Помогите! Подскажите! Help!
admin
Где-то залипло.
Да понятно,что не замолкает.Звонок то не у нас в руках.На расстоянии диагноз не поставить.Фото хотя бы выложи,раз со схемотехникой туго.
Микросхема УМС-8 в звонке???
Прошу помощи,есть тороидальник,сильно фонит в усилитель,собирал другие усилители и выпрямители,все так же -фон 50гц в усилитель,сильный,заглушается только на половине громкости от максимальной,фильтры в порядке пробывал разные.какая обмотка коротит ?все напряжения отличаются от заявленных на этикетке на 15% в большую сторону,думаю первичка.сделать реально?
- 50Гц - это наводка от электромагнитного поля тора. Излучение хоть и маленькое, но есть.
- 100Гц - плохое выпрямление и сглаживание, неправильно выбранная общая точка системы.
- КЗ обмоток находятся не по этим признакам, что напряжения завышены. Вы хайте тору ниминальную нагрузку, тогда и измеряйте. Также измерьте ток холостого хода тора.Сильно отличается от расчетного?
проверил только что на др. усилке,заводском с выпрямителем на диодах,кондером на 2200 и керамикой-та же история,гул 50гц,токов на этикетке нет,только напряжения,китаец из системы 5.1 на 7265 вроде,куча напруг-0-25,1-0-1,0-9,13-0-13,24-0-24
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области электроники. Помогите пожалуйста найти фемтоамперный усилитель, т.е. высокоточный усилитель с очень маленькими входными токами. Нужно очень очень срочно.
Посмотрите в сторону ОРА128, входной ток менее 75 фА. Но задача сама по себе по применению нетривиальная. Вам придется решать много вопросов по трассировке печатной платы и экранированию.
Волков, в Вашем трансе наверняка завышена индукция, сэкономлено на меди. Домотайте первичку, приблизительно прикинув необходимое кол-во витков прямо поверх остальных обмоток.
Изменено пользователем Mr.Fix
Если не уверены в исправности трансформатора, попытайтесь аккуратно, соблюдая меры предосторожности с высоким напряжением, измерить ток холостого тока.
Результаты измерений и габаритные размеры выложите здесь для анализа.
Волков, чтобы конкретно убедиться, что фонит именно трансформатор - отодвиньте его вместе с выпрямителем и конденсаторами фильтра мах далеко от платы усилителя. Сетевой фильтр не при делах.
А мож выводы какие попутал и перекос по плечам получил в двуполярке? Чего гадаем то? Чего и как подключал,только в воображении каждого со слов автора подключений.
