Не Срабатывает Прерывание По Кнопке
CJIETTOU
Пытаюсь разобраться с прерываниями. Подключил на отладочной плате МК Atmega128, порт А на выход на светодиоды, порт Д на вход и к нему кнопки. Хочу сделать, чтобы по нажатию кнопки светодиоды меняли состояние. Весь день лазил в инете, никак не смог разобраться, почему прерывания не срабатывают :( Вот код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
bool Led_ON;
ISR(INT6_vect)
Led_ON = true;
ISR(INT7_vect)
Led_ON = true;
int main(void)
cli();
DDRA=0xFF;
DDRE=0;
PORTE=0xFF;
EICRB |= (0<<ISC71)|(1<<ISC70)|(0<<ISC61)|(0<<ISC60);
EIMSK |=(1<<INT7) | (1<<INT6);
sei();
while(1)
_delay_ms(100);
if(Led_ON) PORTA = 0;
else PORTA = 0b10101010;
Изменено пользователем CJIETTOU
Не срабатывают как? Что на выходе порта А? Давай подробней, как МК себя ведет при нажатии кнопок?
на выходе порта А все значения - ноль. Светодиоды горят через один. При нажатии кнопки напряжение на входе порта E падает до нуля, светодиоды также горят через один. В EICRB пробовал разные параметры - прерывание по возрастающему фронту, по убывающему фронту. Пробовал через INT0-3 порта D с регистром EICRA - прерывание по любому изменению логического состояния, не получилось.
Прерывание по низкому уровню исключи, иначе МК будет постоянно сидеть в обработчике пока нажата кнопка. Алгоритм одноразовый, не вижу возврата LED_ON в false.
Переделал код. По старому коду не видел срабатывание прерываний, потому что программа после прерывания перезапускалась. В новом коде добавил строчки для индикации запуска программы.
#include <avr/io.h>
bool Led_ON;
int state=0xFF;
ISR(INT6_vect)
state= 0b10101010;
PORTA = state;
_delay_ms(100);
ISR(INT7_vect)
state= 0b01010101;
PORTA = state;
_delay_ms(100);
int main(void)
cli();
DDRA=0xFF;
//Индикация запуска
PORTA = 0;
_delay_ms(100);
PORTA = 0xF0;
_delay_ms(100);
PORTA = 0xFF;
_delay_ms(100);
DDRE=0;
PORTE=0xFF;
EICRB |= (1<<ISC71)|(1<<ISC70)|(1<<ISC61)|(1<<ISC60);
sei();
Led_ON = true;
while(1)
_delay_ms(100);
PORTA = state;
state--;
_delay_ms(100);
Прерывание поставил по высокому уровню. Прерывание срабатывает(светодиоды загораются в нужной комбинации), но после программа не возвращается в цикл. Снова происходит индикация запуска (как будто был сброс). Не могу понять в чем проблема.
Касаемо первого варианта кода – используй директиву "volatile" для переменной "Led_ON". Ниже рабочий вариант для WinAVR.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>
#define F_CPU 8000000UL
volatile bool Led_ON;
ISR(INT6_vect)
if (bit_is_clear(PINE,8))
Led_ON = true;
ISR(INT7_vect)
if (bit_is_clear(PINE,9))
Led_ON = false;
int main(void)
DDRA=0xFF;
DDRE=0x00;
PORTE=0xFF;
EIMSK |=(1<<INT7)|(1<<INT6);
sei();
for (;
_delay_ms(100);
if(Led_ON)
PORTA = 0xff;
else
PORTA = 0x00;
Изменено пользователем Ferrocen
Попробовал код, после срабатывания прерывания программа все равно перезапускается.
Ну не знаю, не знаю. По нажатию одной из кнопок на выводах порта "А" устанавливается "лог. 1", а по нажатию другой – "лог. 0 ". Вы в какой среде отслеживаете выполнение кода? В Протеусе все отлично отрабатывает.
Я поэтому и спрашиваю, что в коде вроде ошибок нет, а работает не так как надо. Выполнение кода отслеживаю на отладочной плате STK600 микроконтроллер Atmega128
Дел с STK600, к сожалению не имел. Могу только высказать предположение – необходимо смотреть эл. схему и линии "RESET". Попробуйте перекинуть кнопки на другие свободные порты.
Попробовал через порт D прерывания INT0-INT1. Изменений никаких, все равно сбрасывается.
