Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
Ну вот Дима ,вчера провёл опыты с одним тиристором ВТ-152 на балассте, с двумя разными трансформаторами,один ферритовый S=22см* и другой железный S=6см*. Просматривая архив форума,я прочитал что Анатолий экспериментировал с железным трансформатором.Решил и я попробовать и был очень удивлён результатом!..:umnik2: В низу картинки с результатами опытов, не смотря на то что у меня осталось ещё много вопросов к результатам опытов,но могу с уверенностью сказать, что на одном тиристоре ВТ-152,реально снять в нагрузке 70-80А.!:buba:   На картинках увидишь,несколько заниженные показатели,но они объяснимы, ферритовый сердечник не смотря на размеры,очень сильно насыщался,а в железном вторичка была очень коротка и не хватало напряжения на балассте.
42 минуты назад, демос сказал:
...железный трансформатор почти в 4-ре раза меньше.
Железный трансформатор имеет свои плюсы и минусы!.. У него большое значение  индукции насыщения,около 1-тесла,вроде не помню на память,в то время как у ферритов от 0,2-0,35 тесла. Вроде как-то так!? Минусы его в том что за 1 минуту работы он раскалился до 145 градусов!..:crazy:  Но что меня поразило,он не был в насыщении!.. Это было чётко видно на осциллограммах и индуктивности первички,..форма осциллограммы тока была очень правильной формы.. Не знаю что его греет,но это не насыщение.Поэтому решил продолжить опыты с железным сердечником,сегодня я проклеил все пластины краской и зажал в струбцины,на несколько дней для хорошей склейки,может это уменьшит его нагрев!?..Есть специальные железные трансформаторы на высокие частоты,у них очень тонкое железо,но их трудно найти.
Ну попробуй,совмести... Жертва ЕГЭ.
Уже давно совместили.
Не просто так производное "феррит" от ячейки "Fe" (железо) в таблице Менделеева.
Сам ты жертва.Я имел ввиду сердечники сделать комбинированные.А феррит это окись железа,а железо это феррум в таблице Д.И.Менделеева.Неуч.
Витой советский пермаллоевый бублик. Прадедушка современных нанобаранок. Сверлил и клепал пару медных заклёпок и апосля промеж ними разрезал для дросселя. Трансы на сих кольцах работали на 22 кГц.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
17 минут назад, Serg247 сказал:
Да Серёга,о пермаллое наслышан,но не когда не сталкивался с ним.Говорят дорогой очень!? Интересно, а какое значению индукции насыщения пермаллоя интересно? Да ещё интересно, в мощных ламповых низкочастотных усилителях (в кинотеатрах),выходные трансформаторы на какие частоты были рассчитаны?
Пермалой годится для малосигнальных трансформаторов входных и межкаскадных в ламповых усилителях.Видимо быстро насыщается сердечник.Тему эту курил,так как занимаюсь ламповыми усилителями.Про комбинированные сердечники обсуждения где то попадались на форумах лампостроителей.
6 минут назад, Serg247 сказал:
На звуковые.
)))..:D Ну это понятно, раньше  выходные трансформаторы радиоприёмников, в основном работали на частоты до 8-10кгц .
Дима ,если что нароешь,имею в виду информацию по трансам,скинь мне.
То железные. Пермаллой частоткой повыше. Про 22 кГц упоминал. А вообще сии вопросы лучше к Гиратору. Он эту эпоху застал и пермаллоя пашшупал предостаточно. Во ещё вспомнил про железку одну Ачинского завода, которую в Технотронах пользовали, навроде 5БДСР называлась. Валяется несколько таких 120-х колец. Мюууу списифический. :)
11 минут назад, Serg247 сказал:
...навроде 5БДСР называлась.
Все характеристики  в основном для частоты 50гц...:unknw: Но материал хороший видно и не дешовый!?:)
Ой, даж и не вспоминай. На работе лежит киевская нанобаранка сантимов 30 диаметром. Частотка до 40 кГц. А индукция больше ачинского.
16 часов назад, Serg247 сказал:
Да уж!..:umnik2: Вот бы на таком изготовить трансформатор для тиристорника!..:crazy:..))):D. Внизу я подцепил картинки осциллограмм тиристорника,зависимость амплитуды напряжения на аноде тиристора,от частоты коммутации тиристора.Может кому то будет полезным! Должен оговорится,я измерение частоты коммутации тиристора провожу только на аноде тиристора или в точке соединения трансформатора и рез.конденсаторов,чтобы исключить ошибки измерений частоты коммутации тиристора!..:buba: Как видно на картинке осциллограммы.(клетка 150вольт),при 8кгц амплитуда напряжения на аноде тиристора примерно 900вольт!. :bomb_phone:..И для ВТ-152,это пожалуй предел!..:unknw:Это для Х.Х. под нагрузкой этот показатель может быть другим!?..
