Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это не кнопки, а сенсорные контакты. Напряжение, тем более 12В этот прибор не показывает. Просто индикатор по типу неонки. Фазу найти можно, а об измерении лучше не вспоминать.
для чего эти 2 кнопки нужны ?
"Прямое измерение" - Можно определить наличие постоянного или переменного напряжения, в пределах от 12, до 250В. Чувствительность несколько выше чем у обычной неонки.
"Косвенное измерение" - Можно определить наличие фазы, и определить место разрыва в проводнике под изоляцией 5мм, и более...
Опять прошу вашей помощи.
Читаю книгу Гаврилов Искусство схемотехники.Просто о сложном (2011)
Так там вот что говорится:
А вот и сама картинка 1.1
Но я что-то не пойму где тут такие участки,о которых говорится выше?
Там ЖКИ с резистивным делителем напряжения. Ориентировочно напряжение оценить -таки можно.
Контакты и есть выводами делителя для высокого и низкого напряжения.
подскажите для чего эти 2 кнопки нужны ?
Для измерения на разных величинах напряжения.
Изменено пользователем galunko
здравствуйте.
притартали это
при подключении к пк - еле шепчет даже на макс звуке, не воспроизводит низкие частоты (те даже виндовые события, этим по идее должен заниматься сам саб - но он вообще молчит)
при этом басы установлены на низа, на верхах, да даже на миде гул невыносимый
баланс смещен в сторону левого канала полностью(если тронуть правый просто орет а левый продолжает шептать)
treble?(утроение?) на верхах - мид и низ шепчат еще тише
в чем может быть проблемма?
возможно, но не думаю
покупались год назад, в магазине работали исправно, затем год просто простояли в коробке
но дело точно не в кривой ос, тк проверялось на разных пк(сейчас) с разными ос
"treble?(утроение?) " - регулировка высоких частот.
"в чем может быть проблемма?" - в неисправности.
Какие измерения произвели? На какой элементной базе выполнены усилители?
И еще раз внимательно прочитайте свой пост. Что Вы там насочиняли? Похоже на набор отдельных словосочетаний, не вяжущихся в единый строй.
ничего не сочинял, не изменял на плате(тк даже не вскрывал саб - просто подключил как оно должнобыть к комьпьютеру), дал ссылку на детальное описание,
басы(bass) баланс каналов/сателитов(balance) treble?(утроение? - перевод гугла) - все эти регуляторы присутсвуют на передней панели
притартал (читать принес , притащил, приволок) - дядька,
покупалось год назад, работалло в магазине идеально, потом просто год простояли в коробке на антресоли на даче, - все с его слов
Вам уже давали значение этого слова:
quote name='mvkarp' timestamp='1381489452' post='1668479']
Изменено пользователем MiSol62
За год на даче там мышки столько напИсали, что Вам еще попотеть придется, отмывая все внутри.
Короче, вскрываете, пускаете кишки этому устройству, смотрите на позеленевшие проводники, на оборванные (обгрызенные) динамики, на вспухшие неизвестно отчено электролиты... Переписываете микросхемы.
Потом со своими результатами и подозрениями возвращайтесь. Будем репу чесать.
я понимаю что дали - просто я процитировал сам себя для разьяснения
а сейчас развивается холливар, хотя я в деталях описал ситуацию и задал простой вопрос:
- в чем может быть дело?
на него уже дали один ответ
- Электролитические конденсаторы проверяйте
просто хотелось бы услышать другие предположения
Святой водой окропите - как вариант. Пляски с бубном неплохо помогают...
все все смешно ХАХАХАХ, но пжлст НОХОЛИВАР! ато злобный дядя АдмЫнкО накажет
пысы - еще хотелось бы понять - почему эта 20ватка стоит дороже чем средняя 40ватка (которая аж на целый большой рубль дешевле)?
- раскрученый бренд
впервые слышу вообще о t&d
гугл выдает это
как по мне так просто сборка дочерних компаний больших брендов которая, покупается и перепрадется всеми кому не лень, с осответствующей производящейся продукцией разного типа и диапазона(а также вполне возможно качества)
еще
- И эта тенденция все разрастается...Невозможность выразить свои мысли или попытка говорить техническим языком?
на это отвечу что некоторые сами Предположения от Предложений отличить не могут
сам же пишу с телефона в дороге, потому лень использовать теги и прочие марки
Guest_Doroton_ , попробуйте все регуляторы установить в среднее положение...
Я гляжу у Вас проблемы с пониманием назначения органов управления звуковой системы.
BiBOX , мысленно разделите график по вертикальному пунктиру 0,6 ... И у Вас получится участок с большОй кривизной левее пунктира и почти линейный с права от него...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лалюна, тот график я бы разделял на три участка, два из которых линейные.
BiBOX, скорее всего, Вы из книги вырезали только часть в отрыве от контекста. Один график ВАХ перехода база-эмиттер не дает представления о работе транзистора. Наверняка там где-то рядом описываются ВАХ коллектора.
MiSol62, Крабушка - не Адмынко. Он не наказывает. Он люлей раздает! :)
