тиристора до 30ма на все 4_штуки!? Вот не могу понять что это за дела такие? По датошиту столько тока нужно для одного тира!? Я уже грешил на напряжение 1,5вольт,но у меня на ТГР к счастью три вторички,две из них по 15вольт,пробовал с 15волтовыми,опять эти заветные 30ма,иначе не запускается..Частота работы тиристора 12,2кгц с увеличением частоты примерно 13-14кгц наблюдался срыв работы тиристора,а генератору пофиг он очень стабильно выдаёт частоту,да и эту нагрузку он не чувствует..Пробовал при работе менять скважность сигнала на частоте 12,2кгц в сторону уменьшения,работает без срывов но сразу убавляется напряжение на выходе и что интересно на увеличение увеличивает напряжение даже тогда когда ТГР входит в насыщение  , а дальше срыв ТГР нечего выдать не может.. Вывод импульс открытия должен быть длиннее по времени ТГР не подходит нам! Нужен другой генератор,но с эти генератором ещё поэксперементирую..
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Башир,я уже Вам писал когда то, самый простой и мощный генератор для тиристорника это тандем ВТ151+ стабилитрон 25÷30вольт маломощный, потянет любое количество тиристоров в линейке, сам пробовал работает.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Спасибо коллега!.. Да и должен извинится перед Вами за осциллограмму которая похожа на верблюжий горб,я ставил под сомнение её существование,оказалось что ошибся,она действительно существует это форма напряжения на самом тиристоре и от её формы действительно меняется выходное напряжение (мощность),сегодня я в этом убедился на практике..В низу картинки осциллограмм тиристорника..В общем как говорится чем дальше в лес,тем больше дров! Я думал что очень много знаю о тиристорнике,а сегодня просмотрев осциллограммы и сделав несколько опытов,понял что не знаю нечего! Миф о том  что в трансформаторе частота удваивается не существует,она конечно нарастает но совсем не так как это понимал я..!? Что удивило,то что с генератора на управление тиристора поступают сигналы 9,2кгц,а при замере частоты на самом тиристоре (анод-катод)...она ровно в половину,то-есть 4,5кгц и свистит,на выходе трансформатора перед диодами она 13кгц..!?  Так я и не смог в это вникнуть.. При увеличении частоты до 13кгц на управляющем электроде тиристора,на самом тиристоре 6,5кгц,свиста я почти не слышу,разве подсунув ухо впритык к тиристорам..Да забыл сделать осиллограмму напряжения в первичке,но она такая-же как и во вторичке,только развёрнута по фазе,можно сказать чистая синусоида,не удивительно что многим нравится варить этим аппаратом,работает почти как полумост..
Рад за Ваше продвижение вперёд в познании тиристорного инвертора. Все верно на осцилах.
Кузиков-а вы ведь ни одной осцилки с тиристорника не показывали? Откуда узнали-что все правильно?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вы имеете в виду Ваши осциллограммы с разными по ёмкости резонансными конденсаторами?.. В принципе форма напряжения и на симуляторе Игоря Викторовича  похожа на Вашу,но между импульсами напряжения у него чистый *0*...!?
Я думаю может это *качество* работы Вашего Др_1..? Ведь в данной схеме именно он отвечает за полный спад напряжения на тиристоре..
Приветствую всех форумчан а так же посетителей этого форума.. Провёл некоторые изменения в тиристорнике,во первых навешал вокруг шунты для осциллографа,так комфортней проводить измерение, перемотал Др_1,  увеличил его индуктивность с 3,3mH-12,7mH,укоротил *СТ* с целью поднятия частоты,но пока нечего не получилось,выше 6,7кгц на управлении и самом тиристоре не могу согласовать с колебательным контуром,хотя мои тиристоры BT152 работают и на 9кгц но с большим током намагничивания *СТ* и с очень малым выходом на вторичке, заменил тиристоры с 2N6509G на BT152,у меня были старые три штуки,заменил с целью проверки результата,разницу заметил между ними,но нужно ещё время для наблюдения,завтра выложу ещё осциллограммы очень сильно отличающихся от выше изложенных мной!.. Пожалуйста не относитесь к осциллограммам которые я выкладываю как к образцам качества..!  Это просто реальный результат моих опытов и я не знаю,какие из них правильные и какие нет! Этот аппарат очень не предсказуем и не смотря на свою конструктивную простоту, очень сложен в процессах происходящих в нём,я его ещё не понимаю!.. Это далеко не косой мост,где большинство процессов происходящих в нём предсказуемо..
Принцип работы тиристора простой-подали импульсный  сигнал на УЭ, тиристор открылся, и будет открытым, пока не снимется напряжение на анод-катод, или не появится там отрицательное напряжение. Вот и имеется задача получить или ноль напряжения на тиристрое или небольшое отрицательное напряжение.
В схемах с синусоидальным сигналом (сеть 220В) тиристоры работают стабильно. А вот в преобразователях  с постоянки в переменку-придется поизвращаться. Гиратор в ветке выкладывал некоторые извращения
Это обще принятое мнение и оно мне известно,а вот если усложнить задачку Вам.. как-же правильно добиться этих  условий для тиристора?..Вы же тоже его делали !? Похвалитесь результатом,покажите свои осциллограммы как образцы..А Вы знаете что с избытком длительности открывающего импульса,а также тока,он просто запирается!? Это относится к BТ152  А если с положительным импульсом открытия не подать и отрицательный импульс,он просто виснет и не закрывается!? Да там много чего я за эти дни нашел  чему не перестаю удивлятся..
В 18.07.2017 в 22:40, Мастеровой bashir сказал:
Нормавльная работа тиристора. Если открылся-то так и будет висеть открытым-пока не снимется напряжение. Это ведь не транзистор-пока имеется управляющее напряжение, он открыт, а сняли напряжение-транзистор закрылся. для этого и вводят в тиристорные схемы дроссели и конденсаторы для создания отрицательного импульса или отрицательной полуволны
А вы Кузикова попросите показать-он ведь точно делал и осцилки снимал :D
2 часа назад, KT117 сказал:
........открылся-то так и будет висеть открытым-пока не снимется напряжение.
Вы меня не точно поняли,я не теорией работы тиристора интересовался,а практической реализацией этих условий..то есть как на практике чётко всё изготовить и настроить,что-бы всё правильно работало?..также чётко как и на Вашем с Олегом форуме,сколько мотать на чём,какой материал и электронные компоненты,какой должна быть осциллограмма на определённых элементах и т.д.....Да кстати насчёт напряжения,оно гасится Др-1,для тиристора важней ток, именно ток его удерживает открытым...не напряжение.А осциллограммы хотелось-бы видеть что-бы сравнивать и корректировать настройки аппарата..У Кузикова смартофон и он не может скинуть нам картинки.. Ну ладно приятно было с Вами по общаться,заглядывайте на огонёк,есть ещё интересней проблема с колебательным контуром,я попоже  опишу её (проблему)..
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
