Помогите! Подскажите! Help!
admin
о боже, думаете я сразу же это не сделал?
когда регуляторы на миде - то колонки так и шепчут(звука почти нет), при этом
- правая громче левой(левую почти не слышно - баланс каналов/сателитов если сместить на крайнее левое положение то звук равняется в обеих)
- гул от баса - чем громче звук тем громче гул(если бас убрать на лоу гул исчезает)
- да и к тому же звучание становится чуть тише если выставить требл - регулятор высоких частот на мид(хотя на хай и добавляется шипение - но звук громче, на лоу звук тише и и глуше соответсвенно)
я бы разделял на три участка, два из которых линейные.
Я разделил на столько, насколько у автора книги фантазии хватило.
Если уж быть точным , то (для меня) полоса раздела лежит немного правее 0,6...
Ну и если бы я трактовал график по своему , то объяснение данное автором, было лишено смысла...
Guest_Doroton_ возможно у Вас просто один канал не доходит до системы.
То , что Вы слышите в не подключенном канале - наводки с соседнего. На выходе - один канал играет, другой фонит, в сабе эти два сигнала смешиваются вообще не понятно что звучит...
Попробуйте поменять вход (левый с правым) и посмотрите, что изменилось на выходе...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
писал я
- когда регуляторы на миде - то колонки так и шепчут(звука почти нет), при этом
*звука почти инет даже если регулятор выставить на хай
**саб не фурычит в любом положении всех регуляторов
Doroton, the best выражения. Новое в языке! :)
"...регуляторы на миде..." - регуляторы на среднем устройстве.
"...гул от баса..." - попробуйте перейти на сопрано.
"...лоу гул..." - новое, словарям пока неизвестное выражение. Возможно, "слабый Google"?
"...хотя на хай..." - в этом выражении в одном слове допущена синтаксическая ошибка.
Вот это круто!
И Вы удивляетесь, что Вас не совсем понимают участники форума. Наверное, они не такие "крутые". :(
Нет mvkarp, это "холивар " и безосновательный наезд :)....
У Вас где то избыток инфы, а где то её вообще - ноль
Так бы и написали - играет очень тихо
то есть понятно что сигнал проходит - но тихий..
А "звука почти нет" - это может быть и тихое шипение и сопение и даже пердёж, но не сигнал..
ололо неужели кто это этого не знает?
мид (middle, mid) середина, среднее положение
бас - (BASS) низкочастотный звук, данном контексте регулятор звука с одноименным названием
лоу гул - (low, lowest) низ, нижний уровень. тут просто не поставил дефис между разными предложениями
хай (high highest) верх, высокий, верхний - думаю уже понятно
я в свою очередь удивляюсь - как вы с тех документацией работаете? основы основ...
звук есть, ни пердеж, ни шипение, ни кряхтение и кряканье, а просто очень тихий звук
.для проверки включал как обычну сжатый/несжатый трек, так и онлай радиотрансляцию с WMPа
Представьте себе , в тех документации у регуляторов может быть не понятное Вам абсолютно обозначение...
А то что Вы пишите, это наверное из паспортного описания, так это для Юзеров , а не технарей...
Doroton, покажите, пожалуйста, страницы техдокументации, где применяется что-то подобное. Может, Вам встречались иностранные документации, где среди выражений на иностранном для нас языке вкраплялись сильные русские выражения или хотя бы словечки.
Мне за столько лет как-то не доводилось с подобным встречаться.
Вопрос по существу. Я Вас в посте 1813 просил выполнить некоторые действия, которые помогут выяснить причины неработоспособности аппарата. Вы это сделали?
Пока вижу, что Вам нравится пререкаться. А делом заниматься - это для других.
Или Вы как раз заняты изучением техдокументации на свой агрегат, оттуда и проскальзывают иностранные словечки?
Так ясно...
Каналы на выходе, это очевидно сателлиты местами поменял?
Во мне, наверное, паталогоанатом помер.
Но кишки все равно пускать придется. Выходы разные.
Изменено пользователем mvkarp
Ну, не как без этого:
что-то, это напоминает мне некую маниакальную депрессию... коллеги... :yes:
сейчас раскрутил на своем "рабочем верстаке"(читай на коленях) - кишки в идеальном состоянии, даже пыли нигде нет, на вид все прекрасно, трупный запах отсутствует (те нет признаков что что то сгорело) сделано все качественно - даже экран между платой и бп есть, диафрагма в порядке проводка вся цела
вообще состояние как будто "только что с завода"
- каналы на выходе это очевидно сателиты местами поменяли?
они самые (output)
на входе шнур {левый/правый_колокольчик(красный и белый тюльпан) - mniJack}
Как в анекдоте...
Стой - стрелять буду..
Стою...
Стреляю...
Не понимайте всё буквально...
Разобрать Вас просили не для Вашего любопытства...Нужно фото "кишкофф" или хотя б "имена" МС на из которых Ваш пациент состоит...
друзья :)
попало ко мне в руки (в нерабочем сотоянии естественно :) ) довольно древнее зарядное устройство "импульс зс-01" ток заряда 0.8/1.6А
В сети к сожелению нет схемы такого устройства. Есть подобные, но этой нет.
Срисовал сам, недостающие детали обозначены "?"
Все нерабочие детали заменил на заведомо исправные. Но к сожалению мои скромные познания в радиотехнике не дают мне ответа, как же заставить его заработать :)
Вот схема, просветите как же работает данное устройство, это должно помочь найти где же там глюк :)
фото сделать могу на данный момент только вебкой 0,3мп, так что о качестве такого фото вы можете и не просить
название же микросхем - придется раскручивать все досконально, а это окромя того что придется искать в завалах ящик с инструментами, так еще и растворитель покупать тк разъемы шлейфов всей внутреней проводки зачем то дополнительно посажены на клей (наверное чтоб всякие как я не лазили)
упд
сделать фото та еще проблемма оказалась... ((( вообще тоже надо искать ящик с инструментами - раскручивать и делать фото тк в закрученом состоянии ни*** не видно
vova_ua, а на выход аккумулятор подключали? Похоже, без некоторого начального заряда на аккумуляторе оно не запустится. Нет пока времени дотошно разбираться, домой пора.
Doroton, названия микросхем нужны, чтобы знать схему их включения, чтобы дать Вам совет, на каких ногах и что измерять.
а по размерам 3 tda смахивают на 20хх(2020/2030/2050)
насколько я помню тут есть отдельная ветка для сабов, усилков, и акустики
но для этого мне на до перевернуть тонну макулатуры чтобы найти лог/пасс и ветку где уже отписыввался - не имею привычки оставлять на почте конф.инфу.
Мне кажется не стоит сразу далеко копать. Проверьте все провода-шнуры на обрыв омметром.
