  • Similar Content
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Доделал блок давно, все не отписывался так как тестировал подольше. Немного отзыва: - заработал сразу, все защиты отрабатывают четко и сразу (поначалу немного не хватало напряжения питания ОУ при нагружении блока, домотал дополнительную обмотку - все хорошо). - блок переключения обмоток от Silvi (Иван Ключ) показал хорошую стабильную работу, но гистерезис показался великоват, минимум, что получается добиться на подстроечниках - 1В (подбором постоянных не занимался). Дребезга реле в разных режимах при нормальной эксплуатации пока не замечено. - блок вкл/откл выхода от boris_ka на полевом не подошел по причине того, что при КЗ для выставления тока он отключает выход. Блок от Dr. West на реле работает безотказно. Хотя первый вариант был более привлекательным в плане потребления, но увы.  Смущают некоторые моменты: - напряжение на КТ опорного напряжения (12В) в зависимости от нагрузки немного меняется в пределах 0,1-0,2В (точно не помню уже, не записывал) это у всех так? Или все таки мой трансформатор совсем дохлый? Сильно ли влияет? Тл ка питается от отдельной обмотки того же транса. Замерил пульсации (на клеммах) с нагрузкой: - пульсации доходили до 10-12 мВ. Замена конденсаторов на другие и экранирование проводов регуляторов снизило до 5мВ. Это при соблюдении номиналов по схеме (10 мкФ и 0,68 мкФ). У кого сколько? При замене 10 мкФ на 22 мкФ пульсации в районе 2-3 мВ. Хотелось бы оставить номиналы по схеме. При ограничении тока пульсации что-то совсем многовато - доходит до 40-50 мВ. Тут кто-то может предоставить свои измерения, у кого сколько? По поводу: и т.д. это гениальная формулировка того, что я пытался объяснить выше. Кто бы предоставил более точные цифры или хотя бы свои замеры на падение напряжения на участках цепи, транзисторе, при нагружении и прочее... Для показометра использовал вольтамперметр от сюда вольтамперметр на atmega8. Показал хорошее быстродействие и весьма точные показания во всем диапазоне. На али продаются готовые как 2 в 1, но ни линейности показаний ни быстродействия такого близко нет. Кто еще что собирал, есть чем поделиться?
    • Собрал себе цифровой усилитель, 2х250ватт на 4Ом. Теперь у меня два усилителя для дома. Один линейный 2х600ватт на 2Ом. и цифровой.
    • Либо это просто нулевой резистор - перемычка. Тестер покажет. Установлен, кстати, по счётному входу микросхемы. Возможно, в процессе наладки устройства импульсы подавались с другого источника, а потом был запаян этот "резистор". Либо номинал подбирался экспериментально до получения нужной частоты встроенного мультивибратора - плохо видно дорожки.
    • Можно на один раз - слить важные данные, а потом выбросить. Либо припаять намертво в адаптёр microSD - SD и пользоваться так.
    • Да просто у него в щитке бутылка припрятана, а коллега мешает "здоровье поправить". Нет бы помочь.
    • можно ли починить сд карту если стертый один контакт
    • Эта заглушка представляет собой обыкновенный штекер СШ-5 (он же DIN41524) с двумя перемычками. Вы можете легко изготовить такой самостоятельно или попросить сделать это в любой мастерской по ремонту аппаратуры. При желании можно и корпус вылепить "как заводской" из эпоксидной замазки.
  • Покупай!
