  • Similar Content
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Добрый день, еще актуально?
    • Чувствительность усилителя примерно 0,2 - 0,25 Вольта. Это при номиналах R5, C4, указанных на схеме.
    • 1. Согласен полностью с Dr. West 2. Подобная схема питания называется буферной, т.е. когда устройство питается от АКБ, которая в свою очередь в постоянном режими подключена к выпрямителю содержания обеспечивающим избыточный ток для подзарядки этой АКБ. В случае пропадания электросети, при такой схеме включения устройство продолжает питаться от АКБ и ни какого переключения не нужно. Схема питания - без обрывная.
    • Хорошо. Теперь вернуть все в исходное состояние и проверить.
    • За последние полгода. Продавцы торгующие  браком 1.- https://aliexpress.ru/item/33025207497.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edIX8JRz&dp=4b34ceefdd61b9d96e4e209954f0add8&af=843361&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=4b34ceefdd61b9d96e4e209954f0add8&af=843361&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_request_id=a6630a939ff04e408a00605f8dcd8860-1579877362187-03343-VnYZvQVf&aff_platform=aaf&cpt=1579877362187&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=a6630a939ff04e408a00605f8dcd8860-1579877362187-03343-VnYZvQVf&terminal_id=2b408c6f71d14fabb05f5200fd372fbd - 70% неисправны. Фьюзы не читаются, АВР Доктор не помог.  2. https://aliexpress.ru/item/32817909201.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edfQzkDo&dp=04cec1e2d508502e9efcfea17bd6487b&af=843361&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=04cec1e2d508502e9efcfea17bd6487b&af=843361&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_request_id=90591285b00d4499869b02ebb4514324-1579877464897-06855-VnYZvQVf&aff_platform=aaf&cpt=1579877464897&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=90591285b00d4499869b02ebb4514324-1579877464897-06855-VnYZvQVf&terminal_id=2b408c6f71d14fabb05f5200fd372fbd - 60% неисправны. PicKit2 не видит.  Радует то, что открыв спор, засняв НЕ СКЛЕЕНОЕ видео проверки каждого чипа, деньги вернули
    • Ребята вроде нашел шпиона или шпионов. Купил сегодня TL071 поставил и все на выходе около 14В RMS при 1В RMS на входе.
