Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте, помогите в Альтиуме . В общем ситуация такая: имеются 2 полигона , 1 полигон должен быть с термобарьером на земле и сполошным заливать переходные отверстия, с этим я разобралась , а 2 полигон должен сплошником заливать землю, т.е быть без термобарьера на земле. Когда создаю 2 разных правила для каждого полигона ..ток который должен быть без термобарьера , получается с ним. Оба полигона на одном слое и оба принадлежат одной цепи GND.?
Помогите пожалуйста. Ситуация такая-в рации помер аккум. Стоял никель. Срочно понадобилась рация я поставил туда 2 лития по напряжению получилось чуть больше (на 0,4в если не ошибаюсь) почему-то схема питания рации не выдержала и рванул вот этот элемент (на фото отмечен) сдуло его основательно ни маркировки ничего не осталось. Я подозреваю что это какой-то стабилитрон. Как ни странно без него рация работает но что то оставлять в таком виде не хочется. Помогите пожалуйста определить что это. Рация kenwood tk-4at
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Как в данной схеме расположыть реле (РЭС10)
пунктир идет не от катушки, а от переменного резистора
прибор "Тонус 2М"
может кто собирал и подскажет?
Резистор R20 совмещен с тумблером S20. А контакты реле К сами по себе немного правее тумблера.
Все, поздняк, дочинился(
Добрый день. Требуется собрать прибор для измерения магнитного поля на основе датчика Холла. Облазил все интернеты, более менее вменяемых руководств по датчикам, а уж тем более по их подключению найдено не было. Про ДХК-0.5А (к которому была найдена схема подключения) на радиорынке говорят, что такого не знают. Есть ли тут кто-то, кто разбирается в них и может дать мини-консультацию?
Постоянка на выходе. Начинать с проверки БП и заканчивать заменой микросхемы УНЧ. Прибор в руки и за дело...
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Не могу понять принципа схемы. Вроде как-бы чем больше ток от ионизационной камеры, тем больше частота щелчков в пьезоизлучателе. Это не Гейгер)) тут 35 вольт только.
Есть ли у кого опыт ремонта прибора Ц4353?
Суть проблемы такая: Стрелка зашкаливает в любом положении переключателя при закороченных щупах, при нажатой кнопке КОМ, на омах не работает.
При Измерении тока и напряжения врет
Проверил все сопротивления, соответствуют номиналу, была горелая манганиновая катушка R3, перемотал то же самое.
Может ли быть проблема в микросхеме защиты?
ну я хоть и чайник но с паяльником на ты, поменять детали я могу, но какие не знаю!
У меня есть прекрасные набор гаечных ключей, отверток и пр. Значит ли это, что я могу отремонтировать двигатель авто?
(подсказка - не могу, т.к. в авто я чайник).
Не могу понять принципа схемы. Вроде как-бы чем больше ток от ионизационной камеры, тем больше частота щелчков в пьезоизлучателе. ...
Не ток, а напряжение. Полевой транзистор (2N4117) практически не потребляет ток по затвору.
0,1мкФ
Остальные кружки - что там непонятно?
Начните проверку с минимального предела постоянного напряжения/тока и ищите, на каком пределе начинает врать.
Микросхема работает только на защиту. В измерениях не участвует.
Проверьте также качество монтажа и качество переключателей П2К. Контакты переключателей окислились или какой-то из них вообще отвалился.
Изменено пользователем mvkarp
Два верхних усилителя - генератор переменного тока, для питания умножителя напряжения..
Два нижних - усилитель звуковой индикации "ионизационного пробоя" (если это камера ионизации)..
Аналогов полевику, может быть великое множество, нужно смотреть по параметрам и искать подходящие из того что есть у Вас...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да, что то вроде этого , плюс ФНЧ...
я уже писал про сабвуфер Microlab FC330, облазил весь интернет, есть предположение что замкнул выход на динамики и вылетела микросхема, к стати одна из четырёх сильно греется как только включаешь его в сеть (изучив всю плату греется именно та микросхема которая стоит на НЧ), стоит 4 микросхемы D2030А, скажите это именно микросхема сгорела или дело в чём то другом?
ребята, подскажите- оторвалась заподлицо клемма обогрева заднего стекла, как ее припаять (прикрепить) на место к стеклу?
Идёте в радиомагаз и покупаете электропроводный клей. Клеить аккуратно(не забывайте , клей- токопроводящий , не пачкайте им всё вокруг) и согластно инструкции
Встречный вопрос, а зачем ремонтнику измерительные приборы?
Для понтов :) ?
Это Вам только гадалка может уверенно сказать ...или гороскоп на день...
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