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Вот такие тиристоры с изолированной подложкой валяются кругом. :) https://ixapps.ixys.com/DataSheet/CS45-16io1R.pdf
Если б не большой трансформатор сваял бы варылку по теме. Правда и теми что есть варю редко. Чисто от неча делать. :)
4 часа назад, Serg247 сказал:
Это очень хорошие тиристоры для нас,они конечно медленней   ВТ_шек  в два раза,но по напряжению и току очень сильно превосходят ВТ_шки.
Если б не большой трансформатор сваял бы варылку по теме.............................. Чисто от неча делать.
)))..:D. Сергей я ведь его тоже делаю чисто от нечего делать..:crazy:. В моём возрасте это очень полезно,отвлекать себя чем-то. Как сварочник я его не расматриваю,у меня их три штуки имеются: Бодик продвинутый (резонансник со стабилизатором сварочной дуги);..косой мост (бармалейник);..и полный резонансный мост(казённый)..Что мне сними делать!?..:unknw:
Да, в чём то Ленин (не путать с другим персонажем :) ) был прав когда говорил про учиться...
Удалось мне решить проблему с насыщением моего С.тр.. Обрезал боковые керны,получился *Н*  образный сердечник,из него и изготовил С.трансформатор..:) В режиме Х.Х. и нагрузке на 3мм. электрод,не насыщается!..:yes:   Электрод за несколько секунд,начинает плавится,вообщем я добился на одном тиристоре ВТ-152,получить выходной ток ~70-80A..:buba: А  увеличить заполнение без токовой паузы более 50% ,не удалось и наверное не удастся!..:( Объясняется это критическим наростанием напряжения на аноде тиристора выше 900вольт,при попытке увеличения заполнения  без токовой паузы,что делает этот аппарат очень опасным для практического использования!..:unknw:
Мастеровой bashir я тут втихаря так почитываю ваши труды. Неделю не был. А сейчас стало интересно , ваш результат с последним СТ очень даже хорош .Если не ошибаюсь вы его на феррите собрали из сердечников от строчников ТВС 2000НН ?
  • 4 месяца спустя...
По теме осцилляторов: добавлю немного инфы, посмотрите на эту схему, это и есть осциллятор без разрядников, коим пользуюсь уже много лет, и оный стоит во всех моих сварочниках.
Первое отличие от всех вышеперечисленных аппаратов, это 10 наносекундный импульс 9кВ -50Гц. Если пугает такое напряжение, то только тех, кто не знает, что такое наноимпульс, дугу указанных выше параметров можно спокойно зажать пальцами, в итоге легкое пощипывание. Языком не стоит пробовать)))
Подобный аппарат нагруженный на обычный трансформатор ТС-270, спокойно поддерживает дугу 300мА.
Сложность данной схемы несомненная, но если отбросить структурную схему и рассматривать данный объект как наносекундный генератор, который сейчас вполне можно построить на ПЛИС.
Это небольшая подсказка в какую сторону как мне кажется стоит двигаться.
Генераторов наносекундных импульсов достаточное количество в инете.
Всем удачи
5 часов назад, tribo сказал:
По теме осцилляторов: добавлю немного инфы...
))).:D..Вообще-то Вам сюда!..https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203970-простой-осциллятор/  Хотя название моей темы..Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины..не запрещает ,рассматривать и такую тему!?:buba:  Но всё же предпочтение в данной теме  отдаётся, тиристорным сварочным аппаратам, топологии Обуховской и Электрон-125.  А так же их модернизации на ключах ..IGBT ..которую я продолжу позже ..(первое испытание было не удачным!  :(..).  Эта идея принадлежит Игорю Викторовичу.(гиратор).. а версия в железе моя!..:)
Увидел, да действительно не в тему, но смысла перебрасывать инфу в указанном Вами направлении есть ли  смысл, полагаю возражать ни кто не будет....пусть лежит...
Вам как специалисту по сварочникам возможно и будет интересна приблуда.
Удачи!
  • 6 месяцев спустя...
