Помогите! Подскажите! Help!
admin
Где-то залипло.
Да понятно,что не замолкает.Звонок то не у нас в руках.На расстоянии диагноз не поставить.Фото хотя бы выложи,раз со схемотехникой туго.
Микросхема УМС-8 в звонке???
Прошу помощи,есть тороидальник,сильно фонит в усилитель,собирал другие усилители и выпрямители,все так же -фон 50гц в усилитель,сильный,заглушается только на половине громкости от максимальной,фильтры в порядке пробывал разные.какая обмотка коротит ?все напряжения отличаются от заявленных на этикетке на 15% в большую сторону,думаю первичка.сделать реально?
- 50Гц - это наводка от электромагнитного поля тора. Излучение хоть и маленькое, но есть.
- 100Гц - плохое выпрямление и сглаживание, неправильно выбранная общая точка системы.
- КЗ обмоток находятся не по этим признакам, что напряжения завышены. Вы хайте тору ниминальную нагрузку, тогда и измеряйте. Также измерьте ток холостого хода тора.Сильно отличается от расчетного?
проверил только что на др. усилке,заводском с выпрямителем на диодах,кондером на 2200 и керамикой-та же история,гул 50гц,токов на этикетке нет,только напряжения,китаец из системы 5.1 на 7265 вроде,куча напруг-0-25,1-0-1,0-9,13-0-13,24-0-24
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области электроники. Помогите пожалуйста найти фемтоамперный усилитель, т.е. высокоточный усилитель с очень маленькими входными токами. Нужно очень очень срочно.
Посмотрите в сторону ОРА128, входной ток менее 75 фА. Но задача сама по себе по применению нетривиальная. Вам придется решать много вопросов по трассировке печатной платы и экранированию.
Волков, в Вашем трансе наверняка завышена индукция, сэкономлено на меди. Домотайте первичку, приблизительно прикинув необходимое кол-во витков прямо поверх остальных обмоток.
Изменено пользователем Mr.Fix
Если не уверены в исправности трансформатора, попытайтесь аккуратно, соблюдая меры предосторожности с высоким напряжением, измерить ток холостого тока.
Результаты измерений и габаритные размеры выложите здесь для анализа.
Волков, чтобы конкретно убедиться, что фонит именно трансформатор - отодвиньте его вместе с выпрямителем и конденсаторами фильтра мах далеко от платы усилителя. Сетевой фильтр не при делах.
А мож выводы какие попутал и перекос по плечам получил в двуполярке? Чего гадаем то? Чего и как подключал,только в воображении каждого со слов автора подключений.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
