Помогите! Подскажите! Help!
admin
Потому что это он.А ты какой хотел?
И по ссылке в гугль ходил вообще,смотрел?
Хотя может и 73-16...
Изменено пользователем finn32
Спасибо большое, а что за вывод под avcc на данной схеме не подскажите?
Можно подумать по остальным выводам всё понятно :), вся схема смазана... Скачайте даташит на Атмегу8...
Это вывод 21 AREF
Весь даташит не влезет, найдёте сам..
Как я понимаю нажимая на первую кнопку у нас идёт режим "очистки" т.е. на нагреватель подаётся больше напряжения, а на 2(ниже по схеме) уже режим нагрева рабочей температуры.
Не правильно понимаете...Первая кнопка - вкл питание от внешнего источника, вторая, от внутреннего АКБ...Может это одна фиксируемая кнопка с нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Эта схема собрана в симуляторе Протеус. Кнопками подается питание на схему. Причем на реальной схеме кнопка сдвоенная и срабатывает одновременно, подключая питание и резервный аккумулятор, который при наличии питания подзаряжется, а при его пропадании питает схему. avcc микроконтроллера - это вывод подачи питания. Режимы включаются автоматически при изменении сопротивления датчика газа при помощи МК. И еще - выводы питания в Протеусе автоматически скрыты. Смотрите даташит на Атмега8.
Изменено пользователем chip-chip
День добрый. Достался на халяву Амфитон у-101-3, но нормальную (четкую, на смазанную) схему, в сети так и не нашел. Может кто выложит хороший оригинал, по которому будет ВСЁ видно.
Буду очень признателен.
Здравствуйте.Помогите пож-та.Я только-только взялся за паяльник.
Объясните где тут на рисунке печатной платы микрофон и питаниеhttp://cxem.net/radiomic/radiomic90.phpЗаранее спасибо)
Изменено пользователем Maple
Микрофон подключается к стрелочкам, верхняя и нижняя шины - это питание
здравствуйте, решил не создавать новую тему. прочитал про доработку 25-гдн-3-4 именно про до клейку магнита в противофазе. стоит ли это делать? и стоит ли так делать с 10 гдш-2?
Спасибо за помощь.У меня плохо вышло.В общем он не работает.Первый транзистор S9014, второй S 9018.Вместо одного кондера в 75 заменил на 3 параллельно соед-х на 68пФ, 5пФ и 2пФ.Фотография плохого качества.Снимал на сотовый
Качество пайки, ещё хуже фото...Подберите сопли с платы (для начала посмотрите руководство по пайке), потом будет разговор...
Вы ещё кроме всего прочего , сплавом Розе похоже паяете...это не дело, возьмите нормальный припой...
2 BOB4uK_74
Такая доработка МС динамика делается с целью снижения Qt для конкретного оформления АС. К примеру, у имеющегося экземпляра 25ГДН-3-4 полная добротность(Qt) 0,6. Для акустического оформления ЗЯ это приемлемая величина, поэтому доп. магнит не нужен. Если же этот динамик планируется применять в ФИ, то его оптимальная Qt должна быть около 0,3(+/- "децл") - можно было бы доклеить на МС доп. магнит. Но не нужно питать иллюзий по поводу того, что добротность снизится в 2 раза; как правило после такой доработки она снижается максимум на 20-25%. Далее, при увеличении "массы" доп. магнита(его коэрцитивной силы) родной магнит динамика начнёт банально "рассасываться", что приведёт к снижению напряжённости магнитного поля в зазоре МС.
Тебе нужно сначала измерить TS-параметры твоих 25ГДН... и 10ГД..., определиться с оптимальным акустическим оформлением для этих динамиков, и только после этого принимать решение, - доклеивать на МС доп. магниты, или для выбранного типа АС применить другие динамики.
не ожидал такого объективного ответа=)) 25гдн-3-4 пойдет в саб. Только с оформлением еще точно не определился. А 10гдш в закрытые ящик примерно на 50 литров. Вот с параметрами Т-С сложнее. Нету мультметра, чтобы до мВ считал переменные напряжение, только до десятой вольта
Гость Виталий
Прошу прощения. Но очень нужен ваш совет. Дело в том что у нас воруют по гаражам, и я хочу установить датчик открывания дверей и подключить его к сирене но я же дуб-дубом в етом деле. Помогите пожалуйста.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
