Помогите! Подскажите! Help!
admin
Потому что это он.А ты какой хотел?
И по ссылке в гугль ходил вообще,смотрел?
Хотя может и 73-16...
Изменено пользователем finn32
Спасибо большое, а что за вывод под avcc на данной схеме не подскажите?
Можно подумать по остальным выводам всё понятно :), вся схема смазана... Скачайте даташит на Атмегу8...
Это вывод 21 AREF
Весь даташит не влезет, найдёте сам..
Как я понимаю нажимая на первую кнопку у нас идёт режим "очистки" т.е. на нагреватель подаётся больше напряжения, а на 2(ниже по схеме) уже режим нагрева рабочей температуры.
Не правильно понимаете...Первая кнопка - вкл питание от внешнего источника, вторая, от внутреннего АКБ...Может это одна фиксируемая кнопка с нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Эта схема собрана в симуляторе Протеус. Кнопками подается питание на схему. Причем на реальной схеме кнопка сдвоенная и срабатывает одновременно, подключая питание и резервный аккумулятор, который при наличии питания подзаряжется, а при его пропадании питает схему. avcc микроконтроллера - это вывод подачи питания. Режимы включаются автоматически при изменении сопротивления датчика газа при помощи МК. И еще - выводы питания в Протеусе автоматически скрыты. Смотрите даташит на Атмега8.
Изменено пользователем chip-chip
День добрый. Достался на халяву Амфитон у-101-3, но нормальную (четкую, на смазанную) схему, в сети так и не нашел. Может кто выложит хороший оригинал, по которому будет ВСЁ видно.
Буду очень признателен.
Здравствуйте.Помогите пож-та.Я только-только взялся за паяльник.
Объясните где тут на рисунке печатной платы микрофон и питаниеhttp://cxem.net/radiomic/radiomic90.phpЗаранее спасибо)
Изменено пользователем Maple
Микрофон подключается к стрелочкам, верхняя и нижняя шины - это питание
здравствуйте, решил не создавать новую тему. прочитал про доработку 25-гдн-3-4 именно про до клейку магнита в противофазе. стоит ли это делать? и стоит ли так делать с 10 гдш-2?
Спасибо за помощь.У меня плохо вышло.В общем он не работает.Первый транзистор S9014, второй S 9018.Вместо одного кондера в 75 заменил на 3 параллельно соед-х на 68пФ, 5пФ и 2пФ.Фотография плохого качества.Снимал на сотовый
Качество пайки, ещё хуже фото...Подберите сопли с платы (для начала посмотрите руководство по пайке), потом будет разговор...
Вы ещё кроме всего прочего , сплавом Розе похоже паяете...это не дело, возьмите нормальный припой...
2 BOB4uK_74
Такая доработка МС динамика делается с целью снижения Qt для конкретного оформления АС. К примеру, у имеющегося экземпляра 25ГДН-3-4 полная добротность(Qt) 0,6. Для акустического оформления ЗЯ это приемлемая величина, поэтому доп. магнит не нужен. Если же этот динамик планируется применять в ФИ, то его оптимальная Qt должна быть около 0,3(+/- "децл") - можно было бы доклеить на МС доп. магнит. Но не нужно питать иллюзий по поводу того, что добротность снизится в 2 раза; как правило после такой доработки она снижается максимум на 20-25%. Далее, при увеличении "массы" доп. магнита(его коэрцитивной силы) родной магнит динамика начнёт банально "рассасываться", что приведёт к снижению напряжённости магнитного поля в зазоре МС.
Тебе нужно сначала измерить TS-параметры твоих 25ГДН... и 10ГД..., определиться с оптимальным акустическим оформлением для этих динамиков, и только после этого принимать решение, - доклеивать на МС доп. магниты, или для выбранного типа АС применить другие динамики.
не ожидал такого объективного ответа=)) 25гдн-3-4 пойдет в саб. Только с оформлением еще точно не определился. А 10гдш в закрытые ящик примерно на 50 литров. Вот с параметрами Т-С сложнее. Нету мультметра, чтобы до мВ считал переменные напряжение, только до десятой вольта
Гость Виталий
Прошу прощения. Но очень нужен ваш совет. Дело в том что у нас воруют по гаражам, и я хочу установить датчик открывания дверей и подключить его к сирене но я же дуб-дубом в етом деле. Помогите пожалуйста.
