Помогите! Подскажите! Help!
admin
На какой процент будите его эксплуатировать , на такой и нагружать нужно...лучше - чуть больше...
А совсем в идеале - на номинальную выходную мощность грузите...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Подскажите какой максимальный импульсный ток выдержит выход компаратора LM393 (smd so8) ?
мне нужно разряжать (коротить) конденсатор 100nF (0.1uF) заряженный до 12вольт.
переодичность - раз в секунду
короче говоря: ток - 350мА при длительности 2uS (2мкс)
Микросхема выдержит такое? необходима долговечность схемы
Изменено пользователем Artem Donskoy
А в даташит заглянуть - не?
Если мне не изменяет склероз, то максимальный ток выходного транзистора всего 16 мА.
Как-то ваял сигнализатор пропадания аудиосигнала на этом компараторе, так для разряда конденсатора сразу предусмотрел транзистор, способный выдержать ток его разряда. Проблем в реальной схеме не было.
Если нужна именно надежность, то берите импульсный, равный постоянному. Не ошибетесь.
"Все грибы съедобны. Только некоторые - всего один раз".
Подскажите чайнику с такой проблемой, пожалуйста:
ребенок уронил детский компьютер "фиксики". Экран умер.
экран вот такой
вместо него купил вот такой экран
но подписи контактов разные. помогите соотнести, пожалуйста
А они вообще взаимозаменяемы?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ребят, помогите с проблемкой. Имеется домашний кинотеатр Sony DAV-DZ100 и обычный DVD плеер. На кинотеатре разъемы Скарт, под колонки, и 2 разъема под антенны. Читает только диски (причем не любые как дивидюшник). Хотелось бы через Скарт как-нибудь их соединить т.к. на дивидюшник читает и флешку и диски все ест, но слабый звук ( у кинотеатра 720 Вт). Нужно чтобы звуковые сигналы с дивидюшника возпроизводились через кинотеатр. Или с компьютера на кинотеатр.
Изменено пользователем Денис Романович
Уважаемые знатоки, прошу просветить меня, какие регулируемые каскады для НЧ можно применить ... http://dirallian.nar...UZLY/rd1332.htm
Желательно на биполярных транзисторах...
Изменено пользователем Модулятор
Вообще-то это для регулировки ПЧ, к тому же заточено под полевые транзисторы. Для НЧ можно применить дифференциальный усилитель с генератором тока в эмиттерах транзисторов, напряжением АРУ регулировать этот ток.
Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники", издание 4-е (1993 г.), том 1, страница 110, рисунок 2.70. Естественно, с поправкой на однополярное питание.
Нужен такой каскад, которым можно регулировать амплитуду сигнала, имеющий небольшие искажения, на биполярных транзисторах, для АРУ, и не только... :)
А можно было не а партизана играть, а сразу сказать, что нужен управляемый напряжением усилитель? "Радио" №9 за 1996 год, страница 33.
Книгу уже скачал :)
Сейчас посмотрю "Радио"...
oldmao , Вам отдельное спасибо, схема как раз подходящая...
Вечер добрый. Собрал такую схемку http://remsam1.com/radiolybitely_prostye_shemy_mikroshemy_otpugivatel_myshey.php
Конденсаторы 200мкФ поставил полярные электролиты плюсами на входы компаратора (8-9/12-13), транзисторы поставил КТ805АМ и КТ814В. Диоды стоят 1N4148.
Схема вроде работает, во всяком случае динамик хрюкает при включении питания.\
Очень греются транзисторы 2 и 3й сверху, при этом другие два холодные. Динамик ок 7.7Ом, питание 8.2в.
Греться они могут только при сквозном токе. А он возможен только при неисправном транзисторе (любом из двух или обоих сразу) или перепутанной цоколёвке. Ну или ошибке монтажа.
Добрый день дорогие участники форума!!!
Помогите кто чем может!!! Вопрос скользкий и мне совсем не понятный.
Задача стоит в следующем
Необходимо найти или придумать волшебную коробочку которая способна посылать команды по протоколу RS-232 на исполнительное устройство.
Сигналом для начала передачи команды служит акустический сигнал.
Есть матричный микшер 4*4. Есть два источника фонового звука + диджей со своей балалайкой.
Идея состоит в том что в заведении играет один источник фонового звука. Приходит диджей включает свою музыку.
На Волшебную коробочку прилетает звуковой сигнал.
Волшебная коробочка генерирует команду в протоколе RS-232 и посылает ее не микшер который в свою очередь переключает входы.
Вопрос. Где взять такую волшебную коробочку.
За ранее спасибо!
"Сами мы не местные" :) , что значит " кто чем может" , разработать и спаять?
Здесь (на главной странице) есть раздел "Вакансии и разовая работа", можно там разместить объявление ...
Заодно там выясните что конкретно Вы хотите получить :)...
Добрый вечер! подскажите что это за девайс с радиореле и от чего он! заранее спасибо! мб кому он и попадался на глаза.
Там на плате электронный адрес напечатан. Там поищите.
Где схема?
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
